Огромная проблема с отключением дверного звонка Unifi G4 несколько раз в день — нужна помощь, пожалуйста, UI!, UniFi Protect
Как видно из темы, я, как и другие, сталкиваюсь с тем, что мой новый дверной звонок G4 отключается несколько раз в день. Изначально у меня была версия Protect 1.14.11, потом я понизил её до 1.14.10, чтобы проверить, вернётся ли стабильность, НО прошло немного времени, и звонок снова начал отключаться по несколько раз в день. Чтобы дать пример по времени последнего события: я понизил до 1.14.10 вчера (8/10) в 13:05, и всё работало нормально до 19:51. А с 19:51 вчера до сейчас звонок отключался целых 13 раз!!!!
Для справки, моя полная конфигурация такая:
UDM Pro с версией 1.8rc11
Несколько UI свитчей (все на версии 5.20.0.11910)
Пять UI точек доступа (все на версии 4.3.19.11295)
Звонок подключён к FlexHD на расстоянии менее 12 футов с уровнем сигнала 97% (-52dbm)
Надеюсь, @UI-Glenn или кто-то ещё сможет подсказать, в каком направлении копать, чтобы изолировать эту проблему, а если не получится — вернуть устройство. Я готов предоставить любые логи, которые помогут разобраться. Просто дайте знать!
Та же проблема. Каждые несколько месяцев моя видеозвонок g4 постоянно отключается и снова подключается. Думаю, что в этом виноват мой UDM Pro, но не уверен. UDM Pro — 1.12.22 UR-AP-Lite — 6.0.21 g4 Doorbell — 2.1.1 Только что обновился до Protect 2.1.1, посмотрю, поможет ли это решить проблему.
Эта проблема существует уже 2 года, ведь тема появилась два года назад. До сих пор нет никакого решения?
Привет, @Madd33n, пожалуйста, создай свою собственную тему.
@UI-Glenn — тоже подключаюсь. Мой дверной звонок нормально работал где-то месяц-два (после того, как я перевёл его на WiFi только 2.4 ГГц!). Но вчера пришлось отключить его, потому что ставил черную крышку. Как только включил — сразу начал «терять связь», и я не могу никак это решить. Несколько перезагрузок не помогли :( Честно, не понимаю — стоит он на том же самом месте, с той же прошивкой и настройками. Точки доступа не менялись — ничего. UDM Pro пишет: WiFi у G4 дверного звонка на 100% ОК, Protect (iOS) говорит: соединение отличное 😣 Но как видите на скриншоте, уведомлений полно.
Привет, боюсь, что у G4 Doorbell плохой дизайн. Крепёжная рамка сделана из металла, и антенна в G4 Doorbell, должно быть, слабая. Все клиенты подключаются нормально, но звонок всё равно часто отключается в течение дня. Я даже поставил рядом с дверью дополнительный U6 Lite. Смартфон может подключаться к этой точке доступа из другой части дома. Покупка G4 оказалась неудачной. Мой вывод: Unifi, похоже, плохо справляется с производством дверных звонков. Извините, но это факт.
Пару дней всё было нормально, но сегодня опять началось: подключается и тут же отключается через несколько секунд, и так несколько раз за день. Но, кажется, я нашёл проблему. Ближайшая точка доступа (AP) установила минимальный уровень сигнала RSSI на -67 дБ. Если сигнал ниже — точка доступа просто «выбрасывает» устройство. Оказалось, что у моего дверного звонка сигнал колеблется около -69 дБ. Так что каждый раз, когда сигнал опускался ниже -67 дБ, звонок отключался от моей точки доступа и подключался к другой, где не было минимального порога RSSI. Как только сигнал поднимался выше -67 дБ, звонок снова принимался ближайшей точкой доступа, и из-за этого происходили постоянные переподключения. Я отключил минимальный RSSI — теперь звонок стабильно остаётся на связи! Пока что работает. Может, кому-то с похожей проблемой поможет.
У меня та же проблема. Мой устройство отключается и подключается заново по 14 раз в день, кроме вчерашнего дня — тогда оно отключилось и до сих пор не подключилось обратно. Система показывает, что оно офлайн. Когда оно постоянно переподключалось, оно всё время подключалось к точке доступа с самым слабым сигналом, хотя самая сильная и ближайшая точка доступа находится всего в трех метрах.
Возвращаемся к сотням разрывов соединения в день. Шокирует.
Я только что обновился до последней версии Protect. На улице сейчас 35°F. Позвонил в дверной звонок, звук прозвучал с задержкой около 3 секунд. Звонок не перезагрузился, что хорошо, но письмо пришло только через 45 секунд – минуту. На звонке напряжение 16 В, как видно на фото. По поводу переключения между точками доступа — возможно, у тебя есть в этом смысл. Ближайшая точка доступа находится в двенадцати футах и через одну стену. Я хотел сделать её выделенной, но, если по какой-то причине она упадёт, как я читал, звонок не переключится на следующую точку, то есть он просто перестанет работать.
