Проблемы со стримингом при использовании определенных ONVIF-камер Привет всем! В последнее время заметил, что у некоторых пользователей возникают сложности со стримингом видео с определенных моделей ONVIF-камер. Похоже, это связано с особенностями их ре, UniFi Protect
Я уже знаю, что ONVIF, вероятно, имеет низкий приоритет, но всё равно сообщаю об этом... У меня возникла проблема с некоторыми моими камерами Amcrest, которые я настроил: я не могу просматривать историю записей (Brave browser & Android app). Прямая трансляция работает отлично, и я также могу скачивать записанные кадры и воспроизводить их в VLC без проблем, но что-то в потоке заставляет NVR отказываться воспроизводить записи. Это происходит только с моими камерами Amcrest IP4M — с моими моделями IP5M всё в порядке, так что это явно не проблема с ONVIF в целом в Protect. Я перепробовал повторное добавление, сбросил камеры к заводским настройкам, менял все настройки в камерах и проверял, что они все совпадают между проблемными камерами и теми, что работают нормально (особенно используя кодировку H.264). Я проверил информацию о кодеке скачанных кадров для обеих камер, так что для меня настоящая загадка, почему проблема только в воспроизведении записей в браузере (снова же, прямая трансляция работает отлично). Я также протестировал последнюю раннюю версию прошивки (5.2.54). Потоки с камер также работают отлично в браузере через мою старую систему Synology, так что проблема изолирована от Protect. Файл поддержки прилагается.
Я думаю, они пока не до конца разобрались с аудио в стримах, а также с другими функциями. У них всего 5 месяцев работы с ONViF, и, судя по моему небольшому опыту с Unifi, они "торопятся" выпустить продукт на рынок, а потом уже устраняют проблемы и добавляют функции. Вроде как, это имеет смысл, а в других случаях – нет. В общем, я не думаю, что аудио работает пока ни в одной версии.
Я изменил свой предыдущий пост, отредактировав приложение Protect для Android. Предварительный просмотр Timeline Scrub Preview в приложении работает. Фактический воспроизвод не работает, равно как и любое живое вещание, за исключением двух камер, которые используют H.265. Остальные — H.264, и с ними у меня ничего не получается, как и раньше в веб-браузере до обновления до версии 5.2.59. Также добавлю, что четыре моих камеры записывают звук, но Protect его вообще не распознает ни на одной из них. Я также упомянул об этом в поддержке. Жду ответа.
Подтверждаю, 5.2.59 исправил проблему для меня! Интересно, что об этом вообще нет в примечаниях к релизу… Пока что не работает в Android-приложении, но я думаю, что для этого тоже потребуется обновление приложения.
Вышел из чата с поддержкой UI. Они дали мне Protect 5.2.59 (ранний доступ), чтобы посмотреть, решит ли это мои проблемы. 🤞
Редактирую: Этот апдейт решил для меня:
*   Предпросмотр перемотки по временной шкале не отображается после отключения, а затем повторного включения для ONVIF.
*   Воспроизведение по временной шкале на камерах ONVIF теперь воспроизводимое.
*   Воспроизведение по временной шкале в приложении Protect на Android. (Редактирую: Это НЕ было исправлено)
Не решил для меня:
*   Просмотр в прямом эфире в приложении Protect на Android, всё ещё полностью размыто.
*   Приложение Protect Multiview и Regular view просто буферизируются.
*   Звук в прямом эфире/по временной шкале. Я ничего не слышу, хотя у четырех из моих девяти камер есть запись звука.
Думаю, что приложение тоже нужно будет обновить, чтобы эти моменты заработали, но значительный прогресс, и UNVR больше не числится как якорь для продажи.
Да, понимаю, не виню. Если тебе нужна надежная поддержка ONVIF, то экосистема Unifi сейчас, возможно, не лучший вариант. Подожди год-два, и ситуация может измениться. Кто знает.
Камеры все обновили до актуальных версий прошивки. Работают отлично в NVR Reolink и Milestone Systems. Не в этом UNVR. Да, живое изображение в веб-браузере показывает без проблем. А вот приложение Protect – просто посмешище. Только размытые картинки. И эти бесконечные три точки, конечно. Я попробовал то, что вы посоветовали: удалил, переподключил. Ничего не изменилось, живое изображение показывает, а вот Timeline – пустая трата времени. Серьёзно, им нужно поскорее это исправить. Иначе я утоплю этот UNVR и отправлю обратно. ONVIF – это стандарт в этой индустрии, и все производители NVR и производители камер его поддерживают. Поэтому нет никакой причины для такого отношения. Я буду менять камеры, когда мне это нужно, а не когда они этого ждут. Одна уже требует замены, и я планировал взять камеру с UI, но если вся линейка продуктов теперь такая, то это уже не выбор для меня.
