Массированное заикание аудио и короткие прерывания при стриминге игр (Sunshine/Moonlight) по Wi-Fi Unifi, wifiman
Привет всем, у меня есть Unifi Dream Machine SE с двумя точками доступа U7-Pro в доме. Остальные точки доступа не важны для этого, так как они используются только в саду и гараже. Установлено следующее программное обеспечение: U7-Pro: 7.0.43 Dream Machine SE / UniFi OS: 3.2.12 Unifi Switches: 6.6.61 Unifi Network Application: 8.1.113 Я хотел бы использовать свой ПК в качестве стримингового сервера для игр. Для этого на ПК работает Sunshine. На клиентской стороне я использую MacBook Pro, iPad и SteamDeck с Moonlight. Здесь тоже установлена последняя версия. При подключении по кабелю стриминг работает идеально. Однако, как только я использую стриминг по Wi-Fi, у меня возникают постоянные заикания аудио и регулярные короткие прерывания. Хотя я знаю от друзей, что соединение по Wi-Fi в принципе возможно. Я уже создал свою сеть с собственным SSID для стриминга. Диафонные диапазоны 5GHz и 6GHz активированы. Изоляция клиентских устройств, BSS-переходы включены. Multicast и Broadcast Control активированы (включены только DM и AP). Band steering, fast roaming, Multicast Enhancement, UAPSD, Proxy ARP отключены. Мы живем в доме с некоторым расстоянием до соседей. Я также не вижу, чтобы другие SSID мешали сети. Каналы для 5GHz и 6GHz постоянно назначены. Дополнительную информацию можно найти здесь: Есть идеи, почему это может происходить?
Какие настройки ты использовал на VLAN? Возможно, я тоже попробую это.
На протяжении последних двух лет я мечтал о безупречном стриминге дома, но, как и многие в этой теме, сталкивался с проблемами при стриминге через Steam/Sunshine — сначала всё было отлично, но потом начиналось постоянное заикание или задержка. Итак, у меня есть UDM Pro, U6 Lite, Steam Deck и мой игровой ПК, подключенный к UDM. Я сижу в 2 метрах от точки доступа. Думаю, благодаря настройкам WiFiman для оптимизации Wi-Fi на моих точках доступа (у меня были выбраны не самые подходящие каналы) и созданию отдельной VLAN для игр, я добился стабильного стриминга. Мой окончательный успех заключался в создании отдельной VLAN для игр только с игровым ПК и Steam Deck, и, что важно, в отключении системы обнаружения и предотвращения вторжений в этой сети. Раньше я использовал в основном плоскую сеть для своих устройств и сталкивался с проблемами, независимо от настроек точки доступа.
Больше информации о моей ситуации, так как проблема на стороне ноутбука, а не на стороне Ubiquiti (что мне напомнили, когда я вчера использовал другой ноутбук): https://askubuntu.com/questions/1475173/mediatek-corp-mt7922-802-11ax-dropping-connection https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=287846 https://community.frame.work/t/responded-mt7922-poor-performance-fedora-6-7-7-200-fc39-x86-64/46817 У меня```❯ lshw -C network *-network description: Wireless interface product: MT7922 802.11ax PCI Express Wireless Network Adapter```
У меня такая же проблема, как у SafetyP1. ПК подключен по проводу, клиент — по беспроводной сети 5 ГГц и находится на расстоянии менее 2 метров от точки доступа U6 Lite. Маршрутизатор — UCG ultra, а коммутатор — USW 8 Lite. С базовым сетевым оборудованием такой проблемы не было.
У меня схожие проблемы, только через U6 Pro (6.6.77). У меня одна точка доступа на чердаке и одна на кухне. Обе точки доступа подключены к UDM Pro (4.0.21). Используя мой Steam Deck и Moonlight, временами, обычно через каждые 5-20 минут, поток сообщает о низкой пропускной способности и начинает сильно лагать, быстро становясь неиграбельным. Ожидание минуты и повторное соединение с Moonlight, как правило, это исправляет. Я стримлю в 1080p при 20 Мбит/с. Мой ПК подключен к UDM Pro по проводу CAT6. Ранее у меня не было таких проблем на более простом сетевом оборудовании, например, на Netgear R7800.
Так что, похоже, это проблема Unifi, но это не так.
Да, помимо того, чтобы заменить всю свою систему unifi на что-то другое, я пробовал все предлагаемые решения, которые смог найти за последние несколько месяцев. К сожалению, ничего не помогло. В нескольких сообщениях в этой теме упоминается, что использование роутера другой марки решает проблему, так что похоже, это проблема unifi, но обидно, что её нельзя надежно исправить.
> OP или кто-то другой нашел надежное решение этой проблемы?Для меня она вызвана (с клиентской стороны) обновлением ядра Linux + слишком агрессивным энергосбережением Wi-Fi на процессоре AMD.Так что мое единственное решение сейчас — использовать кабель.
@bt001 Ты проверял свою настройку по очень точному списку, который предоставил alyxbond выше? Он все точно указал.
Опоздал к обсуждению, но мне интересно, нашел ли автор поста или кто-то другой надежное решение этой проблемы. У меня очень похожие проблемы, когда я стримлю с игрового ПК на свой Steam Deck или другие портативные устройства — постоянные потери пакетов и серьезные подергивания. ПК подключен проводом, и если подключить девайс по кабелю, проблем нет. Но по Wi-Fi подергивания проявляются очень предсказуемо, даже при крайне низких битрейтах стрима (<10 Mbps). Сеть на облачном шлюзе Ultra, все коммутаторы Unifi и смешанная конфигурация стеновых точек U7 Pro и U6 Pro.
