Короче, хаб перестал работать с любыми длинными кабелями. Только короткий кабель работает. Всё началось с того, что перестал работать один порт для Access Reader. Возможно, там была какая-то коррозия, поэтому я вынес его на улицу. Я убрал этот хаб, потому что был запасной. Теперь он мне нужен, и мне нужно 3 порта, поэтому я подумал, что поменяю ещё один хаб, который использовал только один порт.
Сначала он запустился и загорелся синий индикатор соединения, но он не появился, и не адаптировался. Тогда я попробовал подключить его другим, коротким кабелем, прямо к свитчу. И он появился. Я подключил хаб к длинному кабелю, и опять загорелся синий, но он не появился. Я сделал сброс, и теперь горит только белый индикатор, и не адаптируется. Я убрал его из Access, чтобы начать с чистого листа. Потом я снова подключил короткий кабель, и он стал виден для адаптации, загорелся синий индикатор. Подключил обратно длинный кабель, и виден только белый. Потом переключился на предыдущий хаб, который изначально был с длинным кабелем, и он появился и работает.
Кажется, что по какой-то причине сломанный хаб плохо справляется с длинными кабелями или принимает только какую-то конкретную распиновку (но распиновка должна быть одинаковой для короткого и длинного кабеля (хотя я и не могу это подтвердить)).
Какие есть идеи, что могло произойти?
