Можно ли настроить систему, чтобы при вводе определенного кода на G3 Intercom Door Hub или Gate Hub, которые с ним связаны, срабатывала определенная выходная катушка реле, отличная от катушки реле дверного замка? Если это нереально настроить через Door Hub / Gate Hub, могу ли я как-то настроить Access, чтобы он вызывал определенное веб-хук событие при вводе кода? (В этом случае я мог бы использовать веб-хук для управления подключенным реле стороннего производителя). Кстати, я пытался прочитать документацию о том, как использовать выходные реле на Gate Hub и Door Hub отдельно от реле дверного замка, но нашел только информацию о том, что они предназначены для использования в качестве сирены / реле дверного оператора, и интересно, возможно ли какое-то другое, пользовательское использование.
Кстати, я пытаюсь сделать следующее: использовать G3 Intercom, сопряженный с Door Hub или Gate Hub, для доступа к главному входу виллы. Внутри дома есть Intercom Viewer. Рядом с главной дверью, снаружи, также есть ворота для автомобилей. Но я не хочу, чтобы ворота открывались каждый раз, когда кто-то проходит через главный вход (либо разблокировав через G3 Intercom, либо позвонив в Intercom, и человек внутри разблокировав через Intercom Viewer). Вместо этого я хотел бы иметь возможность вводить код через клавиатуру G3 Intercom, сопряженного с главной дверью, и чтобы он открывал ворота (но не главную дверь).
