Door Hub и Gate Hub: Отключить выход 12В для замка., UniFi Access
Есть ли способ отключить 12-вольтовый выход из реле замка на Door Hub и/или Gate Hub? Хотелось бы узнать, можно ли использовать выход замка как реле сухого контакта вместо 12В (как, например, на Door Hub Mini есть физический переключатель для этого).
Привет @cbfs, UA-Hub / UA-Door-Hub предлагают слишком сухой контакт, но UA-Gate-Hub только контакт 12V для замка. Но сейчас нет возможности отключить 12V для UA-Gate-Hub. Возможно, можно использовать этот реле, должно работать (в основном его использовали люди с UA-Ultra, и должно работать и для UA-Gate-Hub, но я не могу подтвердить и не даю гарантии): https://www.amazon.com/dp/B095YFJ69T
