Door Hub Mini, UniFi Access
У нас установлен Door-Hub-Mini с датчиком движения Bosch DS161 и кнопкой выхода, подключенные к одной REX-линии. Сейчас происходит вот что: каждый раз, когда устанавливают датчик движения, выходит из строя считыватель снаружи двери. С кнопкой выхода всё работает нормально. Какие есть идеи?
Привет @JplaceDIT, спасибо, что обратились. Мы не рекомендуем подключать датчик движения и кнопку выхода к одному реле REX Access Door Hub Mini. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к: Руководству по установке Access Door Hub Mini, Подключению устройств запроса выхода и входа к UniFi Access Control Hub.
Чтобы быстро и эффективно решить эту проблему, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:
Повторите эту проблему и сообщите нам точное время вашей попытки и ваш часовой пояс для дальнейшего анализа. (Это поможет разработчику быстро найти проблему в файле поддержки.)
Мы понимаем, что видеофайл может быть большим, но запись видео, когда возникает проблема, необходима. (Это даст нам визуальное представление о проводке.)
Перейдите на unifi.ui.com > Выберите вашу UniFi Console > Access > Devices > Выберите ваш Hub Mini > Settings > Загрузите последний файл поддержки. (Этот файл поддержки содержит журналы поведения вашего Access, что имеет решающее значение для устранения неполадок.)
Отредактируйте ваш исходный пост/тему, и у вас появится возможность использовать Private Logfiles. Пожалуйста, не стесняйтесь прикрепить эту информацию и связаться с нами по адресу ua-support@ui.com.
Привет @JplaceDITI, я недавно тоже это делал для нашей входной двери. У меня был door hub, а не mini, но похоже, у тебя та же проблема. Раз ты уже описал, что кнопка выхода сама по себе работает хорошо, значит, настройки верные. Кнопка выхода установлена на "нет", поэтому убедись, что соединение внутри датчика движения тоже "нет" (NO), если хочешь подключить их обоих к REX. Как только ты это сделаешь, всё должно работать нормально. Если хотя бы один из них замыкает цепь, хаб получит сигнал. Надеюсь, это поможет.
Привет, @JplaceDIT! Можешь, пожалуйста, объяснить это поподробнее? Может, запишем, чтобы лучше понять, в чем именно проблема с Reader. Ты имеешь в виду, что Reader отключается при активации движения человеком?
Итак, у тебя одновременно есть Ds161 и кнопка выхода, подключенная к терминалам Rex? Какие у тебя настройки NO и NC для выхода? Какой уровень сигнала требуется для срабатывания каждого из этих устройств? Ты говоришь, что она отключает Ethernet-порт для считывателя?
Читают тему (гостей: 3)
