NVR и Unifi Protect в одной сети: проблема с добавлением камеры через CK2..., UniFi Protect
У меня возникли проблемы с подключением камер к Unifi Protect. У меня есть Unifi NVR и недавно добавленный на сеть CK2. Я решил перевести пару камер с NVR на CK2 для тестирования. С NVR я "отключил управление" тремя камерами и сделал "Забыть". Затем удерживал кнопки сброса камер в течение 20 секунд. Камеры отображаются на NVR как доступные для подключения, но на CK2 Protect они не появляются. Когда я делаю "Поиск сети" с CK2 Protect, система говорит, что камеры не найдены. Как сделать, чтобы камеры подключились к CK2 Protect?
@LLigetfa
Хороший совет. Я взял новую камеру с полки и попробовал воспроизвести эту проблему, но не смог. Всё оборудование было в одной подсети, как указано ниже:
UFV 3.9.12 (Windows)
Пароль камеры = pwdA
Protect 1.6.0 (CK-Gen2+)
Пароль устройства: pwdB
UVC-G3-AF
Дата теста: 25.08.18 (на этикетке продукта)
Шаг 1: Войти в WebUI камеры с дефолтными учетными данными ubnt/ubnt
Подтвердить FW = 4.4.6
Шаг 2: Управлять через UFV с дефолтными учетными данными ubnt/ubnt
FW обновлён до 4.4.8
Войти в WebUI камеры с новыми учетными данными ubnt/pwdA
Шаг 3: Отменить управление через UFV
Шаг 4: Управлять через Protect (пароль не указан)
FW обновлён до 4.9.25
Войти в WebUI камеры с новыми учетными данными ubnt/pwdB
Шаг 5: Отменить управление через Protect
Шаг 6: Повторно подключить к UFV
Невозможно из-за «Firmware not supported» (4.9.25)
Шаг 7: Выполнить «супер-сильный» аппаратный сброс (удерживать кнопку сброса камеры 30+ секунд при включении)
Подтвердить, что прошивка откатилась до 3.4.0
Шаг 8: Повторно подключить к UFV с дефолтными учетными данными ubnt/ubnt
Шаг 9: Отменить управление через UFV
Шаг 10: Выполнить обычный аппаратный сброс (удерживать кнопку сброса камеры 10 секунд при включённой камере)
Подтвердить, что прошивка осталась 4.4.8
Шаг 11: Выполнить программный сброс камеры до настроек по умолчанию (войти в WebUI камеры, страница System, Reset to Defaults)
Подтвердить, что прошивка по-прежнему 4.4.8
Когда у меня была эта проблема, UFV был версии 3.9.9, а камеры — 4.4.8. Думаю, что причина была устранена, по крайней мере в моём окружении. Если эта проблема возникла из-за моей путаницы, усталости или несистемного подхода — ну, наверное, это не в первый раз.
С другой стороны, я не единственный, кто сталкивался с такими трудностями. 😀
Конечно, это вопрос с плавающими параметрами, так как многое зависит от версии и конкретной ситуации. Вот пара мудрых советов:
Узнайте, какой пароль установил NVR, и убедитесь, что он работает.
Отключите управление камерой с NVR перед её сбросом.
Сделайте сброс камеры к заводским настройкам через веб-интерфейс камеры.
В худшем случае восстановите камеру через TFTP, используя кнопку сброса на самой камере, а не на PoE-блоке питания.
Если существует (или существовала?) какая-то конкретная версия UFV, которая не сбрасывает пароль камеры, я о ней не знаю. Уже много лет я участвую в альфа- и бета-тестировании, неоднократно управлял камерами и ни разу не видел, чтобы сброс пароля камеры не сработал. Учтите, что для того, чтобы NVR сбросил пароль, он должен полностью контролировать камеру. Я видел случаи, когда камера была в «плохом» состоянии, и пароль сбросить не получалось, но это, по идее, очевидно — NVR должен иметь полный контроль над камерой, чтобы сбросить пароль. Также я обращал внимание, что некоторые не понимают, что камеру нужно перезагрузить, чтобы новый пароль вступил в силу. Еще один момент — порядок действий. Если сначала сбросить пароль, а потом перестать управлять камерой, NVR может попытаться снова начать управление до того, как ему скажут перестать управлять. Это может оставить камеру в неопределенном состоянии. Что касается кнопки сброса на самой камере, я не доверяю ей в плане полного сброса к заводским настройкам и поэтому никогда не пробовал этот способ. Единственный способ сделать полный сброс через кнопку — это восстановление через TFTP.
@LLigetfa
Обнадеживающие и важные замечания. Думаю, проблема была, но ее уже исправили. Я только что пытался воспроизвести ее, но не смог на актуальных версиях ПО и прошивки. Скоро опубликую подробности. Замечу, что в последних тестах перезагрузка камеры после смены пароля не понадобилась (если только сама система автоматом не перезагрузила).
Вам нужно войти в веб-интерфейс камеры, затем в видео-сервере ввести IP-адрес Unifi Protect, сохранить, вернуться в UniFi Protect, нажать «Добавить», и она должна появиться.
