G5 Pro плохое качество изображения, UniFi Protect
Привет, как такое возможно? Качество изображения просто ужасное. Будет ли обновление для этого, или так и останется?
I just went into my G5 Pro camera (one was great quality one is poor) used the optical zoom in and out and it is fixed. Thanks for the fixes!
При первоначальной настройке мой G5 Pro был очень размытым и не в фокусе. Прочитав советы выше, я отрегулировал оптический зум, и проблема с четкостью изображения сразу решилась. Теперь камера дает четкую картинку 4K. Спасибо!
Я решил свою проблему, похоже. Вот мои шаги. Обновил консольное ПО CloudKey. Переключил канал релизов на Early Access. Обновил Protect. Protect автообновляет камеры. Качество изображения моей G5 Pro 4K теперь чёткое.
Привет, у меня та же проблема. Качество не выглядит как 4K и не чёткое. Я настроил всё: от оптического зума до резкости, а также убедился, что качество просмотра установлено на 4K.
G5 Pro had same problem then discovered I think its to do with the optical zoom.. When it's new out the box and the optical zoom has not been adjusted before it maybe not be in focus... I went to settings and 'adjusted camera picture', in there you see optical zoom option.. Just make it zoom a bit, it will then force the camera to focus.. You can then zoom back to where you want it and it's really really sharp image.
У G5 Pro была та же проблема, потом я понял: дело, кажется, в оптическом зуме. Когда камера новая, только из коробки, и оптический зум ещё ни разу не настраивали, она может не фокусироваться. Я зашёл в настройки и выбрал «настроить изображение камеры», там есть опция оптического зума. Просто немного увеличь — это заставит камеру сфокусироваться. Потом можно вернуть зум обратно, куда нужно, и картинка становится очень-очень чёткой.
