Почему мой UCG Max отображается дважды в списке устройств?, wifiman
Вроде бы все работает отлично, но устройство отображается дважды в списке, почему так и как убрать дубликат?
У меня та же проблема с UCG-fibre, но только в iOS приложении. Когда смотрю на контроллер на своем ПК, все отображается правильно. Не могу подключить второй UCG-fibre в приложении, так как там пишет, что он управляется другой консолью, и нужно сбросить его, удерживая кнопку сброса 10 секунд, чтобы продолжить, но я не хочу этого делать, так как все работает нормально, и этой проблемы нет, когда смотрю с ПК.
У меня та же проблема. Я тоже перешёл с CloudKey G2 на UCG Max, но это началось относительно недавно: MAC-адрес b0:ff относится к порту, к которому подключен мой коммутатор (eth0), а дублирующаяся запись — это MAC-адрес порта WAN (eth4). Интересно, что LAN IP связан с br0, но не с eth0 — возможно, это нормально. Или, может, потому что я недавно сменил провайдера и настроил его в режиме только двойного WAN failover.
Такая же проблема здесь. Есть какое-нибудь решение?
Ищу решение этой проблемы тоже. Я перешел с конфигурации UCK-G2 с той же настройкой, если это как-то связано. @UI-Glenn
@nioc нет, не получилось.
@indigosi @seidler Вы нашли способ решить проблему?
Та же проблема с моим UCG Max. Заметил, что MAC-адреса разные, возможно, из-за порта, как будто устройство распознаётся как другое.
Да... и всё равно ответа нет. Похоже, придётся открывать заявку.
Я тоже вижу ucg-max дважды.
