UXG Pro в связке с USW 48 Pro Max PoE и низкие скорости соединения с провайдером., wifiman
У меня проблема: скорость моего провайдера ниже ожидаемой. Она должна быть около 1 Гбит/с, а на деле 500-700 Мбит/с. Вот в чём загвоздка: только с устройств, подключённых к моему USW Pro Max 48, и только через WAN... Speedtests с UXG Pro напрямую с iperf к init7 — в порядке Также UXG Pro через USW Pro Max 48 к моему серверу 10.10.0.111 — в порядке: Но теперь: 10.10.0.111 к init7 (и ко всем остальным устройствам, подключённым к USW Pro Max 48) — отвратительно медленно: Это, например, мой ПК (1-й скриншот локально, второй - к init7):   Я вообще не понимаю, что происходит. Smart Queues в UCK отключены. Я, вроде, ничего не менял, кроме как заменил мой старый коммутатор на новый USW Pro Max 48 и подключил его через SFP+ к UXG. Раньше всё было подключено по Ethernet, и всё работало как часы. Переехал, поэтому сначала подумал, что это проблема провайдера. Но, как видите, это явно не так, потому что скорость скачивания хорошая, если я подключаюсь напрямую к модему.
Спасибо, gregorio, ссылка помогла. Отправил им свой запрос. Буду держать вас в курсе…
Это касается ссылки "Submit Support Ticket" на странице настроек сети?
Никто из @UI-Team? К сожалению, я тоже не могу открыть тикет, потому что окно чата Unifi всегда пустое. Последнее, что можно попробовать: поменять SFP-модули на Ethernet и обратно. Ничего. Всё та же проблема, см. выше. Боюсь, либо мой USW-Pro-Max-48-PoE, либо мой UXG-Pro имеет аппаратную поломку.
Отличная идея! Добавил, было бы здорово получить поддержку от @UI-Team.
Может, стоит загрузить файл поддержки для OP в личные сообщения, чтобы @UI-Team могли посмотреть.
DAC: UACC-DAC-SFP10, соединяет UXG (Port 4) и USW. Пробовал второй, тоже соединяет оба устройства по ethernet. Тот же результат. Модем провайдера подключен к UXG Port 1 (WAN ethernet).
Что такое SFP+, DAC, оптоволокно и Ethernet?
Нет, оно отключено. Пробовал включить, но вообще ничего не происходит.
Ты включил управление потоком на коммутаторе?