Похоже, что вы уже неплохо разобрались с настройками! Исходя из вашей конфигурации с точками доступа U7-Pro и Dream Machine SE, ваша сеть теоретически должна хорошо справляться со стримингом по Wi-Fi, особенно с выделенными SSID и правильными диапазонами 5GHz/6GHz. Однако возможны замедления и кратковременные прерывания по нескольким причинам:
Помехи на канале: Даже если вы не видите соседние SSID, могут быть помехи от устройств, не использующих Wi-Fi, которые работают на похожих частотах (например, микроволновые печи, детские мониторы). Попробуйте вручную изменить канал 5GHz на более редкий.
Нагрузка на AP: Поскольку U7-Pro обрабатывает множество устройств, нагрузка на сеть может вызывать задержки. Более эффективное распределение трафика между точками доступа может помочь сбалансировать нагрузку.
Задержка Wi-Fi: Стриминг очень чувствителен к задержкам, так что даже небольшие задержки могут приводить к заиканиям в аудио. Отключение более продвинутых функций, таких как "Управление мультикастом и широковещательной передачей", или тестирование с одной активной точкой доступа для игровых устройств может обеспечить большую стабильность.
Для сравнения, я использую Download Solara Executor на своей настройке для игровых инструментов, и он отлично работает по Wi-Fi. Возможно, вам стоит рассмотреть его, если вы тоже геймер и ищете улучшенный контроль во время игры.
Та же проблема. Если я использую другой роутер Asus RT-AX88U Pro, поток становится плавным и никаких потерь кадров.
@theoski Извини, что долго не писал. Я иногда бываю в Discord. Мой ник – jdomian, если хочешь оставить мне сообщение или что-то сравнить. Да, нам, мужикам средних лет, надо держаться вместе. За последние несколько месяцев я провел 75% своего времени за играми на Legion Go, используя Moonlight/Sunshine для стрима с моего стационарного игрового ПК. По-прежнему сталкиваюсь с проблемами – точки доступа Unifi отключаются или появляется задержка на контроллере почти точно каждые 5 минут, странно, что нет задержки видео или аудио. Я решил вернуться, так как моя любимая игра вчера получила огромное обновление (6 августа). Поскольку точки доступа Unifi все еще перерываются, я начал использовать свой шестилетний роутер Asus GT-AC2900 как "дополнительную вай-фай" сеть, и мой ПК подключен напрямую к нему. С роутером Asus у меня вообще нет проблем, но так как он в подвале, если поднимаюсь на второй этаж, сигнал недостаточно хороший для стрима, что расстраивает. И, как упомянул @HoustonAU, я мог бы просто перезагрузить все точки доступа в доме на выделенной сети, которую создал для стрима игр, и посмотреть, решит ли это проблемы с задержкой в 5 минут.
Я все еще сталкиваюсь с той же проблемой, немного другая конфигурация, но у меня есть конкретный способ временно это исправить, хотя это и хлопотно. UDM-Pro 4.06 Сеть - 8.3.22 WiFi - UAC AP Pro Ноутбук на Windows 11 подключен по 5 ГГц, настольный компьютер проводной к UDM-Pro. Если я запускаю сессию Moonlight, звук трещит, что делает большинство игр неприемлемыми. Я попробовал все мыслимые решения как для клиента, так и для сервера! Если это на первых 10 страницах Google, я это сделал. Ничего не работает, даже временно, кроме нижеописанного. 100% решение для меня (хотя и временное) - перезапустить UAC AP Pro, только точку доступа, ничего больше. Если я это сделаю, как только все снова подключится, опыт стриминга всегда идеален. Если я вернусь, скажем, на следующий день, треск вернется. У меня были сессии Moonlight по 5-6 часов после перезапуска AP без ухудшения звука. Я не могу точно сказать, сколько времени проходит, прежде чем звук начинает ухудшаться, но это происходит в какой-то момент. Это действительно временное решение, но это серьезная проблема, так как все остальные WiFi клиенты отключаются на некоторое время. Когда звук трещит, использование канала AP низкое, в единичных цифрах, повторные попытки тоже в единичных цифрах, потерянные пакеты - 0. Судя по статистике и логам, не происходят изменения в трафике, пакетах, пропускной способности, независимо от того, трещит ли звук или нет, до или после перезагрузки и т.д. ЦП на AP в единичных цифрах, достигая 10%, а использование памяти стабильно около 44%. Обычно у меня может быть одно или два других устройства, подключенных к той же точке доступа, но даже тестируя с одним устройством, я вижу то же поведение. Я не могу дать технический ответ, я системный администратор, а не сетевой администратор, но кажется, что какая-то кэш-память или таблица, возможно, заполняются?
У меня похожая проблема с солнечным светом/лунным светом — только оба моих устройства подключены проводами.
Джонатан. Ты случайно не зависаешь в дискорде? Было бы здорово обсудить идеи. Я постоянно экспериментирую с eGPU/Moonlight/Sunshine. У меня есть странные проекты, например, захват PS5 на Elgato 4k X через OBS, используя Chaki / ReWASD для стрима через Sunshine / Moonlight на портативные устройства с разрешением 1600p. Просто так у меня получается лучше, чем на PS Portal (1440p против 1080p и гораздо более высокая битрейт). Знаешь, обычные дела для мужчины среднего возраста.
