UA Hub совместим со стандартной проводкой дверных звонков согласно схеме., UniFi Access
Я видел несколько постов здесь о том, как подключить стандартный домофон к UA Hub, но никто так и не опубликовал хорошего способа, поэтому я создал эту схему подключения, чтобы показать вам простой (и безопасный) способ использования 12-вольтового выхода для звонка на UA Hub, чтобы вы могли использовать стандартный 16-вольтовый домофон. Ссылка на схему в рабочем состоянии (Falstad circuit designer) https://tinyurl.com/26s4m9fr Делитесь впечатлениями, особенно интересно услышать мнение @UI-Team по поводу этой идеи/дизайна.
Я все равно был бы заинтересован в том, что думает @UI-Team по поводу этого решения!
На тех нагрузках, что здесь используются, да, если использовать качественный реле, проблем не должно возникнуть, но вот модуль силового реле, который можно использовать взамен, специально рассчитан на работу с переменным и постоянным током на стороне нагрузки (и 12 В постоянного тока для катушки):https://amzn.to/3HoOEEkhttps://www.czh-labs.com/tmp/madeimg/datasheet/f-1022.pdf
Звонок в дверь работает от переменного тока, впрочем. Реле, на которое ты дал ссылку, предназначено для постоянного тока. 🤷‍♂️ Быстро покопался, и оказалось, что большинство реле могут работать как с переменным, так и с постоянным током. Я просто подумал, что реле от постоянного тока к постоянному току должно работать только с постоянным током. Я в электронике понимаю достаточно, чтобы знать, что это «магический дым», который заставляет их работать 🤪
Ну, вот почему я выбрал реле с катушкой на 12 В постоянного тока — контакты реле (особенно у качественных) обычно рассчитаны на напряжение до 24 В.
Хм... Это реле DC-DC. Не знаю, подойдет ли это. Похоже, может подойти, но на стороне низкого напряжения рассчитано только на 24ВА. https://www.amazon.com/SSR-25DA-3-32VDC-Output-24-480VAC-Plastic/dp/B08GPJ1V2J. Door hub работает от постоянного тока. А дверной звонок — от переменного.
Честно говоря, любой реле типа Bosch подойдет, но вот ссылка на оригинальный реле Bosch: https://amzn.to/3FktcQa. ЭТОГО не берите, извините https://amzn.to/3SuEoMV
Можешь подкинуть какие-нибудь идеи или ссылки на реле?
Читают тему (гостей: 6)
