[G4 Doorbell Pro] Перестала распознавать отпечатки пальцев через какое-то время, плюс сбрасывается сообщение на домофоне., UniFi Protect
wiesbeck
Guest
26.11.2024 18:13:00
С недавним обновлением приложения Protect (v5.1.57) и видеозвонка G4 Doorbell Pro (v4.73.71) я настроил распознавание отпечатков пальцев. Сначала всё работает отлично и надёжно. Но спустя некоторое время (например, к утру?) отпечатки всё ещё отображаются как сохранённые, но при этом ни один из них уже не распознаётся. Параллельно с этим я заметил, что сообщение на видеозвонке сбрасывается к настройкам по умолчанию. Кто-нибудь может воспроизвести эту проблему или, может быть, у кого-то есть идеи, как этого избежать или решить?
drmanac
Guest
18.05.2025 00:16:00
У меня та же проблема. Если перезагрузить дверной звонок, он обычно начинает работать примерно на день. У меня зарегистрировано три отпечатка пальцев. Использую вебхук для открытия/закрытия гаража и дверного замка August. Эх, если бы он был таким же надежным, как старый Touch ID iPhone. Даже если он в ‘рабочем состоянии’, мне часто приходится несколько раз пытаться, чтобы он распознал отпечаток.
MichaelDEU
Guest
24.04.2025 20:42:00
Простите, но я вынужден не согласиться с @euggersh. Я еще раз внимательно изучил все сегодня при плохих условиях WLAN. Мне удалось воспроизвести следующую ситуацию: пальцем касаешься, и выдает ошибку 'No Permission'. Повторно касаешься пальцем – и работает. Если посмотреть в логах на домофоне, то будет видно, что происходит именно то, что я и предполагал. Причиной в моем случае является нестабильное WLAN-соединение, так как идет двойная проверка против сервиса на UDM-SE.
Итак, по порядку:
1. Палец распознается на домофоне и привязывается к пользователю (включая оценку распознавания): fingerprint[1431]: ok: userId: 1, fingerId: 1, confidenceScore: 42.26 [ubnt_fingerprint:StatusTaskIdentifyUser.cpp:processBmktSelf:34] 2. На следующем этапе домофон пытается проверить отпечаток пальца против сервиса на UDM-SE (в моем случае) второй раз. fingerprint[1431]: Fingerprint check cmd: /bin/curl args: ["-k","--cert","/var/etc/persistent/server.pem","https://UDM-SE:7443/internal/fingerprint/check","-H","Content-Type: application/json","-d","{"confidenceScore":42.260000,"fingerprintId":"1"}"] [_UBNT_MODULE_NAME:ulp.cpp:checkFingerprint:115] 2.1 Появляется сообщение, что сеть плохая и есть проблема (=> timeout) при вызове сервиса: 1745518319 P4 227,067 ctl[1387]: Poor network: 'GetRequest' service unavailable [ubnt_ctlserver:main.cpp:HandleRequest:77] 1745518322 P4 229,511 fingerprint[1431]: Timeout executing, cmd='/bin/curl -k --cert /var/etc/persistent/server.pem -H Content-Type: application/json -d {"confidenceScore":42.260000,"fingerprintId":"1"}' [ubnt_utils:exec.cpp:universalExec:61] 2.2 Далее видно, что проверка НЕ удалась: 1745518322 P3 229,511 fingerprint[1431]: Failed to check fingerprintId: ... 3. Сообщение ‘No Permission’ + негативный звук отправляются в качестве результата fingerprint[1431]: send {"fingerprintMessage":"No Permission","from":"","functionName":"PlayState","..... 4. Дальнейшая обработка продолжается так, будто палец обрабатывается снова на домофоне, но затем следует сообщение об ошибке: fingerprint[1431]: IdentifyUser: failed: SENSOR_STIMULUS_ERROR [ubnt_fingerprint:FingerprintDaemon.cpp:operator():1511] Если посмотреть в ветку ниже, @homelessdave написал, что он создал правило брандмауэра, которое вызвало проблемы. Возможно, проблема здесь была похожей – двойная проверка не работала.
В качестве рекомендации: для "проводного" домофона следует проверить проводку при необходимости.
Теперь, конечно, остается увидеть, какое влияние эта проблема может оказать в последующие дни. Возможно, сервис на UDM не очень стабилен и не отвечает на запросы целенаправленно со временем. Как я уже говорил, у меня проблема усугублялась с течением дней. Я смог добиться улучшения с лучшим WLAN-соединением. Однако, до 100% идеала еще далеко. Желательно добиться улучшения.
Возможно, было бы полезно дать пользователю возможность выбора, нужна ли двойная проверка, если проверка уже была успешно пройдена на домофоне.
jarrodkerr80
Guest
23.04.2025 22:00:00
Я только что удалил все отпечатки пальцев, зарегистрированные, кроме первого, который сделал. Перезагрузил дверной звонок, и он заработал со второй попытки, когда я приложил палец к сканеру. Учитывая, что сканер всего 10 мм в высоту, полагаю, размещение пальца критически важно. Возможно, приклею на дверной звонок наклейку-шаблон, чтобы пальцы располагались в одном и том же месте.
timborama
Guest
23.04.2025 21:27:00
Грубое обобщение. Думаю, это затронуло лишь небольшое количество людей. Отпечатки пальцев работают отлично для большинства (включая меня). Нельзя делать выводы, основываясь на постах (небольшой, но шумной группы). Не хочу, чтобы Unifi внесла какие-то изменения, которые испортят всё для тех из нас, у кого дверные звонки работают нормально.
