UXG-lite получили ограничение сверху, проблема с PPPoE?, wifiman
Я успешно интегрировал свой UXG Lite в существующую среду контроллера на линии KPN с оптоволокном. Однако столкнулся с одной проблемой: скорость загрузки вверх застряла на 14 Мбит/с, в то время как скорость загрузки вниз работает на полную — свыше 900 Мбит/с. С моим USG3P такой проблемы не было.
Я проверил все настройки, нигде не обнаружил включённых ограничителей или Smart Queues. Я вынимал UXG с сайта, делал сброс к заводским настройкам и повторно подключал устройство. Также перезагружал точку оптоволокна, менял кабели и проверял, что порты на UXG настроены на Gbe. Перезагружал всё остальное оборудование Unifi. Скорость внутри локальной сети в порядке.
Тестировал через https://www.speedtest.net/ в Firefox и через FTP-клиент. Пробовал ставить MSS clamping на авто и 14XX, настраивал Smart Queues в 0 и отключал — без эффекта.
Модем, который выдает провайдер, достигает максимальной скорости. Мой старый USG3P тоже показывает максимальную скорость. А когда переключаюсь на UXG — скорость вверх только 10 Мбит/с, вниз 900 Мбит/с. Все тесты проводились по кабелю. Загруженность CPU и памяти UXG не превышает 50%.
Есть идеи, как решить проблему, или я просто купил бракованный девайс?
Отключение Jumbo Frames существенно снижает скорость загрузки, тогда как включение их восстанавливает пропускную способность загрузки примерно до 500 Мбит/с и при этом позволяет достичь почти гигабитной скорости отдачи.
Мне также интересно, есть ли обновление, пытаюсь настроить это на голландском соединении KPN с PPPoE и MTU 1500. Пока что я установил MSS Clamping на пользовательское значение 1448, но это не идеальный вариант.
Есть какие-то успехи или удача с последней прошивкой по этому поводу? Сейчас мне кажется, что лучший вариант — купить запасной USG3P, чтобы обеспечить резервирование, ведь все новые версии UniFi, похоже, испытывают проблемы с PPPoE.
У меня та же проблема. Версия 3.2.15 всё равно её не решает. Через неделю вернусь на место и попробую обходной путь — поставить переключатель между модемом и UXG.
@UI-Glenn, есть ли какие-нибудь обновления по этой проблеме? В последней прошивке всё ещё сохраняется проблема с kpn ppor: джиттер, полудуплекс, иногда 200/10, задержки. Я слышал, что некоторые люди решили проблему, устанавливая Nokia ONT вместо Genisis, но точно ли это — непонятно.
2 минуты спустя скорость стала 950 Мбит/с вниз и 530 вверх... всё ещё не полный дуплекс, но уже лучше, чем 5 минут назад.
После того как снова установил MSS clamping на авто (раньше пробовал с кастомными настройками) и настроил порт-менеджер UXG, чтобы выставить скорость WAN на 1 Гбит/с FDX, потом перезагрузил и один раз отключил от USB-C, теперь у меня 688,3 Мбит/с на скачивание и 40 Мбит/с на отдачу. Пока что это приемлемо. Очень надеюсь, что UniFi скоро выпустит исправление. Если USG 3 мог стабильно работать годами, то и это устройство должно так же. У меня включены ранние обновления.
Я вижу эту проблему на UCG-Ultra, но у меня низкая скорость скачивания и полный объём загрузки. Есть ли у вас решение для этого с прошивкой @UI-Glenn?
@jimmymeertens, расскажи подробности, пожалуйста. Было ли настроено на авто, а ты потом что-то поменял?
У меня такое же подключение KPN. После шести часов решения проблем для меня помог «mss clamping» в режиме auto. *После перезагрузки питания скорость снова упала — вместо нормальной 80–800 Мбит/с на скачивание и 2,5 Мбит/с на загрузку при 1 Гбит/с full duplex. Потратил целый день на настройку, а теперь снова возвращаюсь к использованию USFG 3.
@UI-Glenn, не мог бы ты поделиться прошивкой версии 3.2.15?
Может кто-нибудь, пожалуйста, поделиться прошивкой?
Полагаю, это будет то же самое, что и UCG Ultra, верно?
Я понял — сам не проверял — что версия 3.2.15, включающая исправления для PPPoE, выпущена как «ранний доступ». Так что если включить каналы раннего доступа в вашем контроллере, то вы сможете получить это обновление прошивки.
@UI-Glenn, не мог бы ты скинуть мне в личку рабочую прошивку? Спасибо!
Есть ли новости, исправляет ли новая прошивка эту проблему?
Просто для справки, https://speed.cloudflare.com показывает мне значительно более медленные результаты по сравнению с такими сайтами, как https://www.speedtest.net/ и https://www.waveform.com/tools/bufferbloat — наверное, это не лучший вариант для проверки скорости.
@UI-Glenn, не мог бы ты тоже поделиться со мной прошивкой? Спасибо!
@UI-Glenn, не мог бы ты прислать мне копию этой прошивки для тестирования? У меня тоже проблемы с загрузкой по сравнению с USG. Вот моя публикация — https://community.ui.com/questions/NXG-Gateway-Lite-poor-performance-vs-USG/1659f296-ddd4-4b83-9207-21039dbcd403. Спасибо! :)
Читают тему (гостей: 4)
