Оптимизирую свою сеть 1G и 2.5G. Проблема: Мои две сети 1G и 2.5G работают не оптимально и создают много проблем. Что я сделал: * Я перенастроил маршрутизаторы и коммутаторы, чтобы улучшить поток данных. * Я обновил прошивку сетевого оборудования до, wifiman
Всем привет! У меня есть оптоволоконное соединение 2.5G, которое доходит до модема моего провайдера, а у модема всего один 10G порт. Я хотел бы распространить эту скорость по всему дому, но так как я снимаю, я не могу прокладывать дополнительные кабели. К счастью, уже проложен один кабель Cat6.
Вот моя текущая схема:
*   Я подключил Flex Mini 2.5G к 10G порту модема провайдера.
*   Мой ПК и AC Pro подключены к этому Flex Mini 2.5G.
*   Кабель Cat6 идет от модема провайдера к Flex Mini 2.5G, растягивая соединение на другую сторону дома.
*   Второй свитч, Flex Mini 1G, также подключен к модему провайдера и обслуживает мой UDM и другие устройства.
Изначально мой UDM не видел Flex Mini 2.5G или AC Pro. Чтобы это исправить, я подключил дополнительный кабель (отмечен зеленым на рисунке) между UDM и модемом провайдера. После этого все устройства появились в панели управления.
На рисунке: красный = 2.5G, синий = 1G
Вопросы:
Есть ли какие-либо потенциальные проблемы с этой конфигурацией, о которых мне следует знать?
Как можно оптимизировать настройки в панели управления, чтобы все работало плавно?
@MarkSabrina, ты зачем-то всё усложнил без необходимости. UDM не поддерживает 2.5G. Два варианта развития событий: купить UDM Pro SE с 2.5G WAN-портом и добавить точку доступа, чтобы заменить точку доступа на UDM. Или отказаться от UDM и использовать роутер провайдера для FW/NAT, просто подключив 2.5G к Flex, и купить ещё одну точку доступа, чтобы заменить точку доступа на UDM. Запускать сеть можно в UI Cloud или локально как VM на ПК.
Сетями, которые я устанавливаю, люди обычно используют Autodesk или SolidWorks: скачивают файл, работают с ним, а потом загружают, когда закончат. Моя жена тоже работает в AutoCAD, она архитектор. Конечно, её DXW-файлы намного меньше, чем чертежи, созданные в 3D SolidWorks.
Да, это так, мы используем UID VPN-соединение, и у меня стабильное соединение от 1.4G до 2.1G. Я работаю с большими файлами, и если соединение будет медленным, то загрузка проектов в Autodesk Inventor займет кучу времени.
Ладно, теперь это помогает, я могу использовать свой хрустальный шар и сказать, что у тебя оптоволокно, а не кабель, значит, это не модем. Это роутер. Ты можешь убрать роутер и заменить его своим шлюзом. Но, как ты отметил, это не позволит тебе получить скорость 2.5 гигабит. Слушай, а твой офис вообще поддерживает 2.5 гигабит? Я подключен через site-to-site VPN к компании (ещё и работаю из дома), и даже не могу выжать максимум из своего 40/25 мбит/с соединения, а я работаю на одной из крупнейших компаний в стране. У тебя проблемы посерьёзнее, чем просто VLAN.
Как я уже упоминал выше, мой провайдер позволяет мне убрать этот модем и подключиться напрямую к соединению ONT, где оно преобразует оптоволокно в Ethernet. Мне просто нужно изменить мой WAN VLAN на 20.
Мне совершенно нормально, что UDM не получает 2.5G. Главное, чтобы на моем ПК была эта скорость, и она есть, без проблем. И при этом я по-прежнему могу управлять всей остальной "умной" техникой дома.
Ты не можешь заменить модем свитчем. Твой провайдер на кабеле? Точно какой именно у тебя модель устройства, которое ты называешь модемом? Нет никаких способов, чтобы схема, которую ты нарисовал, работала идеально. Зеленый провод создал петлю, которую, скорее всего, отключил RSTP. Я вообще не понимаю, что твой UDM делает, сидя в сторонке, вообще ничего? То, что Apple TV и Flex switch подключены к WAN-порту UDM, означает, что UDM не может ими управлять. Почему они там вообще?
UDM не поддерживает 2.5G, только 1G, отсюда и падение скорости. В такой конфигурации UDM почти бесполезен, потому что он хочет быть шлюзом. Может, тебе стоит скачать бесплатное сетевое ПО для управления твоими устройствами Unifi и продать UDM.
Забавно, что всё работает идеально, но мне кажется немного подозрительно (imo), поэтому я и отправил это сюда. У меня есть 2.5G на моем ПК (мне нужна эта скорость для работы, потому что я 3D-дизайнер и мне нужно быстрое подключение к внешнему серверу), и UDM видит всё мое остальное оборудование. Я могу отключить модем провайдера (вчера выяснил, что нужно просто установить VLAN порта WAN в 20). Но тогда я теряю скорость, если подключаю его напрямую. Если бы я полностью заменил модем провайдера новым flex mini 2.5G, заработало бы тогда тоже? И убрав это зеленое подключение. Я сейчас не планирую приобретать новый гейтвей. Но flex mini 2.5G поместился бы в мой бюджет.
Даже близко нет. Заказывать 2.5 гига и получать 2.5 гига означает, что тебе придется отказаться от UDM. Серьёзно, лучше посмотри вот это: https://youtu.be/FwdDAZruMKk?si=O9jJ9BGWg9Atqtan. Возможно, ты и сам поймешь, что 2.5 гига тебе и не нужны.
Возвращаемся к чертежной доске, потому что это не сработает.
Мы с @its3am имеем в виду, что так, как ты это подключил, у этого просто нет шансов работать. Ничего страшного, возвращайся, когда у тебя будет UCG-Max, и мы поможем разобраться.
А, вот и скриншот устройств, как я их подключил, как на моем рисунке раньше.
Странно мне тоже, но работает. Я выпил горькую пилюлю и просто купил Unifi Cloud gateway max. Просто нужно было немного времени, чтобы уговорить жену. Так всё будет работать, как и задумано, без сомнительных подключений.
Вот что я и сказал выше. :)
Как AP и коммутаторы смогут связаться с контроллером UDM? Насколько я понимаю, UDM не делает L2 autodiscovery на WAN-порту. Как вообще можно изменить Default Network на что-то, кроме routed, на UDM?
Это правда, пока он настроил свою сеть как "Third Party Router" или отключил DHCP в сети.
UDM не обязан быть DHCP-сервером в основной сети, DHCP может поступать от роутера провайдера. Все мои клиенты используют AD-сервер для DHCP в основной сети, основанной на UDM.
Скетчи — отлично сказано! Можешь предсказать, какой IP-адрес получит клиент? И маршрутизатор провайдера, и UDM активны в одном сегменте, и один из них победит. Или у встроенного коммутатора маршрутизатора провайдера есть функция защиты DHCP, чтобы исключить (с его точки зрения) "беглого" DHCP-сервера? Но в этом случае IP-адреса управления AC Pro и самих коммутаторов будут находиться в подсети IP-адресов маршрутизатора провайдера, а не в UDM. Как уже было отмечено выше, коммутатор не маршрутизирует, и тебе понадобится NAT. К сожалению, у Ubiquiti ощутимый ценовой разрыв между UCG-Max (1,5 Gbps) и UDM Pro (3,5 Gbps).
