Ограничения и возможности доступа через двери
В этом сообщении расскажу о том, как работает доступ через двери, какие есть ограничения и что можно делать.
**Основные возможности:**
* Открытие дверей с помощью PIN-кода.
* Использование карт доступа.
* Использование карт доступа., UniFi Access
zonatafred
Guest
26.12.2024 17:49:00
Где мы можем найти инструкцию? Мне кажется, я должна знать, не спрашивая комьюнити, сколько пользователей поддерживает доступ через дверь. Можно ли записывать видео с камеры в домофоне? Используя Protect? Где и как мы можем пройти обучение и получить сертификацию? Может ли шлюз для ворот управлять двумя воротами с дополнительным считывателем или домофоном? Как можно установить Intercom Viewer в другом месте? Я вижу, есть Enterprise Hub, требует ли он какую-то подписку или изменение способа его программирования? Можно ли удлинить Ethernet-соединение между шлюзом и домофоном с помощью оптоволокна, если оно всё ещё подключено к шлюзу? На объекте можно ли создать зоны доступа? Можно ли создавать профили/пользователей/группы, которые будут иметь определённый доступ на разных объектах? Я знаю, что карту/брелок можно зарегистрировать только на одном объекте.
UI-Team
Guest
08.01.2025 10:17:00
Привет @zonatafred,
1. Не мог бы ты перейти по ссылке unifi.ui.com > Твоя консоль UniFi > Приложение UniFi Access > Устройства > UA Intercom > Настройки > Видеозапись и прислать полный скриншот? 2. Подскажи, пожалуйста, проблема с записью видео UA Intercom (Gate) в системном журнале при открытии происходит часто или только эпизодически? В это же время зайди в приложение UniFi Access > Настройки > Основные > Дополнительно > Видеозапись и проверь, включена ли опция "Запись открытия двери". Пришли полный скриншот. 3. Укажи точное время, указанное в журнале на изображении выше. 4. Перейди в приложение UniFi Access > Устройства > Выбери UA Hub Gate > Настройки > Управление > Скачать файл поддержки.
У тебя будет возможность загрузить личные файлы при редактировании своего исходного поста.
zonatafred
Guest
08.01.2025 16:57:00
Спасибо. По умолчанию запись настроена как "Отключить записи разблокировки". Я изменил эту настройку, и теперь всё работает.
schwagerik
Guest
08.01.2025 17:17:00
Да (по умолчанию отключено), я это упоминал, ты, наверное, не заметил, главное, что это решено и работает 😅
zonatafred
Guest
07.01.2025 23:43:00
Отключил камеру турели. Включил домофон движением. Предъявил карту и мне разрешили доступ. Вот лог;
schwagerik
Guest
07.01.2025 23:18:00
Я думаю, Intercom не успел зафиксировать движение людей.
zonatafred
Guest
07.01.2025 22:56:00
Эти записи с камеры спаренного туреля, а не с внутренней связи. Только внутренняя связь может считывать NFC-карты, а клипчика нет. Почему? Пожалуйста, кликни на изображение, чтобы показать полное изображение.
zarthan
Guest
07.01.2025 22:48:00
@zonatafred Клипы с камеры Intercom находятся справа от текста. Нажмите на треугольный значок, чтобы отобразить видеоклип
zarthan
Guest
07.01.2025 22:45:00
@zonatafred на изображении верхний пункт – это разблокировка по удалённому доступу, и речь идёт о боковой двери, а не о воротах. Сейчас спаренные камеры появляются только в Protect. Если заглянуть в Protect, то записи с камер будут отображаться как события «Доступ к двери», и вы сможете выбрать только их для просмотра. Надеюсь, в будущем станет проще просматривать всё в одном месте.
zonatafred
Guest
07.01.2025 21:24:00
Я подключил камеру, и это работает в системном логе. До этого я должен был получить что-то от домофона – например, короткий клип при использовании карты, но ничего нет. Если посмотреть внизу на картинку, видно, что карта читается, доступ предоставлен, но клипа нет. Я что-то упускаю в настройках?
