Привет @et10fuda, всё, что предложил @bensocket, верно. Вот ещё несколько моментов, которые могут помочь прояснить ситуацию:
Да, свитч можно оставить не управляемым (только для PoE), если вам нужно управлять VLAN или управлять свитчем через приложение UniFi Network, а камеру — через приложение UniFi Protect, то да — вам понадобится Cloud Gateway (например, UDM, UXG + Cloud Key).
VPN WireGuard от UMR позволяет связать удалённую локальную сеть с вашей основной для доступа к камерам и настройки Protect. Обратите внимание:
VPN WireGuard S2S на UMR не требует, чтобы UMR имел публичный IP-адрес.
Однако, удалённый пир (UniFi Console или сторонний VPN-сервер) должен иметь публичный, маршрутизируемый IP.
Если удалённый пир также находится за CG-NAT (что часто бывает при мобильных SIM-соединениях), он не сможет принимать входящие VPN-соединения, и туннель не будет установлен.
UMR Ultra не привязан к оператору — вы можете использовать свою SIM-карту в Швейцарии или других регионах. Для белой версии (UMR-US) он привязан к AT&T с версией прошивки ниже 1.5.4, но пользователь может обновить прошивку до 1.5.4+, используя предустановленную SIM-карту, после чего он будет разблокирован.
Mobility Cloud необязателен, и поставляется с 180-дневным бесплатным пробным периодом. Вы всё равно можете использовать локальный Web UI и переадресацию портов без подписки.
**Методы настройки**
UMR поддерживает WireGuard Site-to-Site (S2S) VPN с использованием двух методов:
* **Автоматическая настройка** (поддерживается только с подпиской на mobility.ui.com) — используется для установки VPN-туннеля с UniFi Console, имеющим публичный IP-адрес.
* **Ручная настройка** — используется для создания VPN-туннеля со сторонними роутерами или VPN-серверами, имеющими публичный, маршрутизируемый IP-адрес. Этот метод также применяется к UniFi Consoles, где автоматическая настройка невозможна (например, устройства за NAT с переадресацией портов).
* **Требования:**
* UniFi Cloud Gateway с публичным IP-адресом.
* UniFi Network версии 8.1 или выше.
* UniFi Console и UMR должны быть под одним аккаунтом.
* **Этапы настройки:**
1. Войдите в Mobility Manager, затем перейдите в Mobile Routing > Settings > VPN > Site-to-Site VPN.
2. В разделе Setup выберите UniFi Cloud Gateway и выберите Cloud Gateway, к которому нужно подключиться.
3. В разделе Network Configuration выберите удалённые сети, к которым нужно подключиться, и нажмите Add.
4. Нажмите Save.
5. Можно назначить устройство в профиле или назначить профиль через панель устройства. Для этого: перейдите в Devices, выберите UMR, затем перейдите в Settings в панели устройства. В разделе VPN Connect выберите Site-to-Site VPN profile. Нажмите Apply Changes, чтобы установить VPN-соединение с UniFi Cloud Gateway.
**Шаг 1:** Настройка WireGuard на UniFi Console или стороннем WireGuard сервере
В настройках UniFi Console создайте новый WireGuard Server (не S2S). В настройках WireGuard server создайте клиентский профиль для UMR (Clients > Add Client). В разделе Authorization выберите Manual. Нажмите Download Configuration File и сохраните его в безопасном месте. Включите Remote Client Networks и добавьте адрес LAN UMR (например, 192.168.105.0/24). Нажмите Add. Настройте остальные параметры по мере необходимости. Нажмите Apply Changes.
**Шаг 2:** Настройка WireGuard на UMR
В настройках UMR создайте новый VPN Client (не S2S). Настройте следующее:
* VPN Type: WireGuard
* Device Assignment: Выберите ваш UMR
* Setup: Вы можете загрузить файл конфигурации или настроить вручную.
* **Загрузить:** Загрузите файл, который вы ранее скачали из UniFi Console
* **Ручная настройка:** Скопируйте и вставьте следующие значения из файла конфигурации WireGuard, ранее скачанного из UniFi Console или стороннего WireGuard Server:
* Private Key
* Tunnel IP: Используйте поле "Interface IP/Address" из файла конфигурации
* Server Address: Используйте поле "Server Address/Endpoint" из файла конфигурации
* Public Server Key: Используйте поле "PublicKey" из файла конфигурации
* Pre-shared Key (необязательно): это значение должно совпадать между Wireguard client и server. Укажите его, если он присутствует в файле конфигурации. Пропустите, если он не настроен на стороне сервера.
* Maximum Transmission Unit (MTU): Оставьте как 1420
* Remote Network: Добавьте удалённую сеть UniFi/стороннего WireGuard Server (например, 192.168.0.1/24).
* Нажмите Apply, чтобы установить соединение.
