Коммутатор UniFi Switch Aggregation Pro и оптический трансивер SFP28, UniFi Protect
Я пытаюсь использовать 4 порта 25G SFP28 на моём коммутаторе UniFi Switch Aggregation Pro. У меня оптические трансиверы SFP28 850nm MMF от FS (SFP28-25GSR-85). Если я напрямую соединяю кабели друг с другом, то связь устанавливается (и на коммутаторе, и на Linux-узле). Но когда пытаюсь подключиться к Linux-узлу, связь не создаётся. С теми же кабелями, но с портом SFP+, на том же Linux-узле соединение работает нормально (те же SFP28 оптики).
SFP28 коммутатор -> SFP28 Linux-узел -> соединения нет
SFP+ коммутатор -> SFP28 Linux-узел -> соединение есть
Коммутатор: UniFi Switch Aggregation Pro (версия 5.64.8)
Linux-узел:
Ethernet контроллер: Intel Corporation Ethernet Controller E810-XXV for SFP (rev 02)
Ubuntu 21.04
Linux версия 5.11.0-25-generic (buildd@lgw01-amd64-044) (gcc (Ubuntu 10.3.0-1ubuntu1) 10.3.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.36.1) #27-Ubuntu SMP Fri Jul 9 23:06:29 UTC 2021
ethtool enp75s0f1
Настройки для enp75s0f1:
Поддерживаемые порты: [ ]
Поддерживаемые режимы связи: 1000baseT/Full
10000baseT/Full
25000baseCR/Full
25000baseSR/Full
1000baseX/Full
10000baseSR/Full
10000baseLR/Full
Поддержка pause frame: симметричная
Поддержка автоопределения: есть
Поддерживаемые режимы FEC: нет
Рекламируемые режимы связи: 25000baseCR/Full
25000baseSR/Full
Рекламируемое использование pause frame: нет
Рекламируемое автоопределение: есть
Рекламируемые режимы FEC: нет
Скорость: неизвестна!
Дуплекс: неизвестен! (255)
Автоопределение: отключено
Порт: другой
PHYAD: 0
Трансивер: внутренний
Поддержка Wake-on: d
Wake-on: d
Текущий уровень сообщений: 0x00000007 (7)
drv probe link
Связь обнаружена: нет
Я также пробовал вручную менять advertise на 25000 с помощью команды "ethtool -s enp75s0f1 advertise 0x200000000", но и это не сработало.
Как решить эту проблему? Не баг ли это в софте коммутатора?
Да… Как ты и писал по той ссылке, они обещали внедрить это уже сегодня, а на деле — ничего. Совершенно непонятно, как принимаются решения в продуктовой команде. У них явно серьёзная проблема с продуктом, из-за которой один из самых дорогих и топовых товаров вообще невозможно использовать, но при этом они предпочитают тратить время на «милые» улучшения интерфейса, вместо того чтобы решать такие критичные баги.
Это похожая проблема на ту, что обсуждалась в этой ветке/ответе: https://community.ui.com/questions/UniFi-Switch-Pro-Aggregate-25G-ports-not-working/82f43893-8e8d-4479-90b3-d8b06e34ea0d#answer/9fed0b7a-78cd-4f2a-868b-c7146e1aaf31, которая больше не может быть решена. Лучшее решение — установить на «чужом» коммутаторе или компьютере режим «fec mode base-r» вместо обычного «auto». Кстати... С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ запросу на добавление режима FEC в Unifi Web GUI, отправленному в прошлом году (ответ ниже в указанном посте) ;-)
Появление клиентских устройств и док-станций с поддержкой Thunderbolt 4 означает, что 40-гигабитная PAN становится нормой. Фактически, мы получаем «Ethernet через TB4». Было бы здорово, если бы UI выпустила коммутаторы с портами TB4, чтобы объединить PAN с LAN.
Есть ли какие-нибудь новости по проблеме с FEC при работе коммутаторов Unifi и центральных коммутаторов сторонних производителей? Соединение появляется только если отключить FEC через SSH, но это ведь не выход.
Решение для поднятия линка в моей конфигурации с Connectx-5 Mellanox MCX516A-CDAT, используя Mellanox MAM1Q00A-QSA28 для преобразования с QSFP28 (надеюсь, Ubiquiti когда-нибудь поддержит QSFP28 на своих свитчах!) в SFP28 и Ubiquiti SFP28 DAC, потребовало три изменения:
1) Установить FEC в baser на Mellanox NIC:
/usr/sbin/ethtool --set-fec ens1f0np0 encoding baser
2) Установить скорость 25Gbe на Mellanox NIC:
/usr/sbin/ethtool -s ens1f0np0 autoneg off speed 25000 duplex full
3) Заставить Ubiquiti USG Agg Pro принудительно работать на 25 Gbe на порту 29
Похоже, автонастройка плохо работает для такого сочетания FEC / скоростей порта и конвертеров / DAC / NIC / свитча.
Попытка установить на свитче FEC в none не помогла, да и поскольку свитч сбрасывает эту настройку при перезагрузке, это не самый надёжный вариант.
Я подключаю коммутатор AggPro к FS.com S5860-20SQ. Чтобы установить соединение и начать передачу трафика, я оставил FEC включённым на AggPro и выставил FEC на интерфейсе S5860-20SQ в режим base-r. Как только я поставил это на коммутаторе S5860-20SQ, линк поднялся и с тех пор работает стабильно, без проблем.