В выходные ковырялся со своей сетью, и в процессе удалил все камеры и переустановил их. Дважды. Первый раз разницы почти не было — некоторые камеры очищались нормально, другие нет. И те, что не очищались, были другие, чем раньше. Второй раз всё работает идеально. Будем надеяться, что так и останется. Странно.
У всех моих камер Amcrest настроены два профиля потока. По умолчанию, просмотр в режиме реального времени в Protect использует поток низкого качества с камеры, в то время как запись ведется в высоком качестве. Если потока низкого качества нет, но Protect его запрашивает, то живой поток никогда не загрузится. Установка качества просмотра в реальном времени в HQ решает проблему воспроизведения живого просмотра, если дело именно в этом. У меня, наоборот, проблема: просмотр в реальном времени работает отлично, а записи нет. Я пробовал менять качество просмотра, но это не влияет. И да, я передобавил камеры после внесения изменений в настройки потока.
Тебе нужно создать два профиля. Ответ в этой теме. https://community.ui.com/questions/Adding-3rd-party-cameras-AXIS-COMMUNICATIONS-P3227-LVE/ea185770-7d73-46a4-8478-32c44c3be879
Проверил оба скачанных стрима с помощью ffprobe. Большинство деталей совпадают между файлом с камеры Amcrest, который можно воспроизвести, и файлом, который воспроизвести нельзя, за исключением информации о цветовом пространстве.
Детали файла с камеры, который воспроизвести нельзя:
pix_fmt=yuv420p
level=50
color_range=unknown
color_space=unknown
color_transfer=unknown
color_primaries=unknown
chroma_location=unspecified
Детали файла с камеры, который можно воспроизвести:
pix_fmt=yuvj420p
level=32
color_range=pc
color_space=bt709
color_transfer=bt709
color_primaries=bt709
chroma_location=left
На данном этапе, основываясь на чистой спекуляции и без реального понимания того, как работает Protect, я думаю, что стрим в реальном времени работает, потому что необработанный стрим с камеры передаётся в браузер, который делает предположение о цветовом пространстве, чтобы отобразить его. Для воспроизведения записанных стримов, возможно, NVR должен выполнить некоторую обработку, прежде чем передать его, и он не знает, как обрабатывать видео без встроенной информации о цветовом пространстве.
Конечно, вот почему я и указываю на это, чтобы помочь @UI-Team исправить это в будущей версии, потому что, я думаю, они в значительной степени полагаются на нас, чтобы находить баги.
Похоже, что для неработающих камер нет свежих обновлений? Если вы вносите изменения в конфигурацию этих камер, попробуйте их заново подключить. Некоторые изменения будут применяться сразу, а для других потребуется повторное подключение. ONVIF для Unifi — это примерно 4-месячная версия, так что проблемы с устройствами сторонних производителей неизбежны на какое-то время. Unifi — это компания, которая спешит выпустить продукт, а потом уже исправляет проблемы. Полагаю, команды разработчиков очень маленькие, а их ответственность за поддержку быстро растущего набора оборудования приводит к тому, что много проблем упускается из виду. Не знаю. В какой-то момент команда Android в Google состояла всего из 3-4 человек. То же самое с командой Chrome. Я могу только предполагать, что в Ubiquiti ситуация похожая.
Да, все мои камеры используют H.264. Пытался переключиться на H.265 во время тестирования, но из-за этого прямая трансляция начала бесконечно буферизироваться, а воспроизведение записей тоже не работало.
Я на самом деле без проблем использую H.265 на двух моих камерах – проблема именно с H.264, с ними я не могу просмотреть записи в Timeline. Я могу записывать, скачивать и смотреть фрагмент, но в целом этот UNVR для меня просто груз. Firefox и Edge отказываются воспроизводить что-либо, кроме этих двух камер. Я только что купил этот UNVR и не могу поверить, что потратил на него деньги. Эта проблема с воспроизведением длится уже 4 ГОДА!
Похоже, вы не используете H.265, но, кажется, это проблема с камерами ONViF в Protect. Камеру нужно настроить на H.264 и затем переподключить. Обычно это также влияет на просмотр в реальном времени.
У меня несколько камер Reolink. Просмотр в реальном времени отличный – очень даже приятный. Но перемотка, однако, абсолютно безнадежна. Иногда работает на случайных камерах, но обычно зависает с тремя точками в левом углу и потом ничего не происходит. Придется пока что оставаться на Synology Surveillance Station. Ни в какую не буду рисковать и переходить на камеры UniFi, если это всё, что предлагают.
