TLDR: если изменить IP-адрес вашего UNVR, то Smart Chimes потребуют сброса до заводских настроек. Полностью изменил содержание этого сообщения после дальнейшего тестирования. У UNVR два интерфейса. Когда вы назначаете резервирование одному интерфейсу, а затем переключаетесь на другой, резервирование НЕ применяется ко второму интерфейсу. Если вы так сделаете, ваш UNVR получит другой IP-адрес. Когда IP-адрес меняется, Smart Chimes перестают работать. Есть два способа это исправить: 1) Вернуть IP-адрес на интерфейсе к тому IP, который использовался при подключении Smart Chimes. 2) Сбросить до заводских настроек и заново подключить Smart Chimes. Похоже, в Chime есть что-то, что привязывает его к конкретному IP при подключении. Сброс Smart Chimes до заводских настроек: я делал это достаточно, чтобы понять, как заставить это работать почти всегда. 1) Отключите Smart Chime от питания. 2) Включите Smart Chime и приготовьтесь вставить скрепку в отверстие сброса. 3) Как только увидите любой свет на верхней части Smart Chime, нажмите кнопку сброса и удерживайте её. Ждите особого светового сигнала, чтобы отпустить. Огни сверху пробегут от центра в обе стороны несколько раз, затем вы увидите, как три средних огня загорятся и остановятся. Когда увидите эти три средних огня, отпустите кнопку сброса. 4) Откройте приложение Protect на телефоне. 5) Дождитесь запроса на подключение и следуйте процессу. 6) Если у вас есть ещё один Smart Chime, закройте и завершите приложение Protect перед началом следующего сброса. Если вы дошли до момента, когда ввели пароль сети, и сообщение о подключении висит дольше 10-15 секунд, можете считать, что попытка провалилась, и начинать заново. Извиняюсь @UI-Glenn за мою первоначальную путаницу. Надеюсь, это кому-то поможет.
когда я нажимаю и держу кнопку сброса, сразу загораются три мигающих индикатора, и ничего не происходит.
