Плохая скорость Ethernet-соединения — попробуйте заменить кабель вашей точки доступа., wifiman
Привет! У меня несколько точек доступа (U6-LR, U6-Pro и U6-Lite). Регулярно появляется предупреждение «Poor Ethernet Link Speed» на LR и Pro. Контроллеры подключены через UniFi USW-Pro-24 с питанием по PoE или UniFi USW-lite-16 PoE. Кабели оригинальные патч-корды UniFi. Я уже менял кабели (включая другие бренды), но предупреждение всё равно появляется примерно раз в месяц. Поскольку это снижает скорость, ищу решение.
Я получил это сообщение после установки U7 Outdoor, купил новый кабель и провёл весь день на установку... И всё равно продолжаю получать это глупое сообщение после замены кабеля! Сообщение пропадает, если подключить устройство напрямую к UDM SE, а не через POE инжектор, но, к сожалению, на UDM SE всего 2 порта POE+, так что прямое подключение точки доступа не вариант.
У меня такая же проблема — низкая скорость Ethernet-соединения на обоих моих U6pro, всегда показывает это. Я даже проверял кабели и подключение, проводил сквозное тестирование сети, проблем никаких, но всё равно показывает низкую скорость Ethernet-соединения.
Я замечаю FE и низкую скорость Ethernet-соединения на обоих устройствах U6-LR и AC-Pro. После перезагрузки каждой точки доступа всё снова становится нормально. Может пройти несколько недель, и проблема повторяется. Замена кабелей и смена портов не помогли.
Привет, у меня тоже возникла проблема с устройством UAP-AC-LR. Кто-нибудь может подсказать, что мне делать с этим?
У меня тоже была такая проблема с UAP AC M... Я поменял порт на свитче, затем перезапустил устройство — и всё заработало.
Мой AC-Pro снова переходит на FE. Как такое возможно, что сначала он идеально работает в режиме GBE, а через несколько недель вдруг переключается на FE?
