Кто-нибудь знает точное максимальное входное напряжение датчиков для Door Hub? Зловещие технические характеристики об этом не упоминают... Также в спецификациях не сказано, является ли вход только постоянным током (DC) или принимает переменный ток (AC). Есть какие-нибудь идеи?
Обновление:
На новых UA-Hub-Door002 V01 напряжение на входе составляет 8.55 В постоянного тока между клеммами (Движение, Кнопка, Положение двери и Аварийный).
Согласно старому сообщению, старый хаб с входами REN/REX мог быть 3.5 В постоянного тока. У меня нет его для проверки или тестирования.
Примечание: Коротко говоря, не стоит подавать переменный ток на клеммы. (Например, дверной звонок с переменным током). Используйте реле с переменным током в качестве управления и постоянным током в качестве нагрузки для применения с переменным током.
Обновление:
