Я хочу заорать. Я потратил бесчисленное количество часов у клиента, пытаясь заставить их систему ворот работать нормально, без успеха, в основном из-за ограничений системы Unifi Gate Access. Почему нет способа вручную разблокировать И ЗАБЛОКИРОВАТЬ? Может, я сумасшедший, но почему нельзя иметь полностью ручной режим, где, когда у ворот есть датчик положения двери, можно просто нажать "Закрыть/Заблокировать" в приложении, когда датчик ворот фиксирует открытое состояние? Эта функция существует для открытия ворот, но не для закрытия.
Единственные доступные альтернативы для закрытия ворот кажутся:
* Выбор "Ворота закрыты Gate Hub" и использование функции аварийной блокировки (которая заставляет ворота закрыться).
* Опираться на расписание для закрытия ворот.
* Использовать автотаймер для запуска закрытия.
Однако, если выбрать "Ворота закрыты Gate Operator" или "Вручную" в качестве действия при закрытии, функция аварийной блокировки перестает работать совсем. Если бы так было, я бы почти предпочел, чтобы она была просто заблокирована, чем просто молча не работала.
Датчик положения ворот: зачем он нужен?
Судя по всему, датчик положения ворот просто сообщает, открыты ворота или закрыты — он, похоже, не функционирует как переменная для действий при открытии или закрытии. Это приводит к нескольким проблемам:
* Даже если ворота уже закрыты, система все равно отправляет команду закрытия в конце расписания.
* Если ворота были открыты вручную вне расписания, система все равно отправляет команду открытия, когда начинается расписание.
Несоответствие терминологии: Блокировка & Разблокировка против Открытие & Закрытие
Почему Gate Hub до сих пор использует терминологию "Блокировка" & "Разблокировка"? Не всегда ли это должно быть "Открытие" & "Закрытие"?
Я никогда не сталкивался с системой ворот, которая "разблокируется" — она просто открывается при въезде. Единственное исключение, которое я могу придумать, — это боковая калитка с электромагнитным замком, в этом случае я мог бы убедиться, что "разблокировка" имеет смысл.
Реальный сценарий использования: Дилемма моего клиента
Ворота моего клиента открыты в течение рабочего времени и закрываются в 18:00. После работы они хотят:
* Открывать и закрывать ворота с помощью своего беспроводного пульта управления гаражной дверью.
* Дистанционно закрывать ворота через приложение на случай, если сотрудник забудет закрыть их после работы.
Но, насколько я понимаю, оба варианта нельзя использовать одновременно — это заставляет их выбирать между автоматизацией и ручным управлением.
Пожалуйста, кто-нибудь скажите мне, что я ошибаюсь во всем и что на самом деле есть решение, которое я просто пропустил.
Спасибо за прослушивание моего TED Talk.
