Наблюдения по U7Pro (качество сигнала, скорости) на основе опыта с U6Ent и U6Pro. Очень удивительно., wifiman
Антенны на 7Pro, похоже, значительно улучшены даже по сравнению с 6Ent. Уровень сигнала вырос, среднее количество повторных попыток передачи упало с 30% до 0%. Да, до нуля. Может, ошибка в отчётах? У меня есть 6 Protect Instant, и раньше у некоторых из них качество сигнала падало несколько раз в день. С тех пор как поставил U7Pro, ни разу этого не было.
Скорости просто сумасшедшие. Клиенты Wifi 7 в среднем 1.5-1.7 Гбит/с. Клиенты Wifi 6 (не e) — 0.9-1.1 Гбит/с. Думаю, когда появится MLO, для клиентов Wifi 7 будет легко 2.5 Гбит/с.
Я не слышу, как крутится вентилятор, хотя они и греются, возможно чуть меньше, чем 6Ent. Похоже, что вентилятор настроен на консервативный режим и работает редко.
Есть проблема: для SSID с VLAN-тегированием таких скоростей не получается. Максимум — для SSID в обычной LAN-сети. Если AP не ставит тег, а это делает порт свитча вверх по цепочке, то скорость максимальная. Но любой SSID, который сам AP тегирует, тестируется примерно с половиной скорости от обычного SSID.
320 МГц, похоже, особо не ускоряет Wifi 7, но, возможно, это ограничение клиентов.
Технические параметры моего окружения: дом 2100 кв. футов с потолками 10 футов. Один AP в гостиной (6Ent) покрывает её и две гостевые комнаты, другой (6Pro) в основной спальне — спальню и ванную. Шестой Lite в гараже отвечает за IoT и подключения к машине. Оба внутренних AP я заменил на U7Pro.
У меня 75 клиентов на 2.4 ГГц IoT, 20 клиентов на 5 ГГц и 2 клиента на 6 ГГц. Предприятельский 24-портовый POE-свитч, DAC-кабель к агрегационному свитчу, 20-гигабитная оптическая агрегация к серверу на базе EPYC, на котором в докере запущен OpenSpeedTest.
У меня были проблемы, но только с моими устройствами IoT на 2.4 ГГц. На более высоких частотах всё работало нормально. Но я сталкиваюсь с огромными пингами и заметными задержками при включении умных ламп и других девайсов. Я обнаружил, что откат до версии 7.0.47 обычно решает эти проблемы. При обновлении до более новых версий они, как правило, возвращаются.
Итак, U7Pro — это полный отстой или как? У тебя примерно такая же конфигурация, как у меня (и AP, и клиенты). Я заменил свои U6LR на U7Pro и столкнулся с проблемой у колонок Sonos. Этот вопрос пока ещё не решён. Один U6LR я оставил только для поддержки Sonos, а все остальные SSID работают на двух U7Pro.
Я работаю с этим примерно три недели, и одной из первых вещей, которую заметил — значительный рост количества повторных передач (TX Retries) у клиентов. На U6LR таких почти не было, а теперь с U7Pro у некоторых клиентов этот показатель до 30%. Один из таких — G4Doorbell, который находится всего в 3 метрах от одного из U7Pro.
Но странно то, что сигналы у клиентов по уровню вполне приемлемые. Худший —75 дБм, лучший —43 дБм. Большинство клиентов показывают выше —63 дБм. Естественно, у всех уровень сигнала отмечен как «Отличный».
Да, у меня настроен RSSI, но я забил на подстройку мощности, потому что любые изменения приводили к тому, что клиенты отваливались и прыгали с одной точки доступа на другую. Сейчас все настройки мощности стоят в режиме Авто.
В целом, с тех пор как поставил 2 U7Pro, наш Wi-Fi стал довольно нестабильным.
PS. Вот ещё моя проблема с колонками Sonos — https://community.ui.com/questions/U7Pro-Sonos-greater2-speakers-fail-to-play-in-group/66317085-8844-4b17-877e-a233276a5f4e#answer/648b4c4c-5ae4-4626-92f7-e2c8dabe8e0d
Итак, я обновил до версии 7.0.58 один из U7 и перенёс SSID Sonos с U6LR на него в той же зоне дома. Затем подключил 3 ближайшие колонки: две из них были стереопарой. Стереопара работала как и раньше. Но как только я добавил ещё одну колонку, началась та же проблема, что и раньше. Добавленная колонка молчит, а если перезапустить трек или переключиться на другой, одна из колонок стереопары перестаёт играть. Приложение Sonos считает, что всё работает нормально. Можно ставить на паузу и запускать воспроизведение, а также регулировать громкость с помощью аппаратных кнопок. Я также пробовал поставить ещё одну колонку, подключённую к U6LR, пока играло что-то на U7 — поведение то же самое. Новая колонка на U6LR не воспроизводит звук вместе с колонками, подключёнными к U7.
