Подключение Ethernet/PoE для Door Hub mini: схема расположения контактов., UniFi Access
Привет всем! У меня вопрос насчет распайки PoE на Door Hub Mini. (мин. требования – кабель Cat 5e). Хочу установить домофон, и он использует один PoE порт от хаба. А хаб использует все 8 проводов для связи с домофоном/ридером или только 4 или 6? Спасибо.
Привет, @Schuffa! UA-Intercom имеет Ethernet на 1000 Мбит/с, для которого требуются все 8 проводов. Однако, если приложению не нужна такая высокая скорость сети, можно использовать только 4 провода для подключения домофона/ридера. Нужны оранжевый, оранжево-белый, зеленый и зелено-белый провода. Мы не рекомендуем этого делать. Если будут ошибки в проводке, это потенциально может повредить домофон.
