G6 Pro Entry - Каталог не работает, UniFi Access
@UI-TeamПочему справочник не отображается? Что бы я ни делал, никак не увидеть справочник в том виде, как он был настроен в Interface Designer. Это всегда просто синий прямоугольник без названия. Я несколько раз сбрасывал устройство, всегда одно и то же. Есть идеи, что делать? Также невозможно изменить язык устройства. Interface Manager отображает всё на немецком, как и должно быть, но G6 Pro Entry упорно остаётся на английском.G6 Pro всё время довольно горячий. Не могу представить, что так должно быть постоянно. Я читал, что это нормально в течение нескольких часов после загрузки. Но мой горячий всё время, даже спустя несколько дней.Я слышал, что если не задавать endpoint для физической кнопки, справочник должен появиться. Как это настроить?
Привет @Manolocs, G6 Pro Entry поддерживает вызов через справочник, так что справочник на четыре квартиры плюс лобби — это поддерживаемая конфигурация. Создай пять отдельных записей в справочнике, дай каждой имя и номер для набора, затем назначь соответствующий приёмник(и) вызова для каждой записи. Смотри эту статью: Configuring Doorbell Call Methods and Receivers in UniFi AccessОжидается небольшой нагрев. Если после начального периода он станет чрезмерно горячим, будет перезагружаться или вести себя ненормально, свяжись с нами для дальнейшего выяснения.
@UI-Team Это вопрос уже решён? У меня G6 Pro Entry в корзине, но не буду покупать, если не смогу сделать директорию для четырёх квартир + лобби. Кто-нибудь смог обойти это и горячее устройство? Заранее спасибо
@Reismann удаление "&" помогло! Спасибо
Но остальные 2 в директории не отображаются (там нет "&")
Привет @Kimus, попробуй переименовать директорию и посмотреть, решит ли это проблему с дисплеем на G6 Pro Entry? Если проблема останется, зайди на unifi.ui.com > Выбери свою консоль UniFi > Настройки > Control Plane > Консоль > Скачай последний файл поддержки. (Этот файл содержит подробную информацию о твоей консоли UniFi и необходим для устранения неполадок.)
Привет @Kimus. Проблема в моём случае была в том, что я использовал знаки "&" в названиях директорий. Почему-то это не поддерживается. Как только я заменил "&" на "and", директория заработала корректно. Что касается горячего устройства и директории — остаётся только надеяться, что Unifi когда-нибудь это починит/внедрит.
У меня те же проблемы, что и у @Reismann (привет из Праги!). Directory не отображается. Entry Pro всё время очень тёплый (почти горячий). Хочу, чтобы Directory появлялся при нажатии кнопки звонка (endpoint не задан). Сейчас стоит версия 5.3.90
