Проблема с подключением стороннего SIP-провайдера., UniFi Talk
В Кипре у нас есть провайдер CYTA SIP через облако со следующими полями:
Регистрационный/аутентификационный номер: 22316565
Номер, который будет отображаться при всех исходящих звонках, может быть любым из следующих номеров, предоставленных для вашего сервиса. Пожалуйста, укажите: 22770023, 22770024
Данные для регистрации SIP:
Тип подключения: SIP OVER THE CLOUD
Домен или область: trunk.cyta.com.cy
Регистратор или прокси-сервер: trunk.cyta.com.cy
Внешний прокси-сервер: trunk.cyta.com.cy
IP-адрес PBX WAN: ***.***.***.***
Маска подсети: 255.255.255.248
Имя пользователя для аутентификации: ****@Cyta.com.cy
Пароль: **********************
Требования к спецификации PBX:
IP PBX должен поддерживать протокол SIP через Интернет, используя статическую схему публичных адресов (до 3).
IP-адреса
Авторизованные IP-адреса PBX, а также детали подключения указаны ниже. В случае недоступности DNS, публичные IP-адреса CYTA SBC – 87.228.193.20 и 87.228.193.84
Проверка подключения
По соображениям безопасности ICMP не разрешен, поэтому вы не сможете пинговать адреса SBC. Вы можете проверить подключение, используя приложение telnet к порту 5060, например, telnet 87.228.193.20 5060. Если вы получаете запрос "подключено", то подключение подтверждено.
Значения конфигурации IP PBX:
Следующие параметры должны быть настроены в IP PBX:
1. Регистрация номера администратора: Включить
2. Имя пользователя и пароль для аутентификации: Введите имя пользователя и пароль, предоставленные Cyta, чтобы включить регистрацию группы линий в системы Cyta.
3. Домен / область: Если требуется, введите trunk.cyta.com.cy
4. Значения прокси или внешнего прокси: trunk.cyta.com.cy
5. Опция NAT: Обработка NAT ДОЛЖНА выполняться системой PBX. SBC CYTA примет и обработает подключение только из действительных IP-адресов, уже распространенных в CYTA.
6. Таймер регистрации: 300-3600 секунд
Маршрутизация и межсетевой экран
PBX должен иметь действующие IP-маршруты и соответствующие ACL для следующих подсетей:
– IP-адреса сигнализации: 87.228.193.16/29 и 87.228.193.80/29
– IP-адреса медиа: 87.228.193.0/28 и 87.228.193.64/28
Как подключить стороннего sip провайдера к UDM Pro?
Обратите внимание, что IP-адрес Wan сервера не статический.
Никто не может помочь?
