Постоянные скачки задержки при использовании PPPoE по сравнению с двойным NAT., UniFi Network
У меня работает UDM Max с OS 4.1.13 и Network 9.0.114. Основной провайдер - Bell Canada, 3gb симметричный оптоволокно с Gigahub HH400, подключенным к моему UDM через 10GB порт к Unifi SFP. Когда WAN настроен в PPPoE, я постоянно сталкиваюсь с задержками, как видно на графике слева. Когда WAN настроен в режиме двойной NAT, задержки стабильны, как видно справа При увеличении видно постоянный паттерн  Это также видно при простом пинге с проводного ПК Я установил echo сервер на 1.1.1.1. MSS Clamping сейчас 1452, но я экспериментировал с 1440 и auto, что, кажется, только ухудшает ситуацию. Я заменил кабель и попробовал другой SFP. Основная причина, по которой я пытаюсь использовать PPPoE, в том, что в режиме двойной NAT примерно каждые 20-30 дней у меня возникает проблема, когда мой интернет отключается только на UDM, и единственный способ восстановить его - это либо переключиться в PPPoE режим, либо перезагрузить устройство. Разные проблемы, но в конечном итоге я хотел бы использовать PPPoE, чтобы избежать дополнительной настройки переадресации портов в двойной NAT. Стараюсь избегать расширенной DMZ, так как есть другие проблемы, о которых я читал. Есть какие-нибудь советы по другим настройкам, которые я могу попробовать, или другие шаги по устранению неполадок/данные диагностики, на которые я могу обратить внимание?