euggersh
Guest
23.04.2025 21:14:00
Есть и проводные, и беспроводные версии дверного звонка, отсюда и AP. Но вот AP — это отвлекающий маневр. Симптом для большинства людей (включая меня) в том, что дверной звонок распознает отпечаток пальца один раз после перезагрузки, и все. Это довольно ясно указывает на ошибку в прошивке, а не на проблему с подключением, так что было бы неплохо, если бы Ubiquiti это исправили.
jarrodkerr80
Guest
23.04.2025 20:55:00
Зачем тебе точка доступа? Это проводное подключение? У меня тоже есть AP в 5 метров / 15 футов от двери, впрочем. Я еще не пробовал перезагружать его. Не знаю, что думают другие, но я несколько раз записывал один и тот же отпечаток, думая, что оно должно найти один из них? Может быть, это сбивает его с толку?
MichaelDEU
Guest
23.04.2025 14:46:00
У меня были похожие проблемы долгое время. Проблемы всё ещё есть, но уже не такие сильные. Я поставил точку доступа рядом с дверным звонком. Теперь у меня отличное соединение постоянно. Проблемы заметно улучшились в результате. Надеюсь, это не совпадение. Раньше я ещё и перезапускал дверной звонок как минимум раз в день, чтобы улучшить ситуацию. Сейчас я перезапускаю дверной звонок только раз в неделю. Ранее отпечаток пальца распознавался только с пятого или шестого раза. Теперь обычно распознаётся с первого или второго.
jarrodkerr80
Guest
23.04.2025 09:42:00
Какие новости?
rickwookie
Guest
20.04.2025 14:29:00
Было бы неплохо, если бы Ubiquiti хотя бы признали, что это проблема. Если она затронула только определенные устройства, то мы сможем их вернуть по гарантии (RMA). Но если затронуты ВСЕ устройства, то смысла в RMA нет.
josepadroniii
Guest
20.04.2025 14:04:00
У меня все та же проблема с приложением Protect (v5.3.41) и дверным звонком G4 Doorbell Pro (v4.75.43). Я настроил распознавание отпечатков пальцев. Но через какое-то время отпечатки все еще хранятся, но ни один из них больше не распознается. Кто-нибудь имеет какие-нибудь идеи, как это предотвратить/решить?
FriedCheese2006
Guest
19.04.2025 23:53:00
Ну что, как ты на самом деле это решил? Просто проверяю, что у тебя полный доступ между дверным звонком и Protect?
homelessdave
Guest
17.04.2025 21:30:00
Решил свою проблему. Покопался в настройках. Если у вас есть правила брандмауэра в локальной сети, которые достаточно хороши для работы всех остальных функций Protect, они все равно могут блокировать то, что использует Doorbell для проверки отпечатка пальца (порты, широковещательные IP-адреса и т.д.). Мне кажется, та задержка, что у меня была, была связана с тем, что пакеты отбрасывались, и Doorbell ждал тайм-аут, прежде чем показывать "Нет доступа". Наверное, я сделал первоначальную настройку/тест до внедрения сетевой сегментации и более строгих правил брандмауэра (ИЛИ обновление прошивки изменило схему связи для Doorbell).
rickwookie
Guest
24.04.2025 05:17:00
Это тоже было бы грубым обобщением, основанным на вашей выборке из одного устройства. Возможно, вам просто невероятно повезло. Я бы поставил на то, что на подавляющем большинстве дверных звонков этой функцией никогда не пользуются, поэтому оценить, насколько эффективно она работает, будет непросто.
timborama
Guest
23.04.2025 23:04:00
Конечно, расположение критически важно, нужно ставить палец в то же место, что и при сканировании. Да, оно небольшое (но его можно почувствовать), и больше, чем кнопка Touch ID на iPad.
homelessdave
Guest
17.04.2025 18:30:00
Полностью согласен с этой проблемой. Так уже несколько месяцев. Работало отлично, когда я только настроил, а потом, через пару дней, начались ошибки "Нет доступа", ответа приходится долго ждать, вебхуки и события все еще работают, а в журнале событий в Protect вообще пустая строка.
Scansbar
Guest
15.04.2025 03:29:00
Просто интересно, дали ли вам в поддержке какие-нибудь сведения о том, что происходит? У меня тоже это происходит, и я думаю, стоит ли создать заявку в поддержку. Спасибо за ваше время.
jarrodkerr80
Guest
13.04.2025 22:15:00
Какие новости тут? Я пытаюсь показать своей семье, что это хорошая инвестиция, потому что она открывает доступ к моему Yale Screen и Front Door. Но они, как и я, разочарованы его ненадежностью.
rickwookie
Guest
02.03.2025 09:10:00
Ну, нет. Я использую Touch ID на своем основном iPhone (SE 3) и на нескольких iPad, и все работает исправно. Эта проблема затрагивает ЛЮБОГО, кто регистрирует ПАЛЕЦ на моем DBP. Работает отлично какое-то время, а потом вообще не работает через пару часов. Если у вас работает, то, наверное, у этих дверных звонков есть дефект.
timborama
Guest
01.03.2025 17:20:00
Удачи. Отпечатки пальцев меня абсолютно не подводят с тех пор, как я их настроил три месяца назад. А вот этот дурной пёс, который каждую ночь сбрасывает всё, — это уже другая проблема. Кстати, отпечатки пальцев просто не работают у некоторых людей, независимо от устройства (iPhone, iPad и т.д.).
