Камеры Hikvision в Unifi Protect – не записывают? Возможно, у вас возникли проблемы с записью видео с камер Hikvision в Unifi Protect. Вот несколько возможных причин и решений: * **Проверьте подключение к сети:** Убедитесь, что ваши камеры и контролле, UniFi Protect
Привет! Просто хотел уточнить, могут ли сторонние камеры записывать на Unifi NRV — полные видео. Когда пытаемся воспроизвести, пишет "не запланирована запись, и режим записи установлен только на события". Но все камеры и расписания настроены на полную запись. Спасибо.
У меня та же проблема. Использую TAPO C210, а запись не работает. Не настроено расписание записи, а режим записи установлен только на события.
То же самое со мной, ничего из предложенных решений не помогло. Камеры Hikvision, настроенные с разрешением 2K, выдают сообщение "не запланирована запись", хотя запись для этой камеры назначена, и "невозможно загрузить запрошенное видео", когда я меняю режим записи на непрерывный и прокручиваю шкалу времени. У меня есть еще 3 камеры Ubiquiti, сейчас они не подключены.
ОБНОВЛЕНИЕ: Установил последнюю версию UniFi Protect Application 5.3.48, и теперь всё работает!
Я на месте — у меня есть Turret G5, который записывает, как и положено. А вот с Hikvision камеры пока не нашёл обходной путь.
У меня та же проблема. Одна G5 Dome работает отлично, как и ожидалось. Остальные камеры – HIKVISION ECI-T24F2, и хотя они настроены на постоянную запись в разрешении 2K, при просмотре записей я получаю ошибку "Не удалось загрузить запрошенное видео" и кнопку "Попробовать еще раз". Я настроил 2 камеры по пользовательскому расписанию на запись "Круглосуточно, 7 дней в неделю" и проверю завтра, что-нибудь изменится ли. Сейчас они практически бесполезны, так как я вижу прямую трансляцию, но просмотр каких-либо предыдущих записей не показывает, что они реально записываются на HDD.
У меня та же проблема — все камеры (10 штук Hikvision) успешно добавлены, и я вижу их прямую трансляцию, но не могу заставить их записывать. Даже если я настроил пользовательский график для одной камеры, как посоветовал @h2009, это не помогло. Я получаю сообщение "нет расписания записи" — независимо от настроек записи, которые я применяю (пользовательский или непрерывный). Я собираюсь добавить камеру Unifi и посмотреть, будет ли она нормально записывать, подозреваю, что всё будет в порядке.
Странный фикс. Просто установил запись в камере на "настраиваемые" параметры, и всё заработало, как надо.
Прочитайте это - https://help.ui.com/hc/en-us/articles/26301104828439-Third-Party-Cameras-in-UniFi-Protect
Да, камеры ONVIF будут записывать все записи — без записи событий без дополнительного оборудования.