Если существует (или существовала?) какая-то версия UFV, которая не сбрасывает пароль камеры, я о ней не знаю. Я уже много лет выступаю в роли альфа- и бета-тестера, много раз работал с unmanaged камерами и ни разу не сталкивался с тем, чтобы сброс пароля камеры не сработал. Имейте в виду, что чтобы NVR смог сбросить пароль, он должен полностью контролировать камеру. Я видел случаи, когда камера была в плохом состоянии и пароль не сбрасывался, но это, скорее всего, очевидно, ведь для сброса пароля NVR должен иметь полный контроль над камерой. Также я встречал людей, которые не понимали, что камеру нужно перезагрузить, чтобы новый пароль начал действовать. Еще один момент — порядок действий. Если сначала сбросить пароль, а потом отключить управление камерой, NVR может попытаться восстановить управление, прежде чем получит команду на отключение. Это может привести к неопределённому состоянию камеры. Что касается кнопки сброса на камере, я ей не доверяю для полного сброса настроек, поэтому никогда не пробовал этот способ. Единственный способ полного сброса через кнопку, который я знаю, — это восстановление через TFTP.
ОШИБКА. Вы явно столкнулись с той же проблемой, что и я. Эта ошибка подтверждается следующим сценарием:
Отвяжите камеру от UFV.
Выполните сброс настроек камеры через кнопку сброса (удерживайте её нужное количество времени для выбранного уровня сброса: 10, 20 или 30 секунд).
Зайдите в Web UI камеры, используя логин ubnt и предыдущий пароль от UFV камеры.
Видите? Старый пароль UFV всё ещё остался. Вот почему Protect не может принять камеру.
Приглашаю всех попробовать и, пожалуйста, пишите результаты, указывая версию UFV и версию прошивки камеры.
После этого сделайте сброс настроек прямо из Web UI камеры — там пароль полностью очищается, и камеру можно взять на контроль с помощью Protect.
Точно такой же опыт у меня, только мне нужно было убрать UV с сети. И я вручную назначал каждой камере IP-адрес UP как контроллера vi.
@GreggC
Если я снимаю управление с камеры в UV, независимо от пароля, камера всё равно должна быть "найдена" при сканировании сети — она есть в UV, но не была в UP. Предполагаю, что аутентификация происходит только при попытке управлять камерой, и тогда, если пароль нестандартный, подключение не удастся.
У меня так: как только я снимал управление с камеры в UV, UP её не находил, даже после перезапуска UP, CK2 и самой камеры, а UV находил. UP обнаруживал камеру только после сброса настроек через страницу конфигурации камеры.
Это не большая проблема, но лично я считаю, что если ты знаешь пароли от камер и хочешь перейти с UV на UP, то после снятия управления UP должен находить их без сброса настроек и лишних манипуляций.
У меня есть несколько объектов с камерами — до 8 штук — и сейчас миграция на UP превращается в неудобный процесс.
Привет, @UBNT-Cody.
Ты подключался к этой теме в самом начале. Можешь подтвердить, исправлена ли эта ошибка, и если да, то в каком релизе? Всё, что я получил от поддержки, — это то, что проблема передана инженерам.
Да, по-старинке... Сбрасывать каждую камеру вручную, удалять NVR из системы, переинициализировать CK2+ и начинать всё заново.
@SeattleDavid
Ты уже переместил свои камеры на Protect?
@LLigetfa
Это не сбрасывает пароль, который используется UFV или Protect для управления камерой. Я открыл обращение в поддержку UBNT и, честно говоря, думал, что видел, как эта проблема была исправлена в последующих выпусках. Однако, когда моя собственная проблема была решена обходным путём, я так и не проверил это.
Мне было непонятно из твоего сообщения, были ли у тебя UFV и камеры на последних версиях до того, как ты перенёс камеры на Protect. Я знаю, что у тебя была последняя версия Protect. Можешь уточнить?
Вау, это просто ужасно уродливо. Разве нельзя было придумать что-то менее удобное для клиентов?
Снятие управления с камеры должно сбросить пароль. Правильный сброс к заводским настройкам тоже должен сбросить пароль. Я не знаю, какие именно действия вы выполняли, чтобы получить такие результаты. Если, например, вы использовали кнопку сброса на PoE-блоке питания, это не сработает. Камера могла быть сброшена к заводским настройкам через webUI, пока пароль ещё был известен. Лучший способ сброса к заводским настройкам при неизвестном пароле — это восстановление через TFTP.
По моему мнению, ставить камеру в режим самостоятельной работы — неправильный путь. Сброс к заводским настройкам — вот правильное решение, как ты и выяснил.
Это звучит ТОЧНО как та проблема, с которой я столкнулся. Проблема не в Protect, а именно в камере и том, что кнопка сброса настроек к заводским не сбрасывает пароль камеры. Кажется, это задача для UBNT, если возможно, решить её на уровне прошивки камеры. К тому же было бы здорово, если бы в UFV добавили возможность сбрасывать пароль при отключении управления.
У меня была похожая проблема. Только что настроил новый CKG2+ для себя. Сейчас на UV NVR стоит последняя версия с 5 камерами по всему участку. Добавлять камеры в систему UP оказалось проблематично, потому что иногда камера просто не отображалась в функции «добавить камеру» при сканировании в UP. Я отключил G3 на своем существующем NVR, напрямую зашел в G3, настроил его как автономное устройство, потом перезагрузил, но UP всё равно не видел камеру. Только после того, как я сбросил камеру через её собственную страницу конфигурации, UP нашёл её через функцию добавления камер и позволил добавить в систему. Всё это было на самой последней версии UP для CKG2+.