Переменные, как я их вижу:
Дверной звонок — G4
Температура — сейчас 35°F
Напряжение от регулятора — 16.2 В (Intertek 5014368)
Версия Protect — 1.21.0
Возможность переключения между AP — включена
Уровень сигнала Wi-Fi — 94% (-67 дБм)
Время работы на текущем снимке экрана — 20 минут. Это примерно с того момента, как я обновил приложение Protect. О, может быть, если сегодня доберусь — у меня четыре новых коммутатора Wi-Fi 6 для установки...
Вопросы? Предложения?
Ваш сигнал мог бы быть лучше. Если у вас больше одного точки доступа, может звонок по очереди подключается к разным точкам?
Кто-нибудь видит здесь что-то не так? Последний раз он перезагружался, когда его звонили, 24 часа назад. Если я хочу его перезагрузить, мне просто нужно позвонить ему. Текущая температура — 33°F. Спасибо.
Есть кто из Ubiquiti, кто хотел бы присоединиться к беседе? У меня новый (3 месяца назад купленный) трансформатор, видеозвонок G4 (с последней прошивкой), подключённый к моей сети OIT, и он перезагружается каждый раз, когда нажимаешь на звонок. Сигнал при этом отличный. В чём дело?
У меня то же самое. Просто сводит с ума. Но я выяснил, что это связано с моей гостевой сетью? Мой дверной звонок подключён к основному Wi-Fi в доме, с 100% стабильным соединением. У меня двое детей, они, наверное, не пользуются стандартным Wi-Fi, а только гостевой сетью. Поскольку это дети, я выключаю гостевой Wi-Fi в 9 вечера через расписание в Unifi Protect.
Самое странное, что с 9 вечера дверной звонок G4 начинает «странно» подключаться — многократно подключается и отключается. Я проверил настройки Wi-Fi в звонке — он подключён к основному каналу без расписания. Я думал, что это не причина, потому что звонок может быть подключён только к одному SSID.
Для эксперимента я полностью отключил гостевую сеть в настройках Unifi. После этого проблемы с подключением звонка прекратились. Как только включаю гостевой Wi-Fi (хоть там и нет интернета после 9 вечера), проблемы с подключением начинаются снова.
Следующая мысль — может конфликты IP в системе? Я назначил звонку статический IP, чтобы исключить конфликт. Но без изменений — он продолжает прыгать онлайн-офлайн-онлайн-офлайн... пока полностью не выключу гостевую сеть.
Чётко видно — звонок работает через стандартный Wi-Fi, а не через гостевой. Это сводит меня с ума :-(
Поддерживаю, у меня такие же проблемы с G4 Doorbell и UDM Pro уже год с момента установки. Вчера из отчаяния обновил прошивку на всех своих точках доступа, и сигнал держался 8,5 часов (новый рекорд), прежде чем снова начались постоянные отключения и переподключения. Пару месяцев назад перевёл звонок на отдельную сеть 2.4 ГГц по совету форума — тоже без изменений. Очень надеюсь, что наконец найдут решение. Кажется, он отключается чаще, чем работает, и моя раздражённость здесь лишь немного уступает жениной.
Ребята, у меня тоже с дверным звонком что-то странное происходит. Когда кто-то звонит, он то отключается, то снова подключается. Чаще всего звонок даже не срабатывает. У меня стоит последняя версия прошивки, и звонок находится совсем рядом с точкой доступа. Вообще, я слышу, как звонок перезагружается, когда нахожусь в той же комнате, всего в 2–3 метрах от точки доступа. Что думаете?
Мы нашли решение проблемы с отключениями? У моего G4 та же самая беда. Я пытался подключить его к выделённому каналу 2.4 ГГц, сигнал 100%, а проблема всё равно осталась. Это жутко раздражает.
И я тоже, выложил в канале protect для версии 1.21-beta.1. К тому же у меня тоже постоянно вылетает приложение protect.
Так в чём же решение? Мой дверной звонок постоянно отключается и подключается несколько раз в день.
@UI-Glenn, я могу протестировать, но у меня есть два вопроса. 1) Почему всё, что я смотрю, показывает почти идеальный сигнал, а ты говоришь, что всё выглядит плохо? 2) Мне больше нравится запускать любые IoT-устройства в моей сети 2.4 VLAN, и с шестью точками доступа UI на объекте, а устройства вроде как подключаются нормально, почему тогда это снова должно быть проблемой для G4 дверного звонка, особенно если он находится в 6 футах от FlexHD и опять же показывает отличный сигнал, судя по тому, что указано выше? Просто пытаюсь понять разрыв (без каламбура) между тем, что я вижу в этой среде, согласно инструментам UI, и тем, что видишь ты. Большое спасибо, @UI-Glenn.
