Smart Chimes отключаются при смене IP-адреса UNVR; для повторного подключения требуется сброс до заводских настроек., UniFi Protect
TLDR: если изменить IP-адрес вашего UNVR, то Smart Chimes потребуют сброса до заводских настроек. Полностью изменил содержание этого сообщения после дальнейшего тестирования. У UNVR два интерфейса. Когда вы назначаете резервирование одному интерфейсу, а затем переключаетесь на другой, резервирование НЕ применяется ко второму интерфейсу. Если вы так сделаете, ваш UNVR получит другой IP-адрес. Когда IP-адрес меняется, Smart Chimes перестают работать. Есть два способа это исправить: 1) Вернуть IP-адрес на интерфейсе к тому IP, который использовался при подключении Smart Chimes. 2) Сбросить до заводских настроек и заново подключить Smart Chimes. Похоже, в Chime есть что-то, что привязывает его к конкретному IP при подключении. Сброс Smart Chimes до заводских настроек: я делал это достаточно, чтобы понять, как заставить это работать почти всегда. 1) Отключите Smart Chime от питания. 2) Включите Smart Chime и приготовьтесь вставить скрепку в отверстие сброса. 3) Как только увидите любой свет на верхней части Smart Chime, нажмите кнопку сброса и удерживайте её. Ждите особого светового сигнала, чтобы отпустить. Огни сверху пробегут от центра в обе стороны несколько раз, затем вы увидите, как три средних огня загорятся и остановятся. Когда увидите эти три средних огня, отпустите кнопку сброса. 4) Откройте приложение Protect на телефоне. 5) Дождитесь запроса на подключение и следуйте процессу. 6) Если у вас есть ещё один Smart Chime, закройте и завершите приложение Protect перед началом следующего сброса. Если вы дошли до момента, когда ввели пароль сети, и сообщение о подключении висит дольше 10-15 секунд, можете считать, что попытка провалилась, и начинать заново. Извиняюсь @UI-Glenn за мою первоначальную путаницу. Надеюсь, это кому-то поможет.
Хорошо, я попробовал описанный выше метод несколько раз и ничего не получалось, ПОКА я не сделал вот так. Вместо того чтобы ждать сброса, я вставил скрепку до того, как подключил chime к питанию. Потом нажал её снова после того, как изменились индикаторы. Не спрашивай меня, какие индикаторы... Спроси у UI, какие. Серьёзно, насколько сложно задокументировать эту фигню и сделать её легко находимой. Короче, у меня из нуля работающих устройств заработали все. Ещё из того, что я поменял — обновил прошивку Protect и моего UNVR. Удачи. Не должно быть так трудно найти чёткие инструкции. ¯\_(ツ)_/¯
Может быть, всезнайки, которые разработали этот продукт, могли бы задокументировать, что означают эти мигающие лампочки, и сэкономить кучу человеко-часов, а возможно, и немного ненужного раздражения в будущем.
Ах. Я должен был догадаться об этой довольно специфичной последовательности действий по инструкциям в картинках, которые шли в комплекте. UI реально пора научиться пользоваться словами. В любом случае, спасибо.
Это решило мою проблему! Спасибо, Джефф👍 все звонки снова работают как часы.
У меня то же самое :( когда я нажимаю и держу кнопку сброса, сразу загораются три мигающих индикатора, и ничего не происходит.
@jeffbest, ты решил эту проблему? Я столкнулся с точно такой же и никак не могу выйти из этого тупика.
У меня похожие проблемы с Chimes. Шаги для воспроизведения: 1) Работающая настройка дверного звонка/chime (UDM SE на 3.0/Doorbell 4 Pro/3 chimes) 2) Сменить IP UDM SE (в моем случае я сменил всю сеть с 192.168.0.0/24 на 172.27.0.0/23) 3) Chimes остаются подключенными к Wi-Fi (на странице Topology они значатся как подключенные), но Protect App пишет, что они отключены. Мне удалось перепринять два chime, но не третий. Неудача (одно устройство): 1) «Забыть» chime в Protect App 2) Сбросить устройство до заводских настроек скрепкой 3) Устройство так и не появляется для принятия в приложении и больше не отображается на странице Topology. Успех (два устройства): 1) Сбросить устройство до заводских настроек скрепкой 2) «Забыть» chime в Protect App 3) Устройство появляется для принятия в приложении почти мгновенно. Непонятно, почему порядок действий повлиял на результат, но неудачный chime навсегда застрял в режиме бегущих огней (огоньки бегут к стене), сколько бы я ни делал сброс. На этом устройстве я больше не могу получить паттерн огоньков из центра наружу. Если я держу кнопку сброса, появляется паттерн «три мигающих огонька в центре». Что я пробовал: Полная перезагрузка всей системы Сброс chime до заводских настроек несколько раз Отключение chime на несколько минут перед повторной попыткой сброса Не знаю, что еще можно попробовать.
Недавно столкнулся с похожей ситуацией (только изменил IP видеорегистратора), но ваша инструкция всё равно не помогла. Я добавил отдельную VLAN для камер и перенёс туда NVR, после чего мой чим вообще перестал подключаться (все камеры работали без проблем). Вместо того чтобы вернуть IP регистратора обратно, я просто сбросил чим до заводских настроек, думая, что легко перенастрою его заново. Но подключить так и не смог. Попробовал вернуть NVR обратно — безрезультатно. Чим появляется в режиме ожидания привязки, но не завершает подключение по Wi-Fi. Иногда после первой попытки он даже не соединяется по Bluetooth (Samsung Galaxy Flip 4, пробовал и Pixel 6 Pro). Меня интересует один момент в вашей инструкции: когда я зажимаю кнопку сброса, лампочки чима сначала загораются поочерёдно спереди назад (к штекеру), а через ~5 секунд начинают мигать три средних (не от центра к краям). Они гаснут только после того, как я отпускаю кнопку. Затем чим перезагружается и снова повторяет ту же последовательность свечения. Каждый раз он появляется в режиме привязки. Буду пробовать дальше.
thanks @jcleek !!!! описанная тобой процедура сброса сработала для меня!!! я перепробовал все возможные комбинации нажатия кнопки сброса, которые мог придумать, но до этого ничего не помогало :)
