Привет, @MedicD,
Спасибо за ответ. Приносим извинения за доставленные неудобства. Чтобы помочь нам лучше разобраться в проблеме, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:
Замок полностью перестает блокироваться, или он блокируется снова через некоторое время после разблокировки? Если он блокируется снова, войдите на unifi.ui.com > Выберите свою UniFi Console > приложение UniFi Access > Устройства > UA Hub > Настройки > Terminal Manager > Unlock Duration и предоставьте скриншот.
Сделайте фото серийного номера на задней стороне UA магнитного замка.
Подключены ли к UA Hub какие-либо другие устройства (например, кнопки "нажать и выйти")? Если да, попробуйте отключить их и проверьте, правильно ли работает замок.
Если к вашему хабу не подключены устройства REN, REX, DPS или REL, перейдите в приложение Access > Устройства > выберите свой хаб > Настройки > Terminal Manager и установите Trigger Level для REN, REX, DPS и REL в Close Active (NO). Затем проверьте, правильно ли работает замок.
Попробуйте отключить UA магнитный замок от UA Hub и подключить его к отдельному 12В постоянному источнику питания чтобы проверить его работоспособность. Разблокируется и заблокируется ли он правильно?
Используйте мультиметр для проверки напряжения контактов Lock Powered NC/COM на соответствующем UA Hub и предоставьте фото результатов теста.
Предоставьте схему подключения вашего UA Hub.
Предоставьте файл поддержки вашего UA Hub: перейдите в приложение Access > Устройства > выберите свой хаб > Настройки > Manage > Download Support File.
Отредактируйте свой первоначальный пост/тему, и у вас появится возможность загрузить приватные файлы логов.
