Устройства Meross случайно отключаются после смены пароля Wi-Fi (IoT VLAN), UniFi Network
Всем привет! Давным-давно я получил здесь огромную помощь при настройке своей частной сети UniFi, так что надеюсь, вы поможете мне снова. Я использую несколько умных розеток Meross для измерения потребления энергии и включения/выключения устройств. Несколько недель назад я случайно сменил пароль своей исходной Wi-Fi сети ("Smart"). Как и ожидалось, все устройства Meross потеряли соединение. Я вернул пароль Wi-Fi к исходному, и большинство устройств переподключились автоматически. Однако с тех пор я мучаюсь с несколькими из них, которые постоянно теряют соединение. Чтобы исключить проблемы с исходным Wi-Fi, я создал отдельную IoT Wi-Fi сеть на собственном VLAN и начал по одному переподключать устройства Meross к этой новой сети. К сожалению, проблема сохраняется. Некоторые устройства Meross всё ещё случайным образом отключаются от сети. Я подозреваю, что это может быть проблемой конфигурации UniFi, а не проблемой самих устройств. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным или может подсказать, какие настройки мне следует проверить? Любые предложения будут очень признательны. Заранее спасибо! Я добавил скриншоты общих деталей сети IoT, деталей Wi-Fi IoT и деталей VLAN IoT. Привет из Дрездена (Германия) Штефан
Ребята, я перезагрузил всё своё серверное оборудование, потому что случайно выключил ту розетку с переключателем (обычно я использую её только для замера потребления энергии).До этого я отключил старый 2.4 ГГц WiFi для IoT-устройств, а также тестовый 2.4 ГГц WiFi. После перезагрузки всё работает как раньше — никаких таймаутов и потерянных соединений, в том числе с замком NUKI.Я реально рад, что всё снова работает; я из-за этого порядком понервничал.Может, старый WiFi и новый WiFi не поладили друг с другом?Штефан
Устройства Meross могут работать очень нестабильно, если они перескакивают между разными AP, поэтому я привязываю все свои к той AP, которая лучше всего видит устройство. У устройства очень маломощный Wi-Fi-радиомодуль, так что самый важный фактор — чтобы ваш роутер его слышал и чтобы оно не прыгало с AP на AP. Ещё, возможно, на данном этапе, если у вас всего одно или два устройства, которые глючат, пора сделать им hard reset и затем добавить их обратно в вашу сеть. У меня 13 розеток и выключателей Meross, и, кроме одного, который полностью умер в прошлом месяце после 4 лет использования, они безупречно работали годами.
Привет @jasonmiller1123, я использую все твои советы, смотри LOG от NUKI и 1x Meross Plug для примера. Я починил AP сегодня около 8 утра — с тех пор больше никаких записей в логе... Но всё ещё проблемы с meross switches и NUKI Lock, смотри также скриншот лога NUKI @HomeAssistant — отключается примерно на 30 сек
Сначала проверь настройки Wi-Fi в UniFi. Устройства Meross часто предпочитают простые настройки 2.4 ГГц + WPA2. Попробуй отключить band steering и fast roaming, используй ширину канала 20 МГц и задай фиксированный канал (1, 6 или 11). Также проверь историю клиента UniFi для проблемной розетки — причина отключения поможет понять, точка доступа его сбрасывает или устройство просто теряет связь.
Я заметил, что значения TX и RX перепутаны местами между детальным просмотром и табличным видом. Не уверен, какой из них на самом деле правильный.
Привет, Alex, извини за поздний ответ — закрутился с родителями, они у нас гостят... Кроме заблокированной AP, я применил все настройки по рекомендациям @tnpapa. В целом скорость RX стала хуже. AP-WOHNZIMMER находится очень близко к розеткам, примерно в 2–4 метрах. Скриншоты обзора были сделаны с разницей всего в одну минуту. Вилка "Trockner, Waschmaschine" находится в подвале — так что всё нормально, что показатели не самые лучшие. Stephan
