Нужна помощь с настройкой IPv6 на UDM Pro с подключением Starlink., wifiman
Здравствуйте! Мне нужна помощь в настройке IPv6 для моей сети, которая работает через подключение Starlink и роутер Ubiquiti Dream Machine Pro (UDM Pro). Несмотря на несколько попыток, мне не удаётся получить публичный IPv6-адрес на UDM Pro, хотя мой провайдер (Starlink) поддерживает IPv6 и при прямом подключении к ПК выдаёт публичный IPv6-адрес.
Данные конфигурации:
Провайдер: Starlink, использует CGNAT, но поддерживает IPv6.
Роутер: Ubiquiti Dream Machine Pro (UDM Pro).
Версия прошивки: 8.0.7.
Тип подключения IPv6 на WAN: DHCPv6.
Размер делегируемого префикса: установлен на 56.
Настройка DNS-сервера: авто.
Дополнительная информация:
При прямом подключении ПК к Starlink в ipconfig /all отображается публичный IPv6-адрес.
UDM Pro показывает только локальные IPv6-адреса (fe80::/10) на своих интерфейсах и не получает публичный IPv6-адрес.
Вопросы и просьбы о помощи:
Есть ли какие-то конкретные настройки на UDM Pro, которые я мог упустить для корректной работы IPv6?
Могут ли быть какие-то проблемы совместимости между Starlink и UDM Pro, о которых стоит знать?
Какие рекомендации по гарантированному получению UDM Pro публичного IPv6-адреса от Starlink?
Буду очень благодарен за любые советы и подсказки. Хочу как можно скорее запустить IPv6 в своей сети и ценю любую помощь.
Заранее спасибо!
С уважением, Guillaume
У меня есть UCG Ultra, и мне удалось получить IPv6-адрес вот так... Starlink WAN1
IPv6 соединение: SLAAC
Тип IPv6: Делегация префикса
Размер делегации префикса: 56
DNS-сервер: Авто
Сети (тестирую одну из них на данный момент)
Протокол: IPv6
Тип интерфейса: Делегация префикса
Интерфейс делегации префикса: Primary (WAN1)
ID делегации префикса: Авто (нельзя изменить в этой конфигурации)
Расширенные настройки: Авто
*Я пока не экспериментировал с другими настройками, но судя по простым тестам, всё работает.
Если сделать тест IPv6 (погуглите), вас видно в сети? У меня нет, хотя у меня есть IPv6-адрес на моём UDM Pro.
Это тоже сработало у меня.
Сегодня получил свой UCG Ultra, чуть не заказывал, потому что читал, что ipv6 не работает… но… похоже, он справляется с этим без проблем. У меня включен DHCPv6 и разрешён SLAAC, PD 56 — вот и всё.
Кто-нибудь смог это запустить?
И у меня такие же проблемы. У меня включен SLAAC, и неважно, использую ли я PD 56 или 64. Я получаю IPV6 WAN-адрес, на VLAN, где хочу использовать IPV6, настроен внутренний DHCPv6, и я получаю внутренний DHCPv6-адрес. RA включен, и я вручную добавил IPv6 DNS-серверы Cloudflare. Но тесты всё равно не проходят. Я использую Cloud Gateway Ultra с версией 8.3.32.
В UNA 8.1.113, похоже, я получил адрес через DHCPv6, но он не отображался в разделе «Интернет». Я переключился на SLAAC, и IPv6-адрес появился.
@XerbyCo Вы используете DHCPv6 или SLAAC на WAN-порте?
Я только на прошлой неделе настроил это для Starlink. Похоже, твой WAN настроен правильно, но как насчёт DHCP? Вот с этим у меня были проблемы. Зайди в «Сети» и выбери свой VLAN. Обязательно поставь галочку на IPv6. Назначь делегацию на порт WAN Starlink. Для Prefix Delegation ID я поставил 64. В разделе «Дополнительно» включил SLAAC и вручную прописал DNS Cloudflare — 2606:4700:4700::1111 и ::1001. Проверь, чтобы Router Advertisement (RA) был включён, иначе ничего не заработает. Я до сих пор не придумал, где использовать IPv6, разве что у тебя есть какой-то внешний сервер или что-то типа того, чтобы конвертировать входящий IPv4 в IPv6, но исходящий трафик, кажется, работает без проблем.
