UA Hub разблокировка LED постоянно мигает, но не разблокируется., UniFi Access
У меня похожая проблема, как в этом случае. Наш хаб доступа перестал открывать дверь. LED индикатор LOCK постоянно мигает. Когда я открываю дверь, слышу щелчок реле, чтобы открыть, а через несколько секунд — чтобы закрыть, но LED продолжает мигать. LED индикатор AUX ведет себя как положено: выключен, когда дверь заперта, мигает, когда она открыта.В приложении Access дверь всегда отображается как открытая. Когда активирую аварийный режим блокировки, LED индикатор LOCK горит постоянно.Напряжения COMM<->NO: когда дверь должна быть закрыта (например, после щелчка открытия реле): 0.03V то же самое с подключенным и без подключенного замкомкогда дверь должна открываться (например, после щелчка закрытия реле и до открытия):0.03V то же самое с подключенным и без подключенного замкомкогда активирован аварийный режим блокировки:без подключенного замка: кратковременный скачок напряжения (мультиметр все равно <1V) и затем стабилизация на 0.03V сновас подключенным замком: 0.1V пока открыт, затем обратно к 0.03VA Hub 4.8.3.1
Оно же происходит после сброса к заводским настройкам. Я отправил RMA, спасибо!
Привет, @hi6, попробуй сбросить этот UA Hub до заводских настроек и снова подключи его, чтобы посмотреть, заработает ли он. Если это не поможет, пожалуйста, зайди на rma.ui.com и подай заявку на RMA для этого UA Hub.
Пока никаких расписаний не видел. Пытаюсь разобраться, как прикрепить файл поддержки (он серым становится, когда пытаюсь прикрепить к этому посту).
Редактирую: Зашёл в исходный пост, отредактировал его и загрузил файл поддержки (в архиве, .SF всё равно серым был) как приватное вложение.
Не могли бы вы сообщить, настроили ли вы расписание активной разблокировки или временную разблокировку? Вы можете проверить это в разделе Access > Devices > UA Hub > Settings > Unlock Schedule. Если расписание разблокировки или временная разблокировка не настроены, предоставьте нам, пожалуйста, файл поддержки UA Hub; вы можете скачать его в разделе Manage на боковом меню настроек UA Hub.
Похоже, на входе ничего не моргает, смотри прикреплённое видео.
Спасибо, что взялись за это, команда! Вот настройки:
Привет @hi6,
Можешь проверить UA Hub > Settings > Terminal Manager > Input и убедиться, что REX/REN/REL установлено в Close Activate (NO), если нет подключенных проводов или устройств? Если какой-нибудь светодиод на входе тоже мигает, значит, он тоже активирован.
