USW Flex питает G3 Flex — порт просто мигает светодиодом, камера не запускается., UniFi Protect
Если я подключаю G3-Flex к USW-24-POE-L2, всё работает отлично. С камерой проблем нет. USW-Flex чуть больше 12,5 Вт потребляет от USW-24-POE-L2. В L2 стоит один блок питания на 250 Вт. Ниже / во вложении видно порты и потребление энергии. На Flex порт 3 питает камеру Axis, а порт 5 — G4-Pro. Я хочу подключить камеру G3-Flex, но если вставляю её в порты 2 или 4 (свободные), светодиод на переключателе (USW-Flex) просто моргает. Камеры, которые уже там, пока не отключал — не было времени поиграться. Помимо этого (займусь этим на выходных), стоит ли что-то ещё проверить? Этот коммутатор ДОЛЖЕН без проблем запитать ещё одну камеру.
@industeq Спасибо большое за ваш отзыв. Мы обновим приложение для опции PoE Injector.
Могу вставить свои пять копеек, так как провёл часы, разбираясь, как включить режим POE Injector на контроллере. Это НЕЛЬЗЯ сделать через планшет или мобильное приложение, только через ПК в настройках для USW Flex. У меня была такая же проблема — порты отключались, даже при использовании 54V-60W Unifi Injector для IP-камер и точек доступа. Как только сделал эту настройку, всё стало надёжно, ни одного срыва. Надеюсь, в следующем обновлении прошивки добавят выбор из трёх вариантов POE и в приложениях для Android и Apple. С уважением.
Привет, @bhalm! Пожалуйста, обратите внимание на следующие пункты:
- Обновите прошивку USW-Flex до версии 4.0.69+ и контроллер до 5.11.29+.
- Питаемый USW-Flex от https://store.ui.com/collections/accessories/products/poe-54v-80w-edgepoint. Рекомендую использовать 54В/80Вт для кабеля длиной 80 м.
- Если кабель 10 или 20 м, можно также использовать https://store.ui.com/collections/accessories/products/poe-injector-50v-60w-airfiber-poe.
- Включите режим PoE-инжектора в контроллере. В версии контроллера 5.11.29+ настройка источника питания находится в разделе Config → General (страница QSG 14, включение режима PoE Injector).
- Бюджет питания USW-Flex составит 46 Вт (см. QSG стр. 16: https://dl.ubnt.com/qsg/usw-flex.pdf).
- USW-Flex с включенным режимом PoE-инжектора может питать 2 камеры UVC-G3-Flex (9Вт с ИК-подсветкой * 2 = 18Вт) или 2 камеры UVC-G3-PRO (12,5Вт * 2 = 25Вт) из допустимых 46Вт.
Спасибо, Sherman.
Здравствуйте, я планирую использовать USW-Flex для питания двух устройств UVC-G3-Flex или UVC-G3-PRO (ещё точно не определился, какие именно) на вышке через кабель длиной более 80 метров. Чтобы всё работало корректно, хотел бы использовать PoE-инжектор с напряжением 55В. Ранее упоминалось про включение режима PoE Injector Mode. Где его можно настроить и что он делает? Спасибо за совет.
Берthold
Привет, @Mitka. Да, ограничение в 15 Вт снижено до 1 Вт начиная с прошивки 4.0.64. Изменение вступит в силу после холодной перезагрузки. Пожалуйста, переподключите кабель порта 1 после обновления прошивки. Большое спасибо.
Возможно ли обновление, чтобы увеличить лимит AT? Я пытаюсь запитать 4 камеры G3-Flex, но удаётся подключить только 3. Сейчас я понял, в чём проблема. Надеюсь, это можно исправить.
Привет. Может ли этот коммутатор питать 4 камеры G3-Flex, когда он подключён к Switch 16 POE-150W в режиме AT? У меня работает только 3 камеры, а USW-Flex показывает: PoE Power Consumption 9.36W. Я что-то упускаю. Спасибо, Mitka
Это действительно был инжектор на 48 В и 0,5 А. Он работал без проблем в режиме PoE Injector, но я все равно решил взять инжектор на 50 В и 60 Вт. Спасибо.
@yotendoten Хочу подтвердить, что источник питания вашего USW-Flex — это инжектор 48В-0.5А 24Вт. Если источник питания — инжектор 48В-0.5А 24Вт, а длина кабеля камер меньше 10 метров, вы можете включить режим инжектора питания, чтобы запитать обе камеры. Однако инжектор 48В не является официально поддерживаемым для Flex, поэтому нельзя гарантировать питание устройства при длинном кабеле, и Flex может перезагружаться, если суммарное пиковое потребление мощности подключенных устройств превысит 16 Вт. Чтобы обеспечить полную мощность USW-Flex, мы рекомендуем запитывать его через BT-коммутатор или PoE-инжектор (включая режим PoE-инжектора в контроллере). Спасибо за ваш отчет. Значок PoE будет исправлен.
Редактирование — вижу, что AF-бюджет составляет 8 Вт... теоретически я не должен его превышать, но понимаю, что это, скорее всего, часть моей проблемы. Еще один вопрос — сработает ли режим PoE Injector при использовании блока питания на 48 В, или мне обязательно нужен блок на 50 В?
У меня точно такая же проблема с новым USW FLEX на самой последней прошивке, при этом подключено всего одно другое устройство, и я использую 48 В PoE-инжектор, который шел с UniFi AP.
На порт 2 подключена камера AXIS, а на порт 3 — G3-Dome, и G3-Dome не включается. Я не думаю, что здесь достигаются лимиты по бюджету питания.
Планирую сегодня вечером из дома взять адаптер с AF на 24 В и завтра проверить, включится ли устройство с ним.
Кстати, мобильное приложение UniFi неправильно показывает функции PoE у USW Flex — оно всегда указывает 24 В.
