Все камеры на стеке UNVR сообщают "Не удалось обновить камеру" при изменении любых настроек на камерах на вторичном UNVR - ошибка в версии 5.1.85., UniFi Protect
Установил новую камеру. 4.73.112 - Официальный релизный канал. По умолчанию включены только "Животное", "Человек", "Транспортное средство". Если я пытаюсь включить распознавание лиц или номеров машин в веб-интерфейсе, получаю красный крестик и сообщение “Не удалось обновить камеру”. Если пытаюсь сделать то же самое в iOS приложении, галочка ставится, но ничего не происходит. Так что улучшенный AI не работает.
Я получаю эту ошибку Когда я проверяю настройки распознавания лиц, автомобилей и номерных знаков ниже
Подключился к обсуждению, чтобы сообщить, что я тоже столкнулся с этой проблемой с любой ИИ-камерой на дополнительном UNVR Pro. Если перенести камеру с дополнительного на основной, я смогу их включить и вернуть обратно, но функция "Find Anything" тогда не работает. Думаю, мне придётся перенести все мои ИИ-камеры на основной и перенести старые камеры на дополнительный, и зажать кулачки, чтобы не удалить никакие нужные записи.
Тоже столкнулся с такой проблемой. Как только включаешь умные оповещения на стопке, настройки камер нельзя менять, когда они подключены к вторичному блоку. Отключил умные оповещения, и снова можно начать менять настройки камер. Не знаю, туплю я или что, но не могу найти экран управления хранилищем для своего вторичного блока. Менеджер хранилища показывает только основной блок, вне зависимости от того, включены умные оповещения или нет.
Проблема все еще возникает, у меня тоже, на стопке UNVR в версиях 4.1.11 и 5.2.62.
Я весь день мучился, ничего не получилось заставить AI-обнаружение работать на Stacked Pro UNVR - 4.1.11, 5.1.57 и во всех остальных версиях. Выявил закономерность: можно перенести часть на основной UNVR, включить AI, а потом перекинуть на Stacked, но не для всех объектов это работало. Похоже, Stacked UNVR не может согласовать лицензионное соглашение для Smart Detection, как будто пытаюсь наслоить что-то на 3.x. В итоге всё бросил и настроил их отдельно, теперь у всего есть AI.
Подключаюсь к обсуждению, потому что у меня та же проблема с обновлениями конфигурации камеры. Я не использую стекинг - только UNVR и камеры G4. Проблема появилась после какого-то обновления/апгрейда, так как раньше я мог вносить эти изменения. Я пробовал сбросить камеру, перезагрузить UNVR, перепробовал всё что только можно. Кажется, прогресса нет, и я не могу найти, где в логах есть больше деталей об этой ошибке. Это довольно серьезно, и учитывая количество людей, испытывающих подобные проблемы, - это должно получить больше внимания со стороны команды разработчиков. Довольно разочаровывает, ведь до этого у меня был очень положительный опыт.UBNT Support - у вас здесь целое сообщество технически подкованных людей, помогите нам помочь вам.
Я тоже вижу то же самое с нашей 1X AI Bullet камерой. Если я не добавлю её в основной перегруженный стек (NVR PRO), я не могу настроить эти AI-настройки с той же ошибкой, что и у OP. Не удается обновить камеру для LPD и распознавания лиц; у меня нет проблем с включением их на основной странице настроек, проблема только в том, что при заходе в настройки камеры, чтобы фактически включить их, я не могу сохранить. И Recording manager, и прямые настройки камеры показывают одну и ту же ошибку. Сейчас у меня UniFi OS 4.1.11 & Protect 5.1.87.
Обновление: связался со службой поддержки, парень сказал, что ему нужно разобраться в этом вне очереди. Где в логах должно быть указано, какая внутренняя ошибка приводит к тому, что камера не позволяет пользователю обновлять настройки??
В настоящее время находится в статусе Ин Release Candidate (у меня нет стековой конфигурации, так что не могу сказать, как хорошо это работает в таком случае):
UniFi Protect Application 5.1.87
Обзор
UniFi Protect Application 5.1.87 включает улучшения и исправления ошибок, перечисленные ниже.
Улучшения
Повышена отказоустойчивость для стековых конфигураций.
Ой, я имела в виду Vantage Point, а не site magic. Только что прошла процесс разделения и настроила свои 2 UNVR как отдельные юниты, а потом подключила их через Vantage Point. Ещё один огромный минус Vantage Point, который я не учла – он только для десктопов, нет возможности посмотреть свои Vantage Points на мобильном. Чё за фигня?
Моё решение - вернуть вторую покупку UNVR от 8 декабря (пожалуйста, утвердите Ubiquiti) и купить ENVR (это сделано). Сообщите, если кому нужна моя другая UNVR. Я перенёс все камеры с дополнительной UNVR на основную, а затем отсоединил дополнительную UNVR после пары недель разочарования и минимальной поддержки. Это были праздники, ну что ж. Больше никогда не хочу слышать слово "stacking" - с официальной релизной версией софта это просто не работает… и даже если они исправят этот баг… рано или поздно… не стоит того, что нельзя месяц обновлять камеры. Это критический баг, который не должен был попасть в релиз. Не знаю, что такое Site Magic, но у Vantage Point есть ограничения: а) не работает с Viewports, б) специфичен для пользователя. …и я не знаю, какие ещё баги связаны с этим механизмом.
@mcdavis У меня та же проблема со стеком NVR. Подписываюсь, чтобы посмотреть, найдёшь ли ты решение. Подозриваю, что они отказываются от поддержки стекирования в пользу Site Magic. Когда я впервые подключил свой 2-й UNVR для стекирования, интерфейс предлагал мне использовать Site Magic вместо этого. Из-за этой ошибки в настройках камер, возможно, придётся отформатировать свой 2-й NVR и попробовать Site Magic.
Или любые другие настройки камер... Вообще всё на стопках UNVR умерло — то есть, настройки заблокированы и обновить их невозможно. Только что пытался перейти с записи по событиям на непрерывную, не вышло...
...и речь уже не только о продвинутых AI-мероприятиях, сейчас стопка UNVR вообще не поддерживает никакие AI-мероприятия.
Я навалил UNVRs и всё остальное на основной UNVR, который поддерживает AI, и теперь, после включения и выключения как удалённого доступа, так и событий AI глобально, ни на одну камеру - абсолютно все - на стеке UNVR я не могу включить события AI.
Интересно. Поддержка попросила меня отключить удаленный доступ, а потом снова включить, и отключить/включить умные детекции (обрати внимание: у меня много камер Ubiquiti и Axis, плюс AI Port). Сейчас заметил, что у некоторых камер G5 Flex умные детекции отключены, и когда я пытаюсь включить хотя бы одну, они выдают ту же ошибку, что и раньше. -mark
Заметка: У меня включены все интеллектуальные детекции в системных настройках в Protect, и другие камеры тоже используют продвинутый AI.
Прикрепляю, что я вижу на своем экране, когда пытаюсь изменить настройки камеры.
Сбой аппаратного обеспечения чипа ИИ??
