Несколько месяцев назад, от отчаяния, я достал осциллограф и логический анализатор, чтобы разобраться, что происходит с этим кабелем, и проверить, смогу ли я сделать для него переходник... Короче, я сделал переходник, который, кажется, работает для соединения двух кабелей, но потребуется еще немало работы, чтобы сделать его для большего количества (перекрестные помехи, разница в длине дифференциальных линий, интерференция и т.д.). Если вам плевать на детали кабеля и сигнала, листайте вниз к информации о PCB.
Кабель и сигналы
Поскольку в кабеле используются разъемы Type-C, легко предположить, что это кабель USB3/3.1/3.2 Super Speed+ (10 Гбит/с+) — ведь он более чем способен передавать видео 4K, 8K и даже выше. Проблема в том, что это означает, что каждый объектив будет нуждаться в собственном видеокодеке A2D и контроллере USB3+, а они оба довольно дорогие — вероятно, удвоят стоимость объектива. Чтобы обойти это, Ubiquiti, похоже, просто использовала разъем Type-C для получения 24 контактов одностороннего USB2-кабеля (данные USB2 на A6/A7, V+ на A4/B4/A9/A9, GND на A1/B1/A12/B12), аналоговое модулированное видео Y/Cb/Cr на четырех дифференциальных парах (A2/A3, A10/A11, B2/B3, B10/B11 — возможно, стандарт HD-SDI), какое-то управление экспозицией/фокусом через A8/B8, сигнал синхронизации кадров на A5/B5, а B7/B6 не используются. Я предполагаю, что неиспользуемые контакты предназначались для аудио (микрофона), но ни у одного из объективов его нет.
Это действительно интересно, потому что им удалось использовать готовое производство USB3/Type-C: они запихнули видеосигнал на контакты/провода, которые обычно несут шину Super Speed+ 10 Гбит/с 3.1 или 20 Гбит/с 3.2, так что все согласование импедансов и экранирование в кабеле уже спроектировано и выпускается массово.
Контакты USB2 (A6/A7) — это настоящий цифровой сигнал USB2, и они, похоже, используются для базовых команд управления, идентификации объектива и мониторинга состояния. Обычно B6/B7 тоже несут этот сигнал, позволяя вставлять разъем Type-C в любой ориентации, но B6/B7, похоже, не используются или зарезервированы под аудио в будущих объективах, поэтому разъем ключеван — его можно вставить только одной стороной. Все остальные контакты используются обратимо, но цвета аналогового видеосигнала, скорее всего, будут перепутаны (хотя это легко исправить при обработке, если бы они использовали B6/B7 по спецификации).
Модулированное видео в обычных объективах имеет импульс 10,8 мс, за которым следует сигнал ~32,5 мс, или около 43,3 мс на цикл — это примерно 24 кадра/с. В профессиональных объективах импульс короче — 5 мс и сигнал короче — 15 мс (и, похоже, используется импульсно-амплитудная модуляция... забавный факт: USB4 использует PAM-3 для достижения бешеных скоростей), что дает около 50 кадров/с. Обычный объектив, возможно, тоже использует PAM, но ступенчатая пирамидальная форма сигнала не была очевидна, тогда как на профессиональном объективе она была сверхочевидной.
A8/B8, похоже, имеет 4 цикла по 23 мс каждый — это, вероятно, какой-то внутрикадровый управляющий сигнал или сигнал блочной синхронизации.
В итоге получается примерно так:
ThetaCoupler2 PCB
и можно заказать на jlcpcb примерно за $14/шт., если заказать 5 штук (или $3,64/шт., если заказать 25), используя эти параметры:
Файлы PCB: Gerber, BOM и CPL прикреплены.
Основной материал: FR-4
Слоев: 6
Тип: Industrial/Consumer
Снятие заусенцев: нет
Формат поставки: Single PCB
Толщина PCB: 1,6 мм
Цвет: зеленый (или любой другой)
Тип материала: FR-4 TG155
Финишное покрытие: ENIG
Толщина золота: 2 U"
Вес внешней меди: 1 унция
Вес внутренней меди: 0,5 унции
Задание последовательности слоев: нет
Контроль импеданса: нет (или да, если вы знаете, что делаете, и хотите что-то подкрутить... возможно, сможете соединить больше 2)
Заполнение переходных отверстий: filled & capped
Мин. размер переходного отверстия: 0,2 мм
Допуск контура платы: +/-0,2 мм
Подтверждение производства: да
Метка на PCB: Удалить
Тестирование: flying probe
Сборка:
Собрать верхнюю сторону
Стандартная
Верхняя сторона
Кромочные рельсы: Добавлены JLCPCB
Подтверждение расположения: да
Детали: заказчиком
Упаковка: антистатическая
Паяльная паста: sn96.5/ag3.0
Разделение плат: да
Заранее извиняюсь, но я не смогу помочь вам с заказами или jlcpcb, так что, если возникнут проблемы, придется гуглить или искать другой источник.
