Проблема с WAN на UDM-SE, UniFi Protect
С тех пор как Dream Machine SE автоматически обновилась, мне пришлось восстанавливать подключение WAN, перезагружая роутер вчера вечером и сегодня вечером. Раньше я никогда такого не делал — ни с момента настройки Dream Machine SE несколько месяцев назад, ни с любым другим роутером за последние 10 лет. Похоже, в базовую функциональность внесли регресс.
Мечтаю, чтобы можно было использовать топологическую карту для выявления узких мест. Допустим, у вас есть WAN на 10 Гбит/с и точки доступа, подключённые по LAN со скоростью 2,5 Гбит/с, но карта топологии могла бы мигать или как-то информировать меня об узких местах — например, когда пропускная способность коммутатора становится бутылочным горлышком и так далее. В общем, иметь обзор LAN-сети и видеть на живой карте изображение, где показываются эти узкие места. На этой картинке — одна из моих LAN-сетей. Да, знаю, «цепочки» — несколько зданий, по-другому никак. Смешанные поколениями коммутаторы Unifi и разные типы аплинков. Просто в голове крутится мысль, что карту топологии можно было бы сделать так, чтобы она активнее подсказывала об узких местах. Думаю, топология была бы намного полезнее, если её дальше развивать. Я мечтатель, поэтому и использую кучу Dreammachine :) Извиняюсь за мой английский, он не родной.
@chrisallen — При установке с использованием screen нужно ли вручную запускать это после перезагрузки или обновления UDM? Есть ли хоть какие-то новости по первопричине этой проблемы?
Та же проблема — только на одном объекте, где для WAN используется мостовой донгл с антенной Яги через 4gTower. Именно здесь пинг скачет, так что комментарий выше про «частые, но короткие отключения» вполне подходит к моей ситуации.
<редактирование> — я пробовал менять порт WAN с Автоматического на 100Mbps FDX, без изменений (даже после переподключения кабеля и перезагрузки UDM SE и модема). Потом выключил Site Magic — и это решило все проблемы, дал самый лучший интернет, который у меня когда-либо был. Пинг теперь стабильный, а состояние интернета — ровно зелёная линия (такого раньше на этом объекте не было).
Site Magic стоял на четырёх объектах с UDM SE на каждом. На остальных проблем нет. WAN на других объектах — через оптику или ADSL. А на этом — единственном — мобильный интернет.
Пытаюсь поднять эту тему, у меня такая же проблема. При большой загрузке (Steam) полностью пропадает WAN. Я проверил свой модем Bell Fiber — он в порядке, работает без проблем. Только у UDM SE WAN полностью отключается.
eth0-eth7 — это внутренние LAN-порты,
eth8 — 2.5 Гбит/с WAN-порт на UDM-SE.
Что касается реализации, я просто запускаю его внутри сессии screen.
Включи SSH на своём UDM,
подключись по SSH и выполни apt-get install screen.
Сохрани этот код как reset_wan.sh,
сделай скрипт исполняемым командой chmod +x reset_wan.sh,
запусти скрипт в сессии screen командой screen ./reset_wan.sh.
Отличная работа, chrisallen! eth8 — это порт 9, потому что порт 1 — это eth0, верно? У меня не было этой проблемы с тех пор, как я перенёс wan с порта 9 на порт 8. Мне хотелось бы оставить wan на порту 9, потому что я не хочу, чтобы wan делил 1Gbit/s бэкплейт с lan. Так что, возможно, я попробую этот скрипт. Но как именно его применять, какие шаги?
У меня эта проблема уже несколько месяцев. В итоге я написал такой bash-скрипт, который отслеживает потерю интернета и перезагружает eth8:
```bash
#!/bin/bash
# Функция для отключения и повторного включения eth8
reset_eth8() {
 echo "Перезагружаем eth8..."
 # Проверяем, включен ли eth8
 if ifconfig eth8 &>/dev/null; then
   ifconfig eth8 down
   sleep 5
   ifconfig eth8 up
   echo "Перезагрузка eth8 завершена."
 else
   echo "eth8 уже отключён."
 fi
# Максимальное число подряд идущих неудач
max_failures=5
# Счётчик подряд идущих неудач
failures=0
# IP-адрес для пинга
ping_target="1.1.1.1"
# Команда пинга с одним запросом и таймаутом 1 секунда
ping_command="ping -c 1 -W 1 $ping_target"
while true; do
 # Выполняем пинг
 if $ping_command &>/dev/null 2>&1; then
   # Пинг прошёл успешно
   echo "Пинг до $ping_target успешен."
   failures=0
 else
   # Пинг неудачен
   echo "Пинг до $ping_target не удался."
   ((failures++))
   if [ $failures -ge $max_failures ]; then
     # Если подряд неудач больше или равно порогу — перезагружаем eth8
     reset_eth8
     failures=0
   fi
 fi
 # Ждём секунду перед следующей проверкой
 sleep 1
done
