Проблема с USG-PRO-4 и Hairpin NAT. В общем, столкнулся с интересной штукой на USG-PRO-4. При использовании Hairpin NAT, трафик от внутренних клиентов к внешним серверам проходит через VPN-туннель, даже если эти серверы доступны напрямую из внутренней се, wifiman
Доброе утро всем, настраиваю USG-PRO-4. Установил сервер в своей сети, который автоматически получает динамическую DNS-запись вроде myname.company.com и связывает её с публичным IP моего WAN (чтобы разрешить внешний доступ по FQDN вместо IP – у меня, соответственно, статический IP).
Я настроил переадресацию портов в UniFi контроллере (сейчас работает на Windows, но скоро перееду на Linux-сервер) во внешний мир, и в целом всё почти работает. Единственная проблема в том, что внутренние устройства указывают на FQDN через публичный IP. Мне же нужно, чтобы они указывали на локальный IP сервера, чтобы, находясь в корпоративной сети, я мог напрямую обращаться к локальной службе.
В теории это называется NAT Hairpinning (или NAT loopback).
У кого-нибудь ещё возникала подобная проблема? Не могу найти ничего в различных меню.
Спасибо и продуктивного дня.
Omar.
USG не поддерживает DNS-записи, как ты уже выяснил. Возможно, есть какая-то базовая поддержка, но она никогда не была выведена в Web UI, что является единственно верным способом настройки. Изменения, сделанные через CLI, не сохраняются и будут потеряны. И, честно говоря, новые функции в USG добавлять не планируется, так как они уже признаны "Vintage" (EOL) и скоро даже поддержку на будущих сетевых контроллерах потеряют.
Проще всего здесь заменить твой роутер провайдера, перевести его в режим моста и получить публичный IP-адрес непосредственно на USG, а не NAT'ить его через роутер провайдера. В этом случае NAT Hairpinning должен заработать сразу и без дополнительных шагов.
Моя конфигурация такова: USG стоит за NAT, да, возможно (я уверен) я могу решить это, добавив DNS-запись на USG, чтобы она указывала внутренне, но... кажется, что на UniFi Controller нет места для настройки DNS..? Я вошёл через SSH на USG и, используя CLI-команды, отправил этот набор команд: system static-host-mapping host-name user.domain.net inet 192.168.90.32. После commit и сохранения это работает! Но я думаю, что при следующем provisioning я потеряю эту конфигурацию... Спасибо за ответ, Омар.
На самом деле, нет. Это *НЕ* NAT Hairpinning. Если вам нужно, чтобы разные сети получали разные IP-адреса при том же hostname, это проблема DNS, вероятно, потребуется split DNS. NAT Hairpinning не имеет ничего общего с ответами DNS. NAT Hairpinning нужен, чтобы устройство могло общаться с другим устройством в той же сети, при условии, что второе устройство как-то NAT'ится через брандмауэр и использует публичный IP этого NAT'ированного устройства, а не локальный. Или что-то вроде того.
Впрочем, USG обычно настраивает NAT Hairpinning автоматически, без дополнительной настройки. Получает ли USG ваш публичный IP-адрес, или он как-то сидит на роутере провайдера и DMZ'ит его на USG?