Для меня настройка no fec не работает. Есть идеи, что может быть не так?
interface 0/29
no auto-negotiate
no fec
description 'SFP28 29'
no spanning-tree port mode
vlan pvid 550
vlan ingressfilter
vlan participation exclude 1,20,30,60,70,200,500-501,600,700-702,799
vlan participation include 550
port-security max-dynamic 0
keepalive
keepalive action both
lldp transmit
lldp receive
lldp transmit-tlv port-desc
lldp transmit-tlv sys-name
lldp transmit-tlv sys-desc
lldp transmit-tlv sys-cap
exit
Да, проблема всё ещё не решена. Я открыл заявку в поддержку, отправил логи, файлы для поддержки и так далее. Похоже, им не хочется это чинить. Все ответы уклончивые и никогда не по существу. Они продолжают рекламировать этот коммутатор как «enterprise grande» и прочее, но в итоге это не так. Всё, что им нужно сделать — позволить нам использовать CLI постоянно или, хотя бы, добавить нормальный выпадающий список в интерфейсе для выбора режима FEC... Не понимаю, что тут сложного, если CLI уже позволяет менять поведение FEC. Нужно просто сделать это постоянным...
У меня такая же проблема с подключением 25GbE на 2-портовой сетевой карте e810 и коммутаторе USW-Pro-Aggregation.
SFP28 (25Gbps FDX) Коммутатор -> SFP28 Linux-узел -> Нет соединения
SFP28 (10Gbps FDX) Коммутатор -> SFP28 Linux-узел -> Есть соединение
Трансивер: FS Intel E25GSFP28SRX Совместимый 25GBASE-SR SFP28 850nm 100м DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module (https://www.fs.com/de-en/products/68000.html) или EXTRALINK EX.16521
Патчкорд LC/UPC-LC/UPC, MM OM3 дуплекс 10м
Коммутатор:
Модель: USW-Pro-Aggregation
Версия устройства: 6.3.11
Linux-узел (Ubuntu 22.04.1 LTS, 5.15.0-47-generic):
Ethernet-контроллер: Intel Corporation Ethernet Controller E810-XXV для SFP (rev 02)
25Gbps FDX (ethtool -s enp1s0f1 advertise 0x200000000)
# ethtool enp1s0f1
Настройки для enp1s0f1:
       Поддерживаемые порты: [ FIBRE ]
       Поддерживаемые режимы связи: 1000baseT/Full, 10000baseT/Full, 25000baseCR/Full, 25000baseSR/Full, 1000baseX/Full, 10000baseSR/Full, 10000baseLR/Full
       Поддерживаемое использование пауз: Симметричное
       Поддержка автосогласования: Нет
       Поддерживаемые режимы FEC: Нет
       Рекламируемые режимы связи: 25000baseCR/Full, 25000baseSR/Full
       Рекламируемое использование пауз: Нет
       Рекламируемое автосогласование: Нет
       Рекламируемые режимы FEC: Нет
       Скорость: Неопределена!
       Дуплекс: Неопределён! (255)
       Автосогласование: выкл
       Порт: FIBRE
       PHYAD: 0
       Wake-on: d
       Текущий уровень сообщений: 0x00000007 (7) drv probe link
#show interface 0/32 fec
Интерфейс    Состояние FEC
0/32            fec отключено
10Gbps FDX (ethtool -s enp1s0f1 advertise 0x80000000000)
# ethtool enp1s0f1
       Рекламируемые режимы связи: 10000baseT/Full, 10000baseSR/Full, 10000baseLR/Full
       Скорость: 10000Мбит/с
       Дуплекс: Полный
       Порт: FIBRE
       PHYAD: 0
       Wake-on: d
       Связь обнаружена: да
следовать
Есть ли какой-то прогресс по этому вопросу, @UI-Glenn? У меня такая же проблема с тем же коммутатором и 25G портами, как описано в этом сообщении: https://community.ui.com/questions/UniFi-Switch-Pro-Aggregate-25G-ports-not-working/82f43893-8e8d-4479-90b3-d8b06e34ea0d
Link Physical Physical Media     Flow Control
Port Name     State Mode  Status  Type     Status
0/29  SFP28 29     Up   25G Full  25G Full  25GBase-SR   Inactive
Flow Control: Disabled
(UBNT) (Config)#show interfaces status 0/30
0/30  SFP28 30     Down  25G Full     25GBase-SR   Inactive
(UBNT) (Config)#show fiber-ports optics 0/29
                             Output Input
Port Physical Port/ Temp Voltage Current Power  Power  TX  LOS
  Lane Number  [C] [Volt]  [mA]  [dBm]  [dBm]  Fault
0/29 0/29-Lane1  30.2  3.336   6.5  -1.388 -1.313 No  No
(UBNT) (Config)#show fiber-ports optics 0/30
                             Output Input
0/30 0/30-Lane1  31.2  3.346   6.5  -1.405 -0.996 No  No
(UBNT) (Config)#show fiber-ports optics-info all
              Link Link                  Nominal
              Length Length                  Bit Rate
     Number           50um 62.5um                Per Lane
Port of Lanes Vendor Name   [m] [m] Serial Number  Part Number  [Mbps] Rev Compliance
0/29   1  DELL EMC     0 0  MY0F1M0018B02S3 M14MK    25500 A0 25GBase-SR
0/30   1  DELL EMC     0 0  MY0F1M0018801KU M14MK    25500 A0 25GBase-SR
(UBNT) (Config)#show port all
0/29    Enable  25G Full 25G Full Up  Enable Enable long
0/30    Enable  25G Full     Down Enable Enable long
0/31    Enable  25G Full     Down Enable Enable long
0/32    Enable  25G Full     Down Enable Enable long
Порт 29 работает, а 30 (и любой другой 25G порт) — нет.
