Проблема с планированием уведомлений о защите, UniFi Protect
При настройке пользовательского расписания оповещений я не могу задать время с, например, 21:00 до 8:00 следующего дня. Сначала создать получается, но как только сохраняю и возвращаюсь, чтобы изменить — при повторном сохранении выдает ошибку: Error: invalid alertRule data. Единственный способ исправить — задать время с 20:45 до 23:45, оставляя 15 минут без оповещений, пока не начнется правило с 00:00 до 8:00. Мне кажется, что Protect не нравится, что для одного оборудования есть два раза с 00:00. Есть ли какой-то способ обойти эту проблему или придется отказаться от оповещений с 23:45 до полуночи? Можно ли как-то настроить, чтобы время заканчивалось в 23:59? Тогда блок следующего дня, начинающийся в полночь, пройдет без проблем.
Cloud Key Gen 2 Plus
Protect версия: 1.13.4
Вот картинка, о чем я говорю — именно это Protect не принимает и выдает ошибку правила:
Это было не совсем понятно, пока я внимательно не прочитал комментарии, но всё работает, если создать новое оповещение, а не использовать стандартное.
1.15.0 всё ещё не исправлена!
Бьюллер?
Как такой баг вообще мог появиться, не говоря уже о том, что он ДО СИХ ПОР существует через два месяца?
Ап!
Та же проблема у меня, сделал то же, что предложил @mattjhar, пока помогает.
Где я могу настроить собственное расписание?
Напомню. Это нужно исправить.
Та же проблема и у меня. Один из способов, который я нашёл пока, — оставить слот с 22:00 до 00:00 пустым в первом расписании оповещений, создать второе расписание и заполнить этот промежуток там.
И это от Коди:
Это было передано в команду разработчиков для исправления. Временное решение, как указал автор исходного сообщения, — создать новый график с правильным расписанием (но тогда редактировать его не получится, потому что после создания сохранение невозможно). Из тикета:
Спасибо, что открыл этот запрос. Надеюсь, он попадёт в трекер.
Да, если бы можно было устанавливать время хотя бы по минутам, я бы просто поставил на 11:59, а новый — на 12:00. Но так как у них только 15-минутные интервалы, это невозможно. В итоге получается 15-минутный разрыв.
Проблема возникает только с блокировкой до полуночи. Как отметил автор темы, если установить окончание расписания на 23:45, то все работает, но, конечно, остается промежуток. Такое же происходит даже если это единственный блок. У меня самого всего одно расписание. Я создал запрос в поддержку №2504090.
У меня так же. UDMP. Кстати: если создать новое уведомление о событии, оно работает.
