Привет всем!
У меня несколько прерывистых проблем с моей WiFi mesh-сетью. У меня две модели Express 7, объединенные в mesh, одна из которых также является шлюзом.
Для поддержания стабильности я зафиксировал полосу пропускания и канал, потому что, когда они работали в автоматическом режиме, они отключались и больше никогда не подключались каждый раз, когда менялся канал uplink.
Если я менял канал и полосу пропускания одновременно на uplink, то downlink применял только одно из этих значений и попадал в цикл подключения, отключения, в конечном итоге сбрасывался к конфигурации по умолчанию одного из каналов 5 GHz, не использующих DFS, и полосы пропускания 80 MHz. Если я менял uplink на те же настройки или подключал downlink кабелем, то они подключались и могли самостоятельно снова объединиться в mesh. Если я меняю только одну настройку, то все в порядке.
Если я меняю канал на тот, который поддерживает полосу пропускания 240 MHz, применяю и даю mesh-сети снова подключиться, а затем меняю полосу пропускания на 240 MHz, то uplink правильно применяет полосу пропускания 240 MHz, но downlink сообщает о полосе пропускания 320 MHz. В этот момент начинается тот же цикл и "сброс" из первого пункта.
В конце концов, у меня очень много бесшумных каналов, так что я настроил mesh-сеть на использование канала 124 с полосой пропускания 160 MHz. Полоса пропускания не важна, но пропускная способность отличная, поэтому я бы лучше ее использовал. Через пару дней сеть отключается, и downlink попадает в этот цикл перезагрузки снова. Я не могу найти ничего в журналах, нет событий DFS, в журналах только информация о том, что все устройства, подключенные к downlink, просто отключаются.
Какие у вас есть мысли о том, почему это происходит? Пока я оставляю все на 80 MHz на каналах 36-48, сеть кажется стабильной, но шумно и полоса пропускания не очень.
