Предупреждение STP для цикла! На порту 22 коммутатора US48, проблема вернулась после обновления до 4.1.11! Решено! Это, должно быть, проблема Ubiquiti!!, wifiman
С этим уже дважды произошло за последнюю неделю с тех пор, как вышло последнее обновление! Порт, о котором идет речь, подключен к стационарному IP-адресу, и проблема возникает в момент включения системы утром, и больше не повторяется до следующей перезагрузки, НО не после каждой перезагрузки. И вообще не понятно, почему так происходит. Вся сеть статическая / простая / все UniFi / без мешинга / 6 свитчей – все соединены последовательно / 8 AP – 6 внутри, 2 снаружи. Моя интуиция подсказывает (после того, как я выдрал все волосы), что дело в обновлении ПО, потому что ничего не помогает. Я перепробовал кучу всего, но оно снова выскочило сегодня утром. Вопрос в том, как это решить / подтвердить: могу ли я просто отключить STP на порту 22 (я вижу, что это можно сделать)? Если да, то могу ли я сделать это, пока порт в работе? Разумеется, сначала сделаю пару хороших бэкапов! 4.0.20 контроллер, 4.0.6 uxg proUS48 7.1.27 свитч
Похоже, Unifi немного преувеличивает ситуацию. Прежде чем порт станет активным, процесс включает в себя следующие состояния: disabled, blocking, listening, learning, forwarding.
rutman286aЕсли я правильно понял, ты говоришь, что получаешь временное оповещение о блокировке STP, которое пропадает, но порт при этом никогда фактически не блокируется? Верно? Я вижу это довольно часто на свитчах других производителей, которые тестирую сейчас. Сам видел это давно на UniFi свитчах. Не знал, что это проблема.
ДА! Именно так. Порт не отключается, просто срабатывает, когда сервер включается. На самом деле это не проблема, если мы понимаем, почему появляется предупреждение, это не имеет значения. Любое сообщение о возможном цикле в сети заставляет меня волноваться!
Я найду утешение в ответе ГРЕГОРИО, потому что это происходит постоянно и является нормальным явлением. И это просто попытка свитча определить, что он видит, хотя и выдает уведомление ОПАСНОСТИ.
Это может быть ошибочное предположение... Всегда устанавливай основной коммутатор на 0 или 4096. Кто-нибудь на объекте может принести старый 5-портовый коммутатор и подключить его (при одинаковом приоритете коммутаторов выигрывает тот, у которого самый низкий MAC-адрес) и он станет корневым... Это точно не то, что нужно.
Очень часто это происходит в фоновом режиме, когда к сети подключается новое устройство. На самом деле, это стандартная процедура: порт выходит в активное состояние и сразу же переходит в режим блокировки STP, прежде чем стать активным.  Коммутатору нужно определить, необходимо ли ему пересчитать STP.
Если я правильно понимаю, ты говоришь, что получаешь временное оповещение о блокировке STP, которое исчезает, но порт при этом не блокируется на самом деле? Все верно? Я тоже вижу это довольно часто на коммутаторах других производителей, которые сейчас тестирую.  У меня это наблюдалось и на UniFi-коммутаторах уже довольно давно. Я не знал, что это проблема.
Я уже прошел этот путь, проблема в том, что он никогда толком не блокируется! Я получаю предупреждение STP в 5:31 утра, могу пинговать этот IP с постоянным пингом с 5:30 до 5:35, и никаких проблем не видно. (порт никогда не отключается, как указано, см. фото). Заставляет задуматься, что у UNIFI какие-то проблемы. У всех моих устройств статические IP-адреса, и эта проблема исчезла на 3 месяца (между обновлениями). А теперь в тот же день, когда я обновился до 4.1.11, она вернулась… Списываю это на проблему Ubiquiti. Опубликую: "PROBLEM SOLVED BUT NOT SOLVED" UPS сервер = Крупнейшая в мире судоходная компания.
Я, честно говоря, не особо понимаю, что такое "UPS-сервер", но ты уверен, что у этого сервера нет встроенного WiFi-чипа или чего-то подобного, что тоже подключается к сети? Если ты можешь пинговать его, когда порт 22 заблокирован, то очевидно, он где-то подключен… выясни его IP и MAC-адрес, чтобы разобраться дальше.
Ну вот, спустя 3 месяца оно вернулось, и происходит ежедневно. Каждое утро в 5:31, когда мой сервер UPS автоматически включается в 5:30, срабатывает предупреждение STP. Он напрямую подключен к порту 22 на моем основном роутере Unifi. Так что STP блокирует порт, пока не поймет, что петля больше не существует, что происходит почти моментально, поскольку сервер, кажется, никогда не теряет сетевые возможности. ?? Приоритеты STP настроены на всех коммутаторах. Я понятия не имею, что вызывает эту проблему. Я только что обновил сеть до версии 4.1.11 & и бац, каждый день с тех пор.
