Антенна AC Mesh с двумя диапазонами будет работать с Swiss Army Knife Ultra?, wifiman
Подойдет ли антенна AC Mesh Dual-Band для Swiss Army Knife Ultra?
Я поправился. Так почему-то снова неправильно понял и решил, что ты говоришь про внешнюю антенну UMA-D. 250 футов — это невероятно круто.
Итак, я собрал антенны, как указано в схеме — примерно под углом 90 градусов друг к другу и с наклоном вниз на 45. Удалось получить приемлемый Wi-Fi на расстоянии около 75 метров, что вполне впечатляет. Спасибо за всю помощь. Можете улыбнуться, глядя на способ крепления.
Вот что они сказали, но никогда не уточняли, будет ли это иначе, лучше, хуже или когда именно. Так что… сейчас можно только гадать.
Спасибо, ребята. Насчёт использования uma-d... да, можно было бы, но сами в Unifi сказали, что скоро выпустят антенны специально для этого дела, верно?
Он сразу же исправился, подумав, что у тебя UMA-D. Диаграмма направленности типичной (этой) OMNI-антенны похожа на пончик. Если оставить антенну вертикально, весь сигнал уйдет в стороны, и под антенной ничего не будет. Поскольку мощность сигнала уменьшается с расстоянием, совершенно бессмысленно отправлять весь сигнал в стороны. Если наклонить антенну под углом 45 градусов, "пончик" наклонится вниз с одной стороны и вверх с другой. Можно попробовать в обе стороны — вбок или вперед, чтобы найти для себя оптимальный уровень сигнала. Лично я бы взял UMA-D.
\/A красивый вертикальный V. Если только у вас не антенна AP расположена горизонтально. Тогда, возможно, её нужно положить так, чтобы остаться вертикальной. Сигнал не исходит из кончика, как у яги. Это всенаправленная антенна — сигнал распространяется во всех направлениях вдоль длины антенны. Есть 3D-печатные крепления, чтобы держать их под нужным углом. Решает проблемы с птицами и белками.
Похоже, RobbieH говорит, что они направленные, ха-ха. Что касается того, почему уровень сигнала может расти... возможно, они передают не только через встроенную антенну? Позвольте чуть подробнее объяснить свою установку... Я поставил sak на стороне гаража, чтобы обеспечить сигнал с этой стороны дома во двор. У меня несколько акров земли, но не надеюсь, что он покроет всю эту сторону. Поскольку антенна всенаправленная, я понимаю, что часть сигнала уходит обратно в гараж.
Раньше у меня на этой стороне был ac-m pro (большая панель), и это было неплохо, а еще у меня был ac-m с дополнительной направленной антенной (uma-d), которая отлично работала на дальние расстояния.
В любом случае, возвращаясь к sak с антеннами ac-m, которые я на него прикрепил. Когда вы говорите про углы, мне не совсем ясно, имеете ли вы в виду вертикальное или горизонтальное направление. При установке две антенны торчат прямо вверх. Я могу наклонить их вперед на 45 градусов, если вы это имели в виду, или сделать так, чтобы они располагались под углом 45 градусов друг к другу, или и то, и другое! Лучший результат у меня был, когда я согнул их вниз на 90 градусов, чтобы кончики смотрели в нужную сторону, хотя с технической точки зрения это странно — ведь основной сигнал ведь исходит с плоских частей антенн, которые в этом случае направлены куда-то в землю и в небо.
Спасибо за терпение. 🙂
Вот так
Разместить под углом 45 градусов по вертикали или по горизонтали?
@gregorio @reora Привет, почему-то я думал, что у вас направленная антенна UMA-D. Gregorio прав, их нужно ставить под углом 45 градусов. Они защёлкнутся на месте, когда вы достигнете правильного положения.
Антенны UAP-AC-M обладают коэффициентом усиления 4 дБи и являются всенаправленными. Unifi рекомендует располагать их под углом примерно 45 градусов для создания наклона вниз. Их усиление на 50% меньше, чем заявленное у встроенной антенны с 6 дБи, поэтому сложно поверить, что они улучшат дальность и скорость, но, может быть, у вас неисправное устройство.
Антенна направлена лицевой стороной вперед, плоской частью. Направляйте её туда, куда хотите послать сигнал, а не прямо вверх (если только ваши устройства не находятся прямо над ней).
Итак, я прикрепил пару антенн AC-m к своему швейцарскому армейскому ножу, и в моем нехитром эксперименте на расстоянии примерно 150 футов дальность и скорость значительно улучшились. Вопрос: должны ли антенны быть направлены в ту сторону, где я находился, или стоят вертикально? Казалось, сигнал был сильнее, когда они были направлены в мою сторону.
Встроенная антенна универсальная, я сегодня проверял — дальность не очень. Нужно направленную (дом стоит сбоку).
