G4 Pro Doorbell не подключается через Ethernet на PoE, UniFi Protect
Всем привет, пишу здесь впервые, так что не судите строго! Мне повезло урвать G4 Pro Doorbell в магазине, когда они появились, вместе с PoE-адаптером. Планировал избавиться от Nest Protect, заменить его на это, отказаться от подписок и обеспечить стабильное подключение напрямую к роутеру. Что бы я ни делал, он подключается по Wi-Fi, а не через Ethernet. Пробовал сбрасывать и настраивать заново много раз, подключал напрямую к UDM Pro через инжектор (тоже пробовал несколько разных!). Запущен Protect 2.7.34, UDM Pro OS 3.0.20. Заранее спасибо.
Примерная такая же проблема: всё работало нормально, пока у меня не случилась протечка воды, из-за чего PoE-адаптер сообщил о скачке мощности PoE и отключился. После устранения неполадок и просушки адаптер теперь исправно подаёт питание по PoE на дверной звонок, но данных нет, и что бы я ни делал (сброс до заводских настроек, удаление и повторное добавление) — не могу заставить его обеспечить проводное сетевое соединение. Учитывая, что адаптер может быть сломан, я подумываю заменить его на (единственный доступный на складе вариант) UACC-Adapter-DBPOE. Однако меня беспокоит, что на самом деле это может быть баг в софте/прошивке в таких ситуациях, и моя проблема вовсе не аппаратная. Кто-нибудь когда-нибудь решал такое?
Сбрось дверной звонок и попробуй снова. Если он просит вайфай, нужно это проигнорировать. У меня есть чёрный USB-кабель и Ethernet-адаптер, с питанием проблем нет. Ты уверен, что адаптер только для питания или он может передавать и данные, и питание?
Имею ту же проблему. Только что купил белый Doorbell Pro в комплекте с POE-адаптером и белым USB-кабелем, чтобы подключить Ethernet, но дверной звонок всё равно использует Wi-Fi. Пробовал выполнить повторное подключение — ничего не помогает.
Кто-нибудь нашёл решение? У меня тоже такая проблема.
Ты когда-нибудь разобрался с этим? Я только что установил свой черный PoE-адаптер. При первом включении он подключился через WiFi, а затем я заметил в топологии, что он подключен через GbE. UDMSE > Switch Flex > G4 Doorbell Pro. У меня также подключен механический звонок, и когда я проверил, все ли работает, он отключился из-за недостаточного PoE. (Моя ошибка… подключил не к тому порту UDMSE.) Как только я исправил эту проблему и убедился, что PoE достаточно, он работает как обычно, но коммутатор показывает только подачу PoE на дверной звонок без соединения GbE. Он выделен серым, но потребление PoE отображается. Лол. Это бесит. Множественные сбросы и перезагрузки. 🤷‍♂️