zarthan
Guest
07.01.2025 21:06:00
@zonatafred Домофон записывает только взаимодействия с ним. Нажатия кнопок и т.д., успешные или нет, в основном фиксируются. Записи получаются короткими клипами. Камера домофона не предназначена для непрерывной записи. Рекомендуется подключить вторую или даже третью камеру к домофону, чтобы охватить более широкую область или иметь альтернативный ракурс и записывать непрерывный поток.
schwagerik
Guest
07.01.2025 21:01:00
Привет, @zonatafred! События, связанные с дверями, можно найти здесь: Приложение Access > Журнал системы > Открытие (успешное открытие двери/калитки) или Звонок (только защелкивание звонка) или Отказ в доступе (неудачная попытка открытия двери).
zonatafred
Guest
07.01.2025 20:38:00
2. Только клипы событий открытия двери, например, если кто-то открывает/не может открыть дверь с помощью NFC, PIN-кода и других учетных данных, поступает звонок. Серии UA-Intercom или Pro Readers не поддерживают запись, потому что они не предназначены для круглосуточной записи / оборудование перегреется и не будет работать должным образом. Вы можете подключить камеру Protect к двери для лучшего опыта.
Вообще, UA Intercom записывает видео? Я никак не могу найти это в контроллере или в приложении Access или в приложении Protect. Там же есть настройки для предварительной и последующей записи, так что я в замешательстве, где эти записи хранятся.
schwagerik
Guest
27.12.2024 02:16:00
Для пользователей 1000+ проблем с этим быть не должно, и, скорее всего, даже для админских ролей. Точного лимита или ограничения быть не должно. Для расписаний и прочего, конечно, точные ограничения могут существовать, думаю, этого достаточно можно создать
>>>> Начало работы <<<< Политики доступа и назначение пользователям. Временное открытие локации или по расписанию. И другие статьи по ссылке "Начало работы" выше.
>>>> Функции и настройка <<<< Много статей по ссылке "Функции и настройка" выше.
>>>> FAQ <<<< FAQ по поводу доступа. Я не совсем понимаю твои предложения. У тебя ворота с двумя створками или два контроллера ворот, материнская плата ворот (двухстворчатые)?
UA-Intercom-Viewer должен общаться с консолью доступа, то есть по локальной сети (LAN). Невозможно подключиться, например, через VPN из другого места. На данный момент решения для твоего случая нет. Предлагаю установить консоль доступа с PoE-свичем в многоквартирном доме и подключить ее напрямую к коммутатору из жилых зданий. Возможно, в будущем это станет возможным, но пока что удаленное подключение не поддерживается.
UA-Intercom должен подключаться напрямую к UA-Hub-Gate, так что от UA-Hub-Gate (PoE++ порт) можно подключить к твоему "новому коммутатору с PoE++ портом или использовать PoE++ инжектор". Коммутатор должен общаться с консолью, то есть с приложением Access, так что да, это будет работать.
Существуют Identity Endpoint (бесплатная версия) и Identity Enterprise — это разные приложения. Access/Identity Endpoint (это локальная консоль/бесплатно), если ты перейдешь с Identity Endpoint на Identity Enterprise (ежемесячная плата за пользователя), это больше функций (не для Access, другие функции для крупного бизнеса) и это основано на облаке...
Для консолей доступа в нескольких локациях, то есть не нужно сканировать NFC-карты в каждой локации, потому что это облачный сервис, а не локальный.
Если у тебя больше 2+ локаций, купи неклонируемые NFC-карты/брелки, и ты зарегистрируешь их в каждой локации, и тебе не понадобится Identity Enterprise в этом случае 😉 Пример: Если ты зарегистрируешь на одном сайте UA-Card от Ubiquiti, а не от стороннего производителя, и если ты попытаешься зарегистрировать ее на другом сайте, она покажет информацию, что UA-Card зарегистрирована на другом сайте. Ты хочешь деактивировать ее и добавить/зарегистрировать другое местоположение? Если у тебя Identity Enterprise на нескольких консолях доступа, это не требуется регистрировать каждую локацию, потому что это облако.
zonatafred
Guest
26.12.2024 23:33:00
Не уверен, какая инструкция нужна. Похоже, только для приложения Access. Ищу информацию о количестве пользователей, администраторов, расписаний, профилей времени, праздничных расписаний, местоположении. Какая бы инструкция ни содержала всю эту информацию.
