У меня большая развертка, в которой я помогаю – 20 точек доступа на этаж, 18 апартаментов (по одной точке доступа на каждый апартамент), 1 точка доступа для лифта, 1 точка доступа для лаунджа, всего 4 этажа, 80 точек доступа.
Каждый апартамент будет иметь свой SSID и будет привязан к своей точке доступа. Это работает как задумано, у меня уже один этаж готов, и все точки доступа подключены, сети созданы, SSID работают. Этот этаж – "MDF".
3 этажа соединены через 10G OM4 Fiber с использованием SFP+ к агрегирующему коммутатору.
Каждый апартамент имеет свой собственный VLAN:
Схема IP выглядит как 10.<Номер этажа>. <Номер апартамента>.1.
ПРИМЕР – для апартамента 1 на 12-м этаже: 10.12.1.1.
ПРИМЕР – для апартамента 7 на 12-м этаже: 10.12.7.1.
Я даю Unifi создавать номера VLAN-тегов, так что, по сути, использую VLAN TAG 2-76.
Моя проблема в том, что я работаю над сетями апартаментов на последнем этаже, и как только я пытаюсь создать 61-ю VLAN/сеть, я получаю "Ошибка создания XXXXX Network".
Существует ли максимальное количество VLAN, которые может иметь UDM Pro Max? 64, или 255? или 4096?
Я включил Layer 3 routing на каждом этажном коммутаторе (на каждом этаже есть USW 24 Pro HD) и Unifi создала меж-VLAN routing tag 4040 на 10.255.253.1/24, так что, учитывая это, у меня всего 61 VLAN, что все еще на 3 меньше лимита в 64 VLAN, если этот лимит вообще применяется, поэтому я немного в замешательстве.
Я видел некоторые посты на reddit и здесь, где можно, возможно, отредактировать файл system.config.json, чтобы переопределить эту настройку, но я не пробовал это, потому что у меня нет локального доступа к UDM Pro Max, я могу попробовать, но мне нужны какие-нибудь инструкции.
У кого-нибудь есть какие-нибудь другие идеи или возможности? Какие-нибудь инсайдерские знания?
