Проблемы с совместимостью камер Uniview с Unifi Protect У некоторых пользователей Unifi Protect возникают проблемы с интеграцией камер Uniview. Мы знаем об этом и активно работаем над решением. Вот что мы знаем на данный момент: * Некоторые модели ка, UniFi Protect
У кого-нибудь ещё возникают проблемы с подключением камер Uniview к панели управления Protect? Я могу загрузить все камеры на панель, но сейчас я вижу только статичные изображения с настроенных устройств, и не могу осуществлять живую трансляцию или просмотр записей с этих камер. Нужно ли где-то включать какие-то настройки в UNVR или Protect, чтобы это исправить?
Пришлось использовать тот же пароль, что и для камер Uniview, при подключении. Камеры записывают, но постоянно нет информации о движении.
Ты используешь стандартные учетные данные? Или видишь, что NVR нужно принять?
Я даже не могу увидеть камеру UNV в Protect. Подключил камеру UNV напрямую к моему DMSE (порт 4), и ничего не происходит. Она не получает IP-адрес. Как тебе удалось добавить камеры UNV в Protect?
Даже университетские камеры не могу подключить! Сделал их ONVIF в UNV портале, даже вручную добавлял в Protect, но выдаёт ошибку: неверные учётные данные.
Ты это разберешь?
Чтобы все заработало, мне пришлось включить хотя бы 2 из 3 доступных потоков. И с определенными настройками. По-моему, основной поток установлен на h265, а вторичный — на h264. И нужно сохранять записи со второго потока (насколько я знаю).
Переключил камеры на H.264, вроде всё работает нормально. Теперь запись идёт постоянно. Но срабатывание по движению нет, линии пересечения не фиксируются. Надеюсь, в будущих обновлениях добавят более продвинутые настройки записи.
У меня есть живое изображение с камеры в приложении. Это все, что пока работает. Запись не ведется. Если я приближаю изображение, а выбираю камеру на панели управления в браузере, выдает ошибку, что не удалось загрузить живую трансляцию. Пытался найти какие-нибудь настройки для ONVIF, но не нашел их в камере Uniview. Надеюсь, удастся продвинуться с настройкой.
