Проблема с подключением к Wi-Fi у звонка G4 / потеря связи через несколько часов, UniFi Protect
Дверной звонок: UVC.v4.41.16.67.db78752.210719.1708
UDM-P: 1.10.4
Protect: 1.19.2
Уровень сигнала WiFi: -55dB, (-96dB шум)
Дверной звонок теряет подключение к WiFi через несколько часов. Сначала несколько раз приходит сообщение «подключено заново», а потом связь полностью пропадает. После перезагрузки (отключения питания) подключение не восстанавливается. Когда захожу в веб-интерфейс звонка, он показывает «отключено» или поле сервера пустое. Если заново ввести IP и нажать «Сохранить изменения», звонок снова работает, но только на час-два, максимум 10-12 часов... Уровень сигнала отличный. Другие устройства проблем с WiFi не испытывают. Использую точки доступа корпоративного уровня (Extreme/Symbol). Пробовал и 2,4 ГГц, и 5 ГГц — проблема одинаковая. Точка доступа находится всего в 6 метрах от звонка.
Так как после перезагрузки все нормально работает несколько часов, подозреваю, что дело либо в самом звонке, либо в программном обеспечении.
Страницы: Пред. 1 2
Ответы
Привет, @cstreutjes, пожалуйста, пришли временные рамки с новыми файлами поддержки.
Страницы: Пред. 1 2
