Контакты REN для dry contacts на Hub для Algo speaker?, UniFi Access
У меня есть спикер Algo SIP с 2-проводным сухим контактом, который можно настроить на NO или NC. Хочу подключить его к моему Access Hub так, чтобы, когда домофон на нашем здании звонит, спикер издавал звук. Я подключил 2 провода напрямую к спикеру. В интерфейсе Algo (см. приложенный файл), если я выставляю NO, то я ничего не слышу, когда провода не соединены, и слышу звук, когда они соединены вместе. И наоборот, если я выставляю NC, то происходит обратное. Я предполагаю, что мне нужно выставить Algo на NO. В Access Hub я подключаю те же самые два провода к REN. Другой конец всё ещё подключён к спикеру. Я изменил настройку REL на Ring/Trigger Chime (от Unlock Door) в Access Terminal Manager. Можно установить REN на NO и NC, но ни то, ни другое, кажется, ничего не делает. Есть ли способ сделать так, чтобы цепь замыкалась и запускала звук в спикере, когда домофон звонит? Если да, то что я упускаю? Спасибо.
@amarsh, получилось! Спасибо, что поставил меня на правильный путь.
Вау, достаточно было одного ответа, чтобы все стало понятно. Я на хабе на этих выходных не буду, но в понедельник проверю твою теорию. Спасибо!
Если я правильно понимаю. REN – это ВХОД. Например, кнопка (кнопка домофона в здании), при нажатии на которую будет работать аналогично нажатию кнопки вызова на G2 Pro, чтобы сгенерировать "Ring/Trigger Chime". Сам Chime или, в вашем случае, динамик SIP-тона будет подключен к ВЫХОДУ Access HUB, например, AUX Dry NO/Common. Когда событие Chime/Ring активируется, замыкаются контакты между AUX NO/COM и запускается ваш звук. Также можно отрегулировать, как долго цепь будет оставаться замкнутой, настроив RING DURATION.