Потом я убрал SSID Sonos с U7 и вернул его обратно на U6LR. Как только колонки подключились, звук заработал на всех устройствах.
В качестве эксперимента с включённым U7 я отключил RSTP во всей сети — разницы не было. Я так решил, потому что когда я включал порт, к которому был подключён U7, мой 24-портовый свитч блокировал его из-за якобы петли. Я думал, что, возможно, колонки Sonos вызывают какую-то проблему в сети. Но теперь для меня совершенно ясно, что это конкретно проблема именно с точками доступа U7Pro.
@aglyons Попробуй новую бета-версию прошивки 7.0.58. Моя стереопара HomePod отлично работает с этой прошивкой.
@aglyons Ты видел эту тему? Какая прошивка установлена на твоих U7-Pro AP? Пробовал версию 7.0.53? Эта прошивка работала у пользователей с разными настройками: HomePod Stereo, Alexa Multi Room Audio и Google Group Casting. Версии 7.0.55 и 7.0.56 у нас не работают.
В течение многих лет у меня все колонки Sonos работали на AC Pro, а потом на U6LR AP без каких-либо проблем. НОЛЬ. Как только я поставил U7Pro — они перестали работать. Поставил обратно U6LR — и всё снова заработало. Для меня это проблема именно U7Pro.
Единственная проблема, с которой я когда-либо сталкивался с Sonos в моей Wi-Fi сети — это если они находятся в отдельном VLAN относительно приложения. Но кроме этого момента, у меня никогда не было проблем с Sonos в сети Unifi.
Кстати, я всегда ставил Sonos на отдельный Wi-Fi с идентификатором SSID, только 2.4 ГГц и WPA2. U7Pro с Wi-Fi 7 по умолчанию автоматически устанавливает WPA3, так как это обязательное требование. Я видел, как это сбивало многих людей, потому что об этом не говорят явно.
Да, и в типичном стиле UI там ничего толком не объясняют, только «подключайте всё проводами или переходите на полный беспроводной режим». Первый вариант работает отлично. Второй — не очень. Несколько лет назад всё было настолько плохо, что мы отказались от всех беспроводных клиентов Sonos, а потом и от всех клиентов Sonos вообще.
Есть справочная статья для Sonos.
Ты слишком мягко назвал их «капризными». Беспроводные Sonos ведут себя ужасно, но, если честно, хотя бы 10% вины стоит свалить на интерфейс.😁
Я бы с радостью взял U6-ENTs без раздумий. К тому времени, когда понадобится что-то связанное с WIFI7 (если такой день вообще наступит), уже появятся точки доступа получше, чем U7-Pro.
У Sonos заслуженная репутация устройств, которые, скажем так, капризны относительно Wi-Fi. Не стоит сразу сваливать всю вину на оборудование Ubiquiti. Есть возможность проложить Ethernet-кабели к некоторым или ко всем устройствам Sonos? Если у вас разные модели Sonos, я бы в первую очередь попробовал подключить по проводам самые старые, ведь на этой странице показано, что в их продуктах используется целый ряд разных Wi-Fi модулей.
Я создал тему по проблеме с двумя точками доступа U7Pro и моей системой Sonos. С U7Pro не получается воспроизвести звуковую группу из более чем двух колонок. Sonos "думает", что звук идет, но на самом деле его нет. Когда возвращаю на место U6LR, Sonos снова работает отлично. У меня открыт запрос в службу поддержки уже больше месяца, но конкретного и понятного ответа на причину или решение проблемы так и не дали. Мне предлагали обменять U7Pro на U6E по RMA, но я отказался. Я купил U7 ради будущего, на мой взгляд, U6E этому не соответствуют. https://community.ui.com/questions/U7Pro-Sonos-greater2-speakers-fail-to-play-in-group/66317085-8844-4b17-877e-a233276a5f4e
@madsci1016, какие настройки txpower ты используешь или использовал на 5G / 6G?
