Cloudflare DDNS и TLS-сертификат Использовал Cloudflare для DDNS и TLS. Забавно, что я потратил 3 часа на настройку, а потом понял, что забыл перенаправить порт 80 на Cloudflare. 🤦‍♂️ Теперь всё работает! Просто нужно было проверить настройки проксирова, wifiman
У меня проблемы с Cloudflare DDNS и TLS-сертификатом для UniFi OS, который я создал с помощью Docker и Certbot. Когда я использую динамический DNS Cloudflare и записи настроены как только DNS-записи (прокси отключен), а самоподписанный сертификат unifi.local в шлюзе работает всё отлично. Но когда я загружаю и активирую пользовательский TLS-сертификат для UniFi OS веб-управления, подключение прерывается и происходит таймаут. Я использую Docker и официальный плагин Certbot для Cloudflare DNS для создания TLS-сертификата для домена, и я загрузил fullchain.pem и privkey.pem, сгенерированные Certbot, в шлюз через Control Plane. Сертификат действителен, и нет ошибок в UniFi OS, когда я загружаю и активирую сертификат. Я пропустил какие-то настройки в Cloudflare, например, режим шифрования SSL/TLS (сейчас установлен в Automatic SSL/TLS), или что-то ещё вызывает проблему?https://hub.docker.com/r/certbot/dns-cloudflarehttps://eff-certbot.readthedocs.io/en/stable/install.html#alternative-1-dockerdocker run --name letsencrypt --rm
 -v "./letsencrypt/etc:/etc/letsencrypt"
 -v "./letsencrypt/var/lib:/var/lib/letsencrypt"
 -v "./letsencrypt/var/log:/var/log/letsencrypt"
 -v "./letsencrypt/certbot:/tmp/certbot"
 certbot/dns-cloudflare certonly
 --cert-name example.com
  --non-interactive
  --agree-tos
  --email name@example.com
  --dns-cloudflare
  --dns-cloudflare-credentials /tmp/certbot/cloudflare.ini
  --dns-cloudflare-propagation-seconds 60
  -d example.com
  -d *.example.com
Есть необязательный и скрытый параметр no-random-sleep-on-renew, который может пригодиться, чтобы ускорить процесс при ручном обновлении TLS-сертификатов с помощью Certbot.
 --volume "./.letsencrypt/etc:/etc/letsencrypt"
 --volume "./.letsencrypt/var/lib:/var/lib/letsencrypt"
 --volume "./.letsencrypt/var/log:/var/log/letsencrypt"
 --volume "./.letsencrypt/certbot:/tmp/certbot"
 certbot/dns-cloudflare renew
  --force-renewal
  --no-directory-hooks
  --no-random-sleep-on-renew
  --non-interactive
В общем, прилип к стулу от тупняка: ограничил доступ внешнего шлюза до нескольких проверенных внешних IP-адресов и тестировал созданный TLS-сертификат, используя Apple Private Relay на ноутбуке.
В Gateway можно всегда войти через портал unifi.ui.com или по локальному IP-адресу.
Ну, видимо, просто нужно было немного подождать?
Если ты потерял доступ к веб-интерфейсу Unifi, как ты смог снять сертификат?
И тут как-то внезапно заработало, хотя я ничего не менял...?
