Может ли G4 Doorbell Pro PoE и Door Hub Mini работать вместе, чтобы открыть дверь?, UniFi Access
Привет, хотел узнать, можно ли использовать G4 Doorbell Pro POE (датчик отпечатка пальца или считыватель NFC-карт) для открытия двери с помощью Door Hub Mini? Спасибо большое!
Привет, @xrn!
Линейка продуктов Access (все Readers и Intercom) должна быть подключена напрямую к порту Hub по соображениям безопасности. Серия видеозвонков G4 Doorbell Pro подключать к порту Hub не обязательно, но можно подключить (будет работать как "Protect Camera").
Так что, подключать G4 Doorbell Pro можете как хотите – либо к порту Hub, либо напрямую к Switch, но приложения Protect/Access должны работать в одной консоли.
@schwagerik, по поводу этого вопроса: если UA-Hub-Door-Mini может питать UA-Intercom (вход 48V, до 13W), то он не должен быть в состоянии питать UVC-G4 Doorbell Pro PoE, верно? Получается, мой вопрос в следующем - могу ли я использовать свой Ethernet-кабель, который у меня лежит рядом с дверью и питается PoE++, чтобы запитать UA-Hub-Door-Mini, а затем с одного из PoE-портов запитать G4 Doorbell Pro? Если нет, то почему?
Круто! Большое спасибо, @schwagerik!
Привет, @TSauvageau! G4 Doorbell Pro PoE не обязателен, можно подключить к PoE-порту UA-Hub-Door-Mini, и он будет работать. Главное, чтобы приложения Protect/Access работали на той же консоли (и были настроены в Protect – Alarm Manager и для запуска Hub-Mini lock).
