У одного из наших клиентов есть видеозвонок Unifi Doorbell Pro. У них также есть система умного дома, и теперь мы хотим реализовать сухой контакт, чтобы сигнализировать от звонка к системе, чтобы, например, на их телевизорах появлялось изображение с камеры. Кто-нибудь знает, как это можно сделать? Мы пробовали подключить механический и цифровой сигнал звонка напрямую к входу сухого контакта, но это не сработало.
Заранее спасибо!
DeKlein0487-online
Guest
01.04.2025 06:58:00
@ryanvoorspoels он использует Control4
ryanvoorspoels
Guest
30.03.2025 06:05:00
Какую систему умного дома выбрать?
Okay, so you’re diving into the world of home automation – awesome! But with so many options out there, it can feel overwhelming. Let's break it down.
Итак, вы решили заняться умным домом – отлично! Но с таким количеством вариантов, это может показаться ошеломляющим. Давайте разберёмся.
**1. Consider Your Needs:**
**1. Определите свои потребности:**
* **Simple Tasks?** (Turning lights on/off, adjusting thermostats) A basic system might be all you need. * **Complex Automation?** (Creating scenes, integrating with multiple devices, voice control) You’ll want something more robust. * **Security Focus?** (Smart locks, cameras, motion sensors) Prioritize systems with strong security features. * **Budget?** Prices vary *wildly*, from under $100 to thousands.
* **Простые задачи?** (Включение/выключение света, регулировка термостатов) Возможно, вам подойдёт базовая система. * **Сложная автоматизация?** (Создание сцен, интеграция с несколькими устройствами, управление голосом) Вам потребуется что-то более надёжное. * **Упор на безопасность?** (Умные замки, камеры, датчики движения) Отдайте приоритет системам с хорошими функциями безопасности. * **Бюджет?** Цены сильно отличаются – от менее чем 100 долларов до тысяч.
**2. Popular Systems & Their Quirks:**
**2. Популярные системы и их особенности:**
* **SmartThings:** Versatile, works with a *ton* of devices, but the cloud dependency can be annoying. ([ >)) * **Hubitat Elevation:** Local processing—your data stays on your hub. Steeper learning curve, smaller device compatibility. ([ >)) * **Home Assistant:** Open-source, *extremely* customizable, but requires some technical know-how. ([ >)) * **Apple HomeKit:** Seamless integration with Apple devices, focus on privacy and security. Limited device compatibility.
* **SmartThings:** Универсальная система, работает с огромным количеством устройств, но зависимость от облака может раздражать. ([ >)) * **Hubitat Elevation:** Локальная обработка — ваши данные остаются на вашем хабе. Более крутая кривая обучения, меньшая совместимость с устройствами. ([ >)) * **Home Assistant:** Открытый исходный код, *чрезвычайно* настраиваемый, но требует некоторой технической подкованности. ([ >)) * **Apple HomeKit:** Бесшовная интеграция с устройствами Apple, акцент на конфиденциальность и безопасность. Ограниченная совместимость с устройствами.
**3. Things to Consider:**
**3. О чём стоит подумать:**
* **Wireless Protocol:** Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi. Each has its pros and cons (range, reliability, security). * **Hub Required?** Some systems need a central hub; others don't. * **Ecosystem Lock-In:** How easy is it to switch systems later? * **DIY vs. Professional Installation:** Are you comfortable setting things up yourself, or do you need a pro?
* **Беспроводной протокол:** Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi. У каждого свои плюсы и минусы (дальность, надёжность, безопасность). * **Требуется хаб?** Некоторые системы нуждаются в центральном хабе; другие — нет. * **Привязка к экосистеме:** Насколько легко будет перейти на другую систему в будущем? * **DIY или профессиональная установка:** Вы комфортно чувствуете себя при самостоятельной настройке, или вам потребуется профессионал?