Понял. Кажется, так и есть.
Внешний блок калитки кажется мне контроллером двух дверей, но формулировка на сайте даёт понять, что вторая дверь, ака "боковая дверь", работает только с камерой Protect, использующей распознавание номерных знаков. Если бы были две калитки и домофон, сопряжённый с калиткой и боковой дверью, сработает ли такой сценарий?
Планшет заработал бы где угодно. А как насчёт VPN-соединения между площадками для просмотра? Заработает ли? Как обычно это устанавливается в многоквартирном доме или закрытом поселке, где все просматривающие подключены к одной LAN?
Ок.
У нас есть один объект, где расстояние от контроллера двигателя калитки и изогнутой стойки превышает стандарты Ethernet, и уже проложена оптоволоконная сеть. Можно ли подключить домофон к PoE/оптоволоконному коммутатору к оптоволоконному коммутатору к хабу?
Identity Enterprise — это только для мобильных устройств или также для NFC-карт? Где я могу найти больше информации об этом?
Спасибо за ответы.
schwagerik
Guest
26.12.2024 19:23:00
Привет @zonatafred,
1. Какую инструкцию ты ищешь? Можешь, пожалуйста, уточнить? Инструкцию для Hub/ов? Ограничение на одну консоль доступа — до 100 дверей. 2. Только записи событий дверей, например, если кто-то разблокирует/не может разблокировать дверь через NFC, PIN и другие учетные данные, входящие звонки. UA-Intercom или другие серии Pro Readers не поддерживают запись, потому что они не предназначены для круглосуточной записи / оборудование перегреется и не будет работать должным образом. Ты можешь подключить камеру Protect к двери и для лучшего опыта. 3. Тебе не нужна никакая подготовка или сертификат, ты научишься, как работает система Door Access, за час, а пользовательский интерфейс простой и несложный для "новых установщиков системы Door Access из UI". 4. Можешь, пожалуйста, перефразировать вопрос, как ты имеешь в виду контролировать две калитки? Ты также можешь, например, подключить Reader/Intercom для калитки и боковой двери. 5. Все устройства Access должны общаться с консолью, их нельзя устанавливать в другом месте, если они не будут общаться с приложением Access, то есть с консолью. Я рекомендую загрузить Identity Endpoint на свой планшет или мобильное устройство, и он будет работать почти точно, как UA-Intercom-Viewer. 6. У тебя должна быть консоль, которая поддерживает приложение Access (например, UDM Pro, UCG-Max, UNVR и другие...), которая общается с устройствами Access, такими как Hubs, Readers/Intercom и другие. Кстати, никаких сборов/подписок нет! 7. Ты имеешь в виду подключение Intercom к UA-Hub-Gate? Используй 2-проводные PoE-удлинители (включены в коробку "Gate Starter Kit"). 8. Да, ты также можешь удаленно создавать учетные данные для людей, такие как PIN, Identity Endpoint (Free) без необходимости создавать учетную запись UI SSO, ты создаешь приглашение для Пользователя/ей как администратор, и все, что им нужно сделать, — это загрузить мобильное приложение и принять приглашение, они могут удаленно разблокировать дверь или Live View (применимо только в том случае, если Hub подключен к Intercom или Reader Pro series), и, конечно, разблокировка двери через Bluetooth.
Что касается регистрации Card/Fob на одном сайте, это относится только к UA-Pocket и UA-Card от Ubiquiti, но если ты хочешь использовать их в нескольких местах, тебе нужно получить Identity Enterprise, которая работает на основе Cloud, но есть ежемесячные сборы за каждого человека. Конечно, ты можешь включить и зарегистрировать NFC-карты/Fob сторонних производителей, но я рекомендую покупать NFC-карты/Fob, у которых есть тип технологии, который безопаснее и не может быть клонирован.
Если у тебя есть еще вопросы, не стесняйся спрашивать 😊
